ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 468 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Теоретически более меньшая глубина обработки, более лучшее перекрытие на просвет в ряду в местах выреза, более лучшее измельчение крупностебельных пожниных остатков.
А где на Вашем "бюджетном" культиваторе гидроцилиндр? Не разглядел чавоито...
Все бы ничего. Но до того как туда залез Савелькин, кроме вас там никого небыло. Согласен "надо было"!
Еще о подшипниках забыли. 6 обойм, десятка 2 шариков. Или они туда "шпиндельные" подшипники ставят?
Ну с последним - спорно наверное? Это если с ромашкой сравнивать. А первые два свойства у гладкого диска лучше.
Поддубный сказал: "Ковер покажет".
Это в комплектации для 1-ой весенней обработки. Для предпосевной предусматриваю шлейф - цепь...
Мне кажется, или действительно передний ряд лезет глубже (ориентир: нижняя кромка капота и продольные балки на раме)?
Есть немного. Почти новый трактор, сезон работы с КАСом на междурядке - хрен покрутишь винты навески. Заржавели напрочь.
Чтобы переставить левую вертик тягу на овальное отв., пришлось её снимать с рычага и разворачивать. Так не прокрутилась...
Верхний винт тоже не регулировался?
С нецензурными матами верхний винт немного удлинили, а до этого вообще передок клевал, сантиметра на 3. После этого хоть чуть выровнялся, клюёт где-то на 1 см, и поднимать в транспортное стал по человечьи, а то задирал зад донехочу.
Как художник художнику:
Как художник- авангардист просто художнику
Ну что я сделаю, если есть только такая камера. Зато она под водой снимает
Там видно что трактор раскачивает на неровностях. А агрегат за один проход не выравнивает, нужно несколько раз проехать, что снижает производительность.
Ну да, раскачивает. Еще как раскачивает. А культиватор идет ровненько - чего я хотел, того добился.
Ну а не выравнивает в тотал с одного прохода - так подскажите марку культа, под МТЗ-80 (82) который, в цене до 150 тыров, который сразу на такой пахоте сделает под посев...
Буду признателен...
Посоветуйте дискатор под мтз 892?Сколько ширины тянет?т Дисковать стерню и подсолнечник с кукой(пахоту не равняю им).
У колеги АГ 2,7.
Вань тут не смотрел?
АГРОИМПОРТ
Я у них гладкие итальянские брал
РВК 3,6
Угол наклона диска к почве маловат.
Да.
А какой угол атаки дисков ставил?
14 градусов
Я крутил от 22 до 24.
Спасибо! Сегодня как раз на выставке их пытал. Но больше приглянулось предложение с Ростова от представителей Беллота. Готовы сделать любой вырез по чертежу.
У нас под МТЗ-892 такие берут:
Под куку хвалят Беллотовские диски SuperSharp.
Ранее же писали что в таких случаях лапки заглубляются в почву больше, чем надо, на них возникает высокая нагрузка и они могут сломаться или погнуться. Достаточно спереди выравнивающие планки добавить, это и позволит больше выравнивать за один проход.
Вчера как раз смотрел на эти диски фирмы Офас на выставке, интересно, как они в работе?
Кто нибудь работал лущильниками лдс,дайте отзыв. Вот нашел Группа компаний Попова производит И вообще подскажите,на чьи лущильники и какого производителя обратить внимание?
Тебе для чего такие диски ,что хочешь от их добится ???
Это немного не такие. Это "Москито", ОФАС их для африки делал. На этих зубов нет. Они для кукурузы не пойдут. У супер шарпа есть зубцы. Эти диски ещё называют "агрессивные".
Можете у БАТСа спросить почём они Вам наш поставят. У производителей вышеприведённого агрегата уточните, как он профиль поля копирует. Или все 6 метров жёстко в работе фиксируются. От этого качество обработки грунта зависит.
Не знаю, правильно или нет. Вот такие беру.
