ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 467 из 601
18012 сообщений
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Смею предположить , что на степень заглубления влияет и направление прилагаемого усилия ( "вектор тяги") . Был опыт - зацепил у знакомого самодельный рыхлитель .Поднял опорные колёса до конца , заглубить , - не полез он глубже . Рыхлитель делался под мтз82 , агрегатировал с 1221 .
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Николай Аринин пишет:
А инженеру-механику неудобно напоминать, что многое из того, что нельзя было решить геометрией и теоретической механикой спокойно решается с помощью сопромата и высшей математики.
Где в решении установить три подшипника вплотную на одну ось хоть что-то присутствует из сопромата и из математики?Тем более высшей.
Dizainer пишет:
Причина тут другая - банальная до немогу - надо разнести подшипники, т.е. поставить между ними втулки, с высокой точностью изготовленные.
Показатели этой точности можете привести?
MaximusF пишет:
Лемех! Вы отстали от жизни.
+1 [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2019 в 21:36:48
Юноша, так что там у нас с переключением передач, которого сначала вроде как не было, а потом вдруг появилось? Вы определились?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
MaximusF пишет:
Лемех пишет:
Мне зачем определятся? Определились конструктора этих машин, а трактористы научились, чего не мешало бы и Вам сделать, прежде чем громко заявлять, как они работают.
Читать нужно внимательнее, что бы не отставать )
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2019 в 9:47:48
Причем тут конструктора и трактористы? Вы поначалу уверяли, что есть такой трактор, на котором передачи переключать не нужно. Потом заявили, что нужно. Вопрос простой и даже примитивный (примитивней того вопроса , который я уважаемому Дизайнеру задал): нужно или не нужно?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
MaximusF пишет:
Лемех пишет:
Уважаемый, Вы либо специально троллите?
В ГСТ, например, переключать передачи нужно или не нужно? Только абсолютно далекому от этой темы человеку непонятно, что там происходит. Похоже, что Вы далеки от этого. Что бы это понять, нужно поездить немного на одном их таких тракторов. На пальцах, как видим, объяснить Вам не получается. Может и моя вина, что я не могу довести Вам принцип работы бесступенчатой трансмиссии и полезность ее для экономии денег.
Если хотите углубиться в эту тему, то вам лучше обратиться к ближайшему дилеру одного из этих производителей. Скорее всего даже покажут, как эта трансмиссия может удерживать трактор на склонах без использования тормозов. А потом почитаете отзывы владельцев этих машин, кстати они высказываются в теме про Фенд, насколько они долговечны.
И только тогда к вам придет понимание.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2019 в 11:00:20
Не нужно читать лекции. Просто на вопрос ответьте.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
Где в решении установить три подшипника вплотную на одну ось хоть что-то присутствует из сопромата и из математики? Тем более высшей.
Вы уже читали решение? И не заметили в какой строке была опора на сопромат? Ну что ж Вы так. Там же ясно написано.
Ответный вопрос. А где в этом решении вы углядели противоречие Аксиоме?
Звучит-то так, будто я нарушил законы мироздания и в реальности такого быть не может.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Лемех пишет:
Сформулируйте его правильно. В противном случае у Вас получается всегда виноват собеседник )
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
Где.
Каков вопрос, такой ответ.
Где аксиома? Что не понравилось?
Конкретно.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
MaximusF пишет:
Лемех пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лемех пишет:
Элементарная задачка становится статически неопределимой. Есть где разгуляться и математикам, и сопроматчикам.
И только у тракториста руки по прежнему по локоть в мазуте...
MaximusF пишет:
И передачи (диапазоны) переключать нужно, и бесступенчато изменять передаточное число внутри диапазона нужно.
Хотя и то и другое можно автоматизировать.
Что касается трактора. В чистом виде ГСТ на нем применяться не может из-за низкого КПД. Поэтому силовой поток разделяют (планетарка, у которой 2 входа (один из которых через ГСТ) и один выход).
MaximusF пишет:
Отзывов не читал. С реальным владельцем разговаривал. Говорит: трактор - Агонь! Вообще не ломается.
Когда владелец отошел в сторонку, пообщался с трактористом. Говорит: гарантия еще не вышла, уже поршневую поменяли... Кому верить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хомут 61 пишет:
Колеса надо было приспустить laugh
Сергей Михайлович, наверное именно так будет производить регулировку глубины:
Dizainer пишет:
точной настройкой позиционированием
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Лемех пишет:
Установить три РАЗНЕСЕННЫХ подшипника на одну ось и элементарная задачка становится статически неопределимой. Верно! Но решается с помощью сопромата. Легко!
Две опоры на одном валу – это правильно, но это не Догма. Если с умом, то можно и три опоры поставить. Применял я три разнесенные опоры на одном валу. Бывало. Вы будете смеяться, но это работало.
В данном же случае всё наоборот. Опора одна. Но из трех подшипников.
Dizainer пишет:
Причина тут другая - банальная до немогу - надо разнести подшипники, т.е. поставить между ними втулки, с высокой точностью изготовленные. Посчитали трудоемкость - ё-моё, да дешевле купить подш. такой же и поставить его вместо втулок.
Вполне рациональное решение.
Объяснение притянуто за уши. Для Фермера, у которого только дрель да набор ключей, дешевле купить. А заводу, даже маленькому, дешевле изготовить. С высокой точностью? Легко!
Те, которые там купят, чтобы здесь продать, это не завод – это барыги.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Если в одну опору ставят два подшипника, ни у кого вопросов не возникает. А если три – сразу мироздание рушится! Аксиоме противоречит! laugh
Вспомнился Ералаш.
Когда двойняшки – это бывает. Это нормально.
А когда тройняшки – в уме не укладывается. huh
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ну да. Савелькин показал как работает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
А еще расскажи как может трактор удерживаться на склоне без тормозов. У меня не получается ))
Думаю точно так же как 90 процентов комбайнов "обходятся" без тормозов. Если на плунжерах гидроплотность хорошая, достаточно установить наклонную шайбу на насосе в нейтраль. Если утечки есть - можно компенсировать наклоном шайбы.
MaximusF пишет:
Про коробку есть что сказать?
Не. Вот про коробку не догадался спросить. Цель визита другая была. Маленьким 110 Кейсом больше занят был.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Решение установить три подшипника есть? Может быть его и нет, но факт установки есть.
Для начала приведем аксиому, которая ваглядит так: через две точки можно провести только одну прямую. Дальше будем углубляться или и так все понятно?
MaximusF пишет:
Лемех пишет:
Легко.
Передачи на тракторе с ГСТ передачи переключаются или нет?
wanek пишет:
MaximusF пишет:
Прошу не подсказывать и шпаргалок не передавать!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
MaximusF пишет:
Абсолютно верно. При наклоне в обратную сторону происходит накат.А вот некоторые не верят в это:
Лемех пишет:
Я просто хочу понять вашу логику, в соответствии с которой при "бросании газа" в одном случае трактор "встает колом", а в другом продолжается двигаться накатом. Есть объяснение такому техническому феномену?
И все-таки это троллинг.
Лемех пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2019 в 9:00:39
Ну-с, так что там у нас по поводу ответа на вопрос о переключении передач? Варианты есть?
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Всем привет! Хочу на свой булат поставить вот такие диски:
Ранее стояли с обычным (глубоким вырезом)
Основная задача, лущение стерни и пожнивных подсолнечника и кукурузы на глубину до 7см.
Вот только не могу найти, где приобрести.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Иван23 пишет:
Скорее всего и не найдете. Нужно перейти на другую ступицу как на фото и стойку соответственно.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
MaximusF пишет:
Иван23 пишет:
Скорее всего. Ну на выставке походим, поспрашаем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Иван23 пишет:
День добрый! Какими преимуществами сулит установка таких дисков?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
А есть у кого то вот такие агрегаты? Как они в работе?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
Для начала приведем аксиому, которая выглядит так: через две точки можно провести только одну прямую.
Верно. Зато на одной прямой можно разместить бесконечное число точек. Ну и что?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
wanek пишет:
Хомут 61 пишет:
Колеса надо было приспустить [изображение]
Dizainer пишет:
Ну и зачем так - там проще, устанавливаются шайбы на гидроцилиндр...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
good Это второй гениальный ответ!
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Игорь123 пишет:
У них эти прошли испытания, вроде уже довели до ума, на выставку поставят 9 м.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Нужно чётко отделять причину от следствия. Савелькин показал. Но увидели немногие. И сам он не разобрался. Причем тут три подшипника? Давайте, для эксперимента, наложим грязи в любой, даже импортный подшипниковый узел. Долго там в грязи подшипники проработают?
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
wanek пишет:
Почему туда грязь ложится ?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
oleg42 пишет:
Надежность обслуживаемых подшипниковых узлов на 90% зависит от своевременной и регулярной смазки. Излишки смазки должны проходить через перевернутую манжету и выдавливать грязь из лабиринта. Если грязь попала внутрь узла, к подшипникам выдавливать грязь уже поздно.
Поэтому в обслуживаемый подшипниковый узел ставить кассетный сальник нельзя.
Подшипники бы работали, если бы держал сальник. Мы над этим работаем. Есть два решения. Добавлю. Мы наконец-то начали делать подшипниковый узел по-новому, где этот дорогой но не очень качественный кассетный сальник мы заставим работать.
Самое правильное решение третье. Нам перестать выпускать орудия, а фермерам перестать пользоваться орудиями, где подшипниковый узел находится внутри диска.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Лемех пишет:
Можно. Теоретически.
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
[изображение] Это второй гениальный ответ!
А первый был какой?
Вам, как агроному, такой восторг простителен.
Но мистер Аринин вроде бы механик? Или нет?
Так вот, как механик, изучавший в свое время ОВЗиТИ, он должен знать, что корпус подшипникового узла и ось, изготовленные с той точностью, которую обеспечивает оборудование, имеющееся на их производстве (по какому квалитету, кстати,а?), ну никак не могут обеспечить такое условие, о котором он нам тут поведал.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
А вот тут соглашусь. Разместить подшипник в заведомо самой загрязненной зоне работы, в которой к тому же еще присутствует эффект подпрессовки грязи к сальнику - идея далекая от гениальности.
