ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 498 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я не произвожу и не продаю никакую технику.
Хотя, возможно, в перспективе, организую сборочное производство оборотных плугов под своим брендом.
Спасибо, как я понимаю Кортес отличается от обычно лишь эластомерами? Верно?
Двухрядный дискатор на 15 см не залезает, не обольщайтесь. Надо если рыть на 15 то купите тяжёлую батарейную борону с весом тонна на метр и выше.
Кортес отличается, как видно из видио, качеством работы. Почему, не скажу. Чего-то они срисовали недостаточно тщательно. Пускай сами разбираются.
Вот зачем нас разбили по темам? Только что обсудили батарейку со всех сторон в одной теме. Повторять здесь?
Кортес достаточно тяжел и на 15 см залазит. Другой вопрос, что по влажному он там часто забивается. К слову, У Кортеса расстояние между дисками 250мм.
У БДМ-8000 растояние между дисками 270 мм. Проходимость должна бы быть выше. Только вот не залазит. И огрехи.
Я не читаю других тем, так от скуки иногда захожу сюда. Фермер ру сдулся совсем, одни огородники остались ещё
Так и есть.
Не гонитесь за дешевизной , если хотите нормально работать . Сегодня сэкономите 50 тыс , а завтра при работе будете плеваться . Посмотрите здесь . Выводы делать вам . https://youtu.be/_McYqj2ppKE
Еще как лезет .
Смотря какая почва, три дня назад дисковал прошлогоднюю капусту, так земля пересохла и 1.5 тонная БДП 3,2 просто прокатилась, как по асфальту
Ну естественно. Но не песок это точно.
[quote=Николай Аринин]
Да, это я понял, я имел ввиду чем отличается Кортес от обычного бдм от БДТ Агро. И вообще, что лучше было бы выбрать?
Здравствуйте, возник такой вопрос. Я ещё новичок и не могу найти ответ на этот вопрос. Мы используем дискование для заделки поживных остатков, на предпосевной обработке не используем. Так вот, нужен ли сзади каток? Я знаю, что при предпосевной обработке на культиваторе он нужен, но нужен ли он при дискование? Или можно без него обойтись?
Если глубина обработки не требует регулировки или регулируется колесами, то не нужен
С катком лучше . Но не обязательно.
Ровнее получается .
Спасибо, если почву не выровнить при заделки поживных остатков, на предпосевной культивации она не станет ровнее? У нас культиватор как раз с катком.
И расстановкой. У обычной 2-х рядной бороны расстояние между дисками 300 мм, а у Кортеса 250мм.
Обычная БДМ работает хуже, но зато "всеядна". Кортес более требователен к агрофону (по влажному бывает забивается), но качество обработки лучше обычной. Поэтому выбирать Вам. Работаете по сухому - берите Кортес. Если захватываете сырость - тогда обычную БДМ.
И еще, что можете сказать о дисковой бороне от РСМ? Вроде не плохая, пока листал и ее нашел? Что скажете? Может кто работал с ней? Как она заделывает остатки?
https://rostselmash.com/products/tillage/TandemDisc_RSM_DX_850/
Можно и без катка, однако с катком орудие более универсальное. Ну к примеру на шабашку охотнее возьмут с катком, чем без.
Я НЕ ОШИБАЮСЬ СЛУЧАЕМ???
Из описания этой бороны Ростсельмаша""
Подшипники
Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях T2-215 для самых сложных условий — выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн на подшипник при 33 оборотах в минуту.
Спасибо, на шабашку я конечно не езжу, просто предлагают дисковую борону по хорошей цене, но она без катков. Поэтому я и спросил, влияют ли катки на заделку поживных остатков, так как борону я использую только для нее, а для предпосевной у меня культиватор. Подумаю, посмотрю ещё ответы других и приму решение, брать или нет.
Если спереди борона на тракторе висит, а сзади на катке, то при наличии ровной поверхности поля за бороной так же остается ровная поверхность, но обработанная.
Если у бороны катка нет, то ее одна сторона может больше в землю погружаться, чем другая, от чего получается борозда сбоку, да и сама борона может идти немного криво. Вот и вся разница.
Понял, но борона вроде на колесах держится. Я думал будет как то разница в заделке или какие то агрономические нормы не будут выдержаны. Спасибо большое
Студент!!!!
Курсовая??
Неее, новичок, вот такой вопрос возник, т.к. борону по хорошей цене предлагают, а она без катков. ВУЗ давно закончил, но как то все время к с/х тянуло, а тут ещё работу не мог найти. Вот теперь я и фермер.
Вот нравится мне звук выхлопа ДД 8430!!! Именно этой старой 8-ки.
То что, НЕКОТОРЫЕ элементы сделаны по-своему похвально.
Однако, у Лемкена и аналогах дофига регулировок, потому что плуг универсальный. Может работать трактором и в борозде, и вне. Соответственно, когда в борозде необходима регулировка ширины захвата первой борозды. На своем концепте ты это всё убрал. Поэтому плуг стал проще. Распределение тягового усилия тут совершенно не-при-чём.
Ещё раз. Изчезло дофига регулировок, не потому что плуг всё умеет и сам. А потому что теперь плуг половины, из того что делает аналог, делать не умеет.
Вот-вот. Посмотрим, как ты тут обойдешься без регулировок. Ещё лучше и проще.
Это надо будет посмотреть. Крутится вокруг Оси. И при этом самой Оси нет! Обошелся как то...
Гиви, ты всё напутал.
Ось – это такой полосатый Мух.
А Ос это то, вокруг чего земля вертится.
- Как отрегулировать первый корпус?
- Колеса на тракторе нужно подвигать.
- Да без проблем, это же одним винтом делается.
Прошло 4 часа.
- Вот так нормально?
- Нет еще нужно чуть-чуть.
Прошло еще 4 часа.
- Супер, нормально пашет. Уж завтра мы дадим жару.
Завтрашний день.
- У нас трактор сломался, нужно перецепить за вон тот.
- Да без проблем, сейчас только первый корпус отрегулируем.))
Ругать не будем. Нужно сначала посмотреть )
У меня в планах на этот год запустить плуги на 4 и 5 корпусов - чисто под МТЗ-1221, 1523 (типа таких, которые пашут в борозде). Ясен пень, что менять колею трактора - ну это несерьезно. Но в новом концепте, который для работы в борозде, элементарно меняется угол рамы по отношению к балке лафета - обычным талрепом. Соответственно корректируется ход первого корпуса от оси трактора.
Да, если для плуга что "вне борозды" можно было сыграть положением трактора относительно борозды - то для работы "в борозде" этот фокус не канает.
И еще - важно для оборотника - позиционирование колеса - сами понимаете, что оно должно работать без юза. На новом концепте позиционирование не завязано на угол рамы. В этом весь цимес. От этого и все упрощение при сохранении всех основных функций - вплоть до изменения ширины захвата на ходу. Ну и агрегатирование как на опытном образце. В общем, скоро представлю на обсуждение. Дождусь только ответа от фирмы по комплектации корпусами - а то неохота проект делать-переделывать.
