ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 49 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
И зачем этот мусор в теме про дискаторы?
Пока смотрел голова закружилась!!! Просьба снимайте аккуратней!!!
Ну вот, сделали фрагмент дискатора (середочку), 3-х рядный, с новой расстановкой. Чтобы можно было комплектовать узлами, где стойка с выпуклой стороны диска (подшипники на упор). Поеду на испытание, результаты выложу.
В упор в таких узлах работает, вообще-то, всегда один подшипник, какой стороной не поставили бы диск...
Да тут главное с гайкой проблема, чтобы не на отрыв. Хотя, когда подшипник "на упор", то конструктивно нагрузку воспринимает больший подшипник (7509), а меньший (7508) только радиальную. Вроде более логично.
И, если срастется, тогда будет "трехрядка" с регулировкой гл. обработки колесами. Это значит, хоть по пахоте, хоть по сырому, хоть угол атаки 30 градусов, но будет работать на заданную глубину, от 5 до 15 см.
Тут есть плюс. Хотя за 8 лет, что знаю дискаторы, выдранную резьбу не видел.
Согласен.
По пашне иногда возникает такая проблема: если крышка опоры на резьбе, то иногда отворачивается на тех рядах, где ее цепляет почва "на отворачивание". Если на болтах, то все нормально.
Необслуживаемый узел с неподвижной осью
Периметр уплотнений больше. И в случае ремонта выбить ось из корпуса будет наверняка проблематично. По аналогии со стойками.
Сергей Михайлович, здравствуйте, я на днях доделаю подшипниковый узел, потом вам покажу. От старого конструктивно отличается не сильно, но надёжность должна быть повыше.
Стабильно такое происходит у меня в округе. Примерно 1 узел в год из 40.
Испытал вчера. В Тихорецком районе.
Результат положительный, мне и присутствующим понравилось - бугра или ямки посредине нет, более-менее ровненько. Забиваний также не отмечено.
Только страдали, чтобы выставить этот фрагмент ровненько (раму). Узкая она, заваливалась на бока, кое-как приспособились, зафиксировали.
В общем, результат положительный. Теперь обморочно сделаем 4х3П по этой схеме, надеюсь, погода потерпит еще 1,5 недели, чтобы провести 2-й раунд испытаний.
На рисунке, какая она была, а фотки постараюсь выложить. Пока не нашел шнурок от мобильника.
И видео.
Особенно интересно, как левые (по ходу) 3 диска (2-й, 3-й ряды) не оставляют борозды
В то время пока кто то изобретает велосипед Катрос гад работает, наши дискаторы в сейчашнюю грязь тут у нас бессильны и молча курят на мехдворах. Дискуем подсолнечник, каток сняли, поменяли ХТЗ на 1221, у него навеска с позиционным регулированием ей выставили глубину обработки и работа пошла, скорость 3 режим 4-я передача, 15км/ч. Набивает время от времени стебли вверху между стойкой диском и рамой, но чуть сдаёш назад с опущенным орудием и всё очищается. 40 га за день закрывает.
Да конечно на этой ПРОБНОЙ оставляют!
Мне надо было проверить, что твориться посредине - бугор (как на БДТ-7), яма (как на ЛДГ-10) или нормально. Получилось нормально.
А то, что по краям серийного дискатора могут быть борозды - не будет их. Прикроем.
Владимир, насчет велосипеда - каждому свое. Я пока работаю в теме Дискаторов. Думаю, что это последний проект, затем перейду на лущильники, куда и Катрос относится. Тогда, вполне возможно, опытный образец у Вас погоняем, сравним.
А если это намек, что проще скопировать - белорусы скопировали, и где они? Да и себя надо уважать. Не у всех же продолжение шеи, не все туда только едят.
Вот моё наблюдение почему идёт Катрос, можт сгодится, стойки тряпятся на резинках в работе постоянно и набивает значительно меньше, а если поставить зубчатые диски(у меня гладкие) то должно быть ещё лучше.
Плюс мильён к вашему посту, Сергей Михайлович!!
Мужики вы то хаите друг друга ,то кланяетесь друг другу. Всеравно ваш продукт дорог для всенародного потребления, ох засунут скоро вас китайцы с поляками за пазуху.у вас гарантийный срок службы 800 гектар, а я может за 10 лет всего 1000 га обработаю.так что надо какойто бюджетный вариант придумать,для тех кто 3-30 га обрабатывает а не сотни.короче надо тут не стойками (гнутые или не гнутые) мерятся а в перед смотреть.ведь тему вы создали для рекламы и продвижения продукта в массы, так работайте ,а не собачьтесь.надеюсь вашу продукцию посмотреть на ЮГ-АГРО.
Белорусы скопировали Катрос да по своему, нет бы углы наклона дисков один в один сделать так хренушки, чтоб две разных стойки не делать сделали угол установки одинаковый в 15 градусов и всё, не работает их борона как немецкая. Так что не стоит изобретать велосипед.
Вы все меня конечно, извиняйте, но тему я создавал, чтобы:
1. Показать новые разработки.
2. Услышать Ваши отзывы.
3. Предостеречь от неудачных решений
Главное - Ваши отзывы и мнение. Тут взаимовыгодно - я предупреждаю Вас, Вы поправляете меня.
Моя фирма только разрабатывает с/х технику. Я продаю только проекты, а не готовый продукт. Не знаю, как Вам, а мне тема помогает.
Не лентяй, нас гастарбайтеры по работе "двигают", а также ЕС по ценам на мясо, молоко и тд, и тем не менее - цены на нашу (российскую) продукцию не падают... - ни кто, ведь не хочет продавать ниже себестоимости, в том числе и Вы, верно?
Вот в пятницу был на Северо-Кавказской МИС (подписывал протокол испытаний БДМ 3,6х3КП - наработка 926 га - состояние новой, только диски стёрлись на 20мм). Звонит фермер, по этой бороне (он её видел), при её прайсовой цене 368 тыс, он за 200 брать не хочет - продай по цене металлолома....
Касаемо отношений - помимо дискуссий и полемик, есть ещё и общечеловеческие ))) Если близкО мнение, мне не стыдно об этом признаться )))
Касаемо Юг-Агро 2013, наш стенд №3470 (открытая площадка напротив ИМСИТ). Приходите - будем рады!
Нонча в Ханновере на Агритехнике не были?
Видал там ХЗ-чей? дискатор или что за чудо, но диски здоровенные.... кабы не соврать ну около 1-метра в диаметре.
Потом хотел вернутся, но как то подзабыл куды идтить подустал... ну воопчем, може в курсе чья "красава"???
Такое можно ожидать от фирмы Григория Бессонова.
А вообще для дискового плуга изначально диск диаметром около 1 м - вполне норма. Только эти дисковые плуги не для работы в полях, а для леса.
Раз пошла такая пьянка, то я тоже приглашаю всех желающих на выставку "ИнтерАгроМаш" в Ростове-на-Дону в конце февраля-начале марта. Стенд ДГТУ, там посмотрите наши разработки.
Да, предназначена эта дисковая борона (БДНТ) для уничтожения мелкого кустарника. Но и в поле работает хорошо. А главное - вечная. В одном из хозяйств пара таких. Загружены не сильно, но за 25 лет работы всего лишь поменяли подшипники раза по три. На одной диски износились достаточно заметно. По сухому, когда плуг не лезет в землю или бурьян выше трактора, или как в этом году - сыро, незаменимое орудие. Кировец с ней работает - приятно глазу.
Трехрядные и четырехрядные дисковые бороны по сырой земле вообще как идут? Обычно и на двухрядной на второй ряд приходится угол атаки уменьшать.
Та же песня.
Вот и "изобретаю велосипед", как говорит Владимир48, чтобы дискатор работал по сырой земле с нормальными углами атаки. На новой схеме (что на днях испытал фрагмент), будет при работе опора на колеса, тогда можно будет просто выставить нужную глубину колесами, а угол атаки регулировать только по качеству крошения. И если совсем сыро, то каток можно отцепить - он хоть и подпружиненный, но уже не опорный.
... Микола - а нельзя все протырнетить- ну так что бы и обстановка домашняя...холодное пиво в одной руке - рядом дымятся паровые раки, хвостатая в другой руке= идилия и прицениться можно!
Не завидую участникам в Краснодаре дождь, я вот сам хотел идти на выставку, но лодочка и форева-60 пришла, нужно заниматся обкаткой регистрацией и т.д...
Уже 3-й год не могу на выставку прийти..
Посмотрите на видео липецкого культиватора. На нём на колёсах по 10-15 см грязи налипло. Какая там заданная глубина? Вы чистики будете на колёса ставить?
