ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 480 из 601
18012 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Алексей ХТП пишет:
Лемех пишет:
Как можно совместить требование к лапе рыхлить почву и подрезать сорняки, не отклоняясь от направления движения при возникновении боковых усилий, с наличием у стойки большой гибкости в любом направлении и большой вибрации.
Стойка делается из полосы. А полоса сама по себе имеет свойство держать боковое усилие (попробуйте согнуть полосу не плашмя, а через торец). Естественно, требуется увеличить перекрытие. Мы используем стойку "Беллота" 70*12 и при использовании лапы 260 мм перекрытие составляет 60 мм(расстояние в ряду между лапами 800 мм), при лапе 200 мм перекрытие 50 мм (расстояние в ряду 600 мм). За 6 лет производства ни одной жалобы на неполное подрезание не слышал.
P.S. На выставках для демонстрации боковой жёсткости стойки повисаю на ней (при сложенных крыльях).На мой центнер стойка реагирует отклонением миллиметров на 10-15.
А какой смысл тогда в использовании S-образной формы?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Лемех пишет:
Да не какой, сейчас расскажут вибрация, крошение, глубина обработки" 3 см.", модно и т.д. Можно подумать, если почва подошла, то и старый добрый КПС это не сделает, а если не подошла то и S-образная стойка ничего не сделает!
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Андрей КАПМ пишет:
Алексей ХТП пишет:
Алексей, висеть на ней можно сколь угодно, проблема в другом - для хорошего подрезания лапа должна идти параллельно горизонту, а в нашем случае (s-образная стойка) носок лапы идёт глубже чем крылья, лапа не режет - лапа рыхлит. Причём чем быстрее скорость - сильнее отклонение..
Данная стойка до 10 см (глубина обработки) не отклоняется, соответственно лапка идёт параллельно почве. Подрезание сорняка 99%. Ранее не устраивал фон после прохода, но при установке данного шлейфа за культиватором мелкий мульчирующий слой. Иногда приходится на каток максимум уменьшать давление, так как в пыль перебивает. Смотрим индивидуально на каждом поле.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Казак161 пишет:
Лемех пишет:
У нас смысл в безотказной и качественной обработке почвы. Механизаторы довольны, ломаться нечему.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Lexa61 пишет:
Даже спорить не буду - повесьте камеру и поснимайте.....
Lexa61 пишет:
В этом смысл применения s-образной стойки.
А если сделать как у КПСа (на грядилях), 4-рядный, да с хорошими уплотнениями на втулках, или на сайлент блоках, да с катками, да с адекватной регулировкой глубины....... Ценник взлетит до небес......
Казак161 пишет:
Ни кто ни чего не расскажет. S-образная стойка - это в первую очередь защита от камней и рыхление. И все эти подпружинники, утолщения и прочее-прочее - это борьба с отклонением лапки назад. Оно б и хрен с ним, но проблема в том, что отклоняется по небольшому радиусу, и лапа начинает носком зарываться, а крыльями вымеляться, в отличии от практически параллельного движения на КПСе.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Казак161 пишет:
А Вы попробуйте, в одной загонке. Если у соседа есть что-либо подобное, и сразу будет понятно.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Соседи на своём КПМ-6 родную стойку с подпружинником заменили на стойку как у меня , заменили из-за её сильного отклонения назад. Стойка КШУ-17.000 повторяю до 10 см идёт параллельно, глубже начинает отклоняться назад. В работе культиватор 6 лет , в поле параллельно орудию специально наблюдал в движении из машины за работой данной стойки не один раз, больно любопытно было особенно в первый год использования.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Спрошу тут, форум один чёрт почти мёртвый, кто что знает о таком тракторе, ну и Фендах так же, у них коробки и задние мосты одинаковы. КПП бесступенчатая. Дешевле Джона на 5 лямов при равных комплектация, чешу репу.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Можно Я , выскажусь , за S образную стойку , со своей колокольни - Пригодна в определённых условиях . И как предпосевная , и как паровая - всему своё время . А как ,извиняюсь , засерут-запустят поля , так там акромя дисков ничего и не идёт , а то и вовсе - хоть плуг загоняй . К жесткой стойке плюсом - разрыхляюшие устройства . К гибкой - выравнивающие . Или то и другое - вместе взятое . Все понимают , что всё это воплотить в одном агрегате - гемор каанкретный , но производители готовы - за капусту заказчика . Заказчики - варащивайте капусту ! Это я к чему- проводить работы , в поле , вовремя . И справитесь старым , надоевшим -КПС .Благодарю за внимание roma
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Владимир48 пишет:
Есть у соседей такой, была проблема с КПП, сервис запросил за ремонт 1,5 мил. руб. Вроде нашли человека который с ними разобрал, собрал. Сколько отдали не знаю. Если очень интересно могу в личку сбросить телефон механика хозяйства.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Lexa61 пишет:
Очень интересно, буду благодарен
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Ну и конечно вопрос - а почему на ваших культиваторах сначала каток, а за ним боронки...
Для них боронки - чешут в меру возможности, по уже подровненному агрофону. Работают, худо-бедно, и, как в той рекламе, это еще не всё...
Планки катков тоже оставляют "шрамы", теперь уже поперек хода агрегата, но... боронки то идут по ходу агрегата, и нивелируют неровности после катков.
Типичный подход практически любой диссертации. Гнет свою линию, используя только положительные стороны, невзирая на вопиющие факты против. За что не люблю этих горе-учёных.
Dizainer пишет:
Давайте скомпонуем пружинные боронки после заднего ряда стоек. Что получим? (условие - пружинные зубья заглубляем на 5...7 см максимум, а то они ломаются рясно, если глубже). Бугры-ямы с амплитудой обычно 7...12 см. Т.е. часть зубьев, что расположены между стоек (по ходу), будут выполнять свою функцию - вычесывать сорняки и немного ровнять микрорельеф. Половина зубьев (что после стоек расположена) будут чесать воздух - ну не достают они до земли - это факт.
Не факт! Вся эта мутотень справедлива для короткого жесткого зуба бороны зиг-заг. Пружинные зубья при правильной регулировке гнутся и копируют почву. И нужны они без пропусков. Потому что, бывает, работают по соломе и длинному сорняку. А тогда главная задача боронок растащить охапки соломы. Получается это хорошо, когда каток сзади. Тогда каток наступает и потихоньку отрывает пучки от охапки, повисшей на зубьях. И пружинные зубья не дают забиться соломой катку. И солома растаскивается.
А если боронки сзади, каждый работает сам по себе. Качество работы хуже. И главное, каток открыт для забивания.
Lexa61 пишет:
Заметьте. Сперва зубья, потом каток! Вот так вот! good
И не надо изобретать велосипед!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Владимир48 пишет:
Тот же Челленджер. Только покрашен по-другому. Есть такая контора AGCO. В ней сейчас все они: Фендт, Массей, Челледжер, Валтра. Все перемешались и и в чем различие, сам черт не разберет.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Николай Аринин пишет:
Dizainer пишет:
Dizainer пишет:
Lexa61 пишет:
Заметьте. Сперва зубья, потом каток! Вот так вот! [изображение]
По моему, так до прохода ровнее было... Или мне кажется... Но по такому фону с.свеклу я бы не стал сеять.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Блин, прямо так убедительно... Попробую по весне сначала граблями пройти, а потом мотоблоком (если жена пилюлей не пропишет за такую подготовку грядки)...
Да ну на... скажу, читай шибко умных людей на форуме - глядишь, и скажешь, что правильно грядку подготовил...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Владимир48 пишет:
Как сказано выше - АГКО (Фендт, Челленджер, Майсей, Валтра, Штайер и ещё куча чего). По сути отличаются моторами, нЕкоторые ставят свои, на нЕкоторых АГКО-пауер (Сису). Раньше попадались Фенды даже с МАНами, Челленджер был с Катом, Дойц тоже кое-где попадается.....
Тут на форуме есть Николай61 из Пинска (Беларусь), они вроде пользуют Фенды.
А вообще, подвинь жабу и купи ДД на обычном повершифте.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей КАПМ пишет:
Июнь месяц поставка ближайшая, пролёт с посевной. А жаба она да, сильная зараза))) Сёдня Класс 950-й смотрел, понравился аппарат на 4 ляма дешевле, и 5000 моточасов гарантии дали. Чешу репу.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
И не надо!!! Ведь оно конечно лучше, когда борозды от борон идут вдоль, а не поперёк!!!
Ну а если серьёзно - снято на хороший фотоаппарат профессиональным фотографом, причем не на скорости (когда каток перемешивает), а в фазе остановки. Красивые полосы ))) На самом деле немного не так.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Владимир48 пишет:
У нас они (я имею ввиду не комбайны) не приживаются, в полях в основном либо МТЗ, либо ДД.. ну и Кировцы редко, но проскальзывают. Может быть потому, что фермеры могут себе позволить ДД. Но тракторов Клаас у нас нет практически. А там хозяин-барин...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Dizainer пишет:
А вам, как агроному, не приходилось разве почву готовить под посев мелкосемянных культур? Там, вроде как, тоже катают перед посевом. Или нет?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Сравнил. shok Что общего между мотоблоком и катком?
Всё не так.
К примеру, ложат люди асфальт. Сыпят. Потом выравнивают. Потом катком.
Поди, Объясни им, что делают они неправильно. Нужно, де, сначала укатать. А потом уже грабельками выравнивать.
Скока они тебе пилюль накидают, за твою рацуху?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
вот культиватор у знакомого,что скажите? Он работай доволен. Себе тоже хотел такой подыскать.Лапка на 200мм
19.09.2019 - 13:48
: 1617
дон1500 пишет:
Моя работа.
Когда-то я тоже был ими доволен - сейчас такие более продвинутые, двухрежимные. Если найду картинку - покажу.
А двухрежимный - это может работать в режиме выравнивания пахоты (колеса кверху, опора на прицеп и каток) - идет на выравнивании точно так, как показывал кпн-4.
Второй режим - классика, опора на колеса, выравнивание рамы талрепом, каток с боронками регулируется на заданную глубину.
Кстати, тоже на 200-х лапках.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Да вот он - это делал для рисагромаша, но это уже устаревший вариант (однорежимный). Хвалят, хорошенький вроде.
А сейчас, после испытаний своего КПН-4 провел несложную доработку...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Сравнил. [изображение] Что общего между мотоблоком и катком?
Всё не так.
Аж представилось laugh К примеру, ложат люди асфальт. Сыпят. Потом выравнивают. Потом подходит чудило с планчатым катком и говорит им - нате, прикатывайте...
Прям на глазах ответ - пшелнах... и т.д.
Патамучто каток - это штуковина, которая прикатывает, а так называемый планчатый "каток" после культиватора - это всего лишь ровнитель.
Кстати, вопрос ли просьба к инженерам - а Вы можете посчитать площадь, прикатанную катком как на фото вот том, с "рябой" поверхностью почвы (где культиватор известной компании) ?Интересно получить цифирь, а то мож правда я чего недобачаю...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
дон1500 пишет:
Моя работа.
На этих культах тоже своего рода небольшая "эволюция". В процессе эксплуатации выяснилось, что силовой цилиндр на подъем крыльев (когда был расположен горизонтально) типа "подламывал " силовую балку крыла, и были неоднократные печальные случаи поломок.
Переставил ГЦ (как сейчас) - вертикально стоит в транспортном положении - проблема ушла, кроме того, появилась приличная "подпорка" крылу в транспорте. А где крепится ГЦ к раме - там и так место усилено за счет раскосов. Короче, намного лучше получилось.
А, еще. На 6-метровых сделал вариант боковых колес (которые на крыле) без ГЦ, регулировка на кривошипе (как на соларовских). Как то стабильнее стал поднимать на краю поля - все-таки всего 2 колеса (на раме которые). А то на 4-х колесном начинает культиватор на краю поля изображать хрен знает что - на подъеме сначала крылья, потом центр, на опускании наоборот. Чудеса, короче. А ставить кучу клапанов - не комильфо как то...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Бывали случаи. Это из ностальжи - с 84 на 85 год зима у нас лютая была, почва размерзлась - мама не горюй. Короче, по щиколотку проваливался весной. Ну ладно, выровнять 2-х рядными БЗСС хорошо получилось - а сеять с.св - никак. Нам тогда сеялки ССТ-12 В подсуетили - на сошниках узкие колесики спереди и сзади. Короче, глубину отрегулировать не вариант. Пришлось перед посевом катать (след гладкими и след ККШ - чтобы корки не было от вероятных дождей).
На следующий год братья-сербы подсуетили сеялки (уже и забыл марку) точного высева. Тяжеленные - все задницы у Т-70 пообрывали. И тоже приходилось перед севом катать - ну тогда пришли КЗК-10 (сказка, если бы дэбилы из конструкторов нормальные подш. поставили).
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Dizainer пишет:
Каток - это то что катится.
Если это всего лишь ровнитель. Так убери его на своих культиваторах. Ровнять и цепью можно.
Кстати. Ты уже пытался делать культ без ПРИКАТЫВАЮЩЕГО катка. Как успехи? Где бомба?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Аж представилось ...Прям на глазах ответ - пшелнах... и т.д.
Друзья, коллеги, оппоненты и просто читатели сей ветки форума!
Поздравляю Вас с долгожданным событием - Днем отставки известного политического деятеля...
Подумать только - на протяжении стольких лет оно занимал пост самого Сталина...Сравниваю масштаб - и ужасаюсь нашей деградации...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
Бывали случаи.
Вот даже у вас бывали. А в нашей зоне при возделывании рапса, например, это обязательная операция.
