ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 456 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Бывает всяко. БДТ-АГРО выпускает и 3м, и 3,3м, и 3,6м. Вообще ширина это не догма. Если почва у вас мягкая и работать будете мелко можно пошире. И наоборот.
На фото, это он собрался всвал пахать? Потому как глубину борозды не видно. И, Вы правы, туда бы рядом поставить наш плуг с таким же трактором. Было бы понятнее. Или лучше уж Вы к нам?
Глубину меряли. 25 . Но плуг немножко не отрегулирован . Это он уже прошёл. Последнюю борозду я делал . Но я еще тот пахарь. Про ваш плуг и думал около этого трактора. Блин , для наглядности надо было снять как Джон гусеничный волгоагромашевским на 30 прошёл. Это на выставке было.
Что поразило в Италии? Пшеничные поля на довольно таки крутых склонах. Уборка уже прошла. И посреди поля там и сям понатыканы оливковые деревья! И как аккуратно убрано! Ни клочков недоубраной пшеницы, ни поломанных плодовых деревьев.
И ещё виноград. Шпалеру оказывается можно не вертикально, рядами, а горизонтально, сплошной крышей.
4м барсука потянет свободно.
[quote=alexandr161]
На 4м.-150л.с. вроде бы надо ?
Надо смотреть сколько рабочих органов стоит, а то можно и 5 м, зацепить, если между стойками по 40 см, будет.
Надо не надо . 1221 тропик ролмаку 4м таскает на раз. Опыт
Барсук. Диски и подшипниковый узел меньше чем у Кортеса. Орудие гораздо легче, и глубина обработки до 10см. Потянет.
4м на 150лс. это когда глубина 15см и тяжелые почвы.
Живут же люди,в Италию отдыхать ездиют.
забудте про бомет.де---мо.было ---избавился.перед ромашка зад кругляк.только деньги перевел.
Берите максимально широкий, хоть 3 метра - всегда можно снять лишние диски, которые на запчасти пойдут. Минус что катки будут катиться по не обработанному, но это особо ни на что не влияет, если только края поля обрабатывать.
Уже много раз писали что МТЗ трактор не для пахоты. Вон на Т-150 можно плугом по кругу пахать при 2-х точечной навеске и нормально. Никакие огрехи не страшны их можно просто так же криво по радиусам пахать, а в конце уже подравнивать.
Разбивать поле на загоны не следует - можно или найти центр и пахать всвал до его краев, либо начать пахать от края поля, скидывая землю от центра, или вообще поле по кругу, так и оборотный плуг никакой не нужен.
А плуг или дискатор - всегда хорошо перед плугом дисками пройти, что бы верхний дерн разбить, тогда пахота ровная и красивая получается. А то если трава по 2 метра высотой, то она потом так на поле и торчит, присыпанная землей.
Не отдыхать. Море вот так же, из автобуса где-то на горизонте видел. Итальянское АМО в 2017г показывало своё производство. Этакий коммерческий ход, чтобы покупали ихние запчасти. Я рассказывал. Вывода два.
1. У нас всё порушили, а там всё осталось. А теперь хвастают. Кто помнит наши бывшие производственные мощности, так и хвастать особо нечем.
2. Не так уж они там процветают.
Николай!
А итальянские особи женского пола симпатишные или так на любителя?
На любителя.
Те что были посимпатичнее, оказались с Украины.
а кто утверждает что они там так процветают?
Рад, что у нас единое мнение.
Однако, Запад во всю пропагандирует и многие из молодёжи верят, что там мёдом намазано.
Зашёл на сайт , цены шикарные ...
Запустили мы опять своего старичка 2,4 ., Каток на спицах вареный - переваренный .пару ступиц поменяли , и подшипники F208
Работает уже несколько лет , в основном работает вторым следом от ртп петровское 4..(по глубине не один дискатор и рядом не стоит).
И ещё раз повторюсь малютки для первого следа по сухарю -это мёртвому припарка..
МТЗ 82.1 его тянет неплохо ...
По сухарю можно и шире ..
дискатор под пшеницу? тогда у всех проблема его вымелить, зачем вам там глубина?? мне бы не глубже 4, ну 5... так хрен там((
Как зачем??? Куда воде впитаться???а потом кто не вспахал лужи весной и подтоп...
Дискуем после сои, была рядковая , 3 культивации ...
А шоб не проваливалась сеялка, для это есть катки Ккз(кзк)
ну у нас впитываться было бы чему! и все же речь о дисковке или пахоте??
Дисковка конечно, считаю 15 -20 просто необходимо взрыхлить под пшеницу...тем более последействие гербицида разбавить..
а мы тут на сайте и производители бьются как качественно дисковать..но мелко... катрос вот немцы придумали, аналоги многочисленные у нас пытаются сделать и делают.. видимо не в том направлении мысль у нас работает.. не втом...
Ну так дискуйте на 5см , а под низом асфальт , весной все поплывет ....
у нас с вами разный Ккрай
Чтобы не было асфальта нужно не дисковать глубже, а через 3-4 года чизелевать.
не замечал такой пропаганды. Откуда она идет и в каком виде?
Идет из Америки и Европы. Не хочу развивать эту тему.
Получится что я же сам, не прямо, так косвенно, вроде как доказательство от обратного, буду лить воду на мельницу буржуев.
Добрый день, коллеги!
Здесь много машиностроителей - позвольте их поздравить с Днем машиностроителя и пожелать дерзаний и успехов.
И повторить - кто стал на месте - считай, начал падение...
И еще позвольте доложить - за год запустил немного, но кое-что есть...
Тут крайние варианты БДМ-7х2, 7х3, 7х4, складные габаритные БДМ-5х2ПС, 6х2ПС.
Запущены культиваторы 8 и 12 м (на эластомерах которые).
Упорно пытался создать свой плуг оборотный для МТЗ, К-424 - теоретически получается, а практически на следующий год видно будет.
