ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 453 из 601
18012 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Николай Аринин пишет:
Казак161 пишет:
Может там ступица сильно завалена относительно стойки? Если угол атаки еще добавить, то все равно внутренняя часть работать не будет.
Если угол атаки добавить, Работать будет. Проверено.
Надеюсь, ПРОФФ822 скоро покажет результат в поле.
Все таки угол увеличить? Как бы, вот стойки снять, заржавели капитально.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Казак161 пишет:
Это сложно, но решаемо. Делают подобие большой струбцины и выдавливают домкратом. Об этом тут не раз говорили. Были и фото. Надо полистать. Я бы перед этим залил спреем от ржавчины или хотя бы соляры и дал пропитаться.
В БДМ-Агро проблема с этим ушла после того как, в 2008г при установке перестали смазывать графитной смазкой. Остались отголоски от старых орудий. В орудиях от БДТ-АГРО не было ни одного проблемного случая.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
или хотя бы соляры
от Н2О больше толку будет!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
yes2 ...И поехали...Установил угол 24 градуса...Превзошло все мои ожидания...
Лезит по самые ступицы...И вид красивый...
Дорабатывал напильником ya
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
[изображение] ...И поехали...Установил угол 24 градуса...Превзошло все мои ожидания..
По фото и не скажешь, что 24 градуса, на моих +- 14-15 и то больше угол.(на вид)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ПРОФФ822 пишет:
[изображение] ...И поехали...Установил угол 24 градуса...Превзошло все мои ожидания...[изображение]
Лезит по самые ступицы...И вид красивый...[изображение]
Дорабатывал напильником [изображение]
Александр ,какое расстояние от переднего ряда до заднего?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да уже давил, не пошли. Придется наверно греть.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Завтра померяю, агрегат в поле ночует. Наверное 95 см. Алексей ХТП точно знает, это его ДЕТИЩЕ.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Казак161 пишет:
Точно 24 градуса!!! Завтра выложу фото как мерял...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
Казак161 пишет:
yes3
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Зашиту от дурака при смазке шприцом, а сапун можно установить на корпус? И пусть мажут.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
Да и почва :good:, у нас такую и не дискуют, а сразу сеют.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Andrei194 пишет:
Даже не сапун, а просто отверстие малое просверлить. Работая в БДМ-Агро предлагал. Но рацухи там проходили туго. От слова никак.
А как решать ворох других проблем?
Кстати, если первая манжета работает, значит смазку держит. Значит, вторая в это время работает в сухую, а в сухую она долго не протянет. А тогда зачем она?
А то что там гайку срывает и ось улетает вместе с диском в поле? У нас про это давно забыли.
Молодежи приходится долго объяснять, как такое возможно. С нашими узлами такого не бывает в принципе.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
ПРОФФ822 пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Andrei194 пишет:
Тоже самое про вторую манжету я спрашивал у директора завода. Ответил, мол мы вот просто ставим так!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Расстояние между рядами 95 см.. Угол мерял так...темно, мерительная линейка должна быть параллельно раме, фотокамера перпендикулярно раме и линейке. Может понятно, завтра перефоткаю...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
.темно, завтра перефоткаю...
yes3
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Andrei194 пишет:
Как выглядит ваш узел? И как можно купить в отдаленности?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
zorgi пишет:
Зайдите на сайт БДТ-АГРО. Обращайтесь.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Меряю...вот приспособление, профиль 3+3 прикручены планочки, чтоб выступали на одно расстояние (у меня 5,5см), и прикладываются к диску параллельно плоскости рамы. С помошью школьного транспортИра вырезал с толстой бумаги уголок с 24 градусами. На последнем фото проверка угла - фото выносим на монитор, прислоняем транспортИр.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
yes3 Завтра посмотрю угол так же.
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Не всегда это работает, мы в свое время 3 домкрата порвали пока 40 стоек выпрессовывали, самый надежный способ стаканы переварить, только по деньгам дешевле раму новую купить.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мужики, всем привет. Купил борону, хочу целину разрабатывать. Какой угол первоначальный и на какую глубину будет достаточно разработать для посева трав на сено?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
юрий астапов пишет:
Согласен. Лучше купить новое орудие. Конечно от БДТ-АГРО. victory Бонусом будут новые диски и самые лучшие подшипниковые узлы.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сегодня привезли режущие необслуживаемые узлы от МИК. Взял на один ряд на пробу 13 штук. Так из них 2 штуки суки с масленками положили(обслуживаемые). Будем звонить разбираться.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
дон1500 пишет:
Так наоборот надо оставить и посмотреть, как будут ходить те и другие.
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 62
Всем доброго времени суток сегодня заказал Дискатор 4×2 радогост-маш очень долго выбирал, советовался, смотрел, ездил по фермерам, теперь жду с нетерпением отпишусь как получу, раскажу все что интересует. mail
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Просто раб пишет:
Всем доброго времени суток сегодня заказал Дискатор 4×2 радогост-маш очень долго выбирал, советовался, смотрел, ездил по фермерам, теперь жду с нетерпением отпишусь как получу, раскажу все что интересует. [изображение]
Качество металла отличное
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
[quote=Просто раб] раскажу все что интересует.
СКОЛЬКО?
