ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 452 из 601
18012 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wanek пишет:
А Вас не смущает, что задняя сторона диска трется сильнее передней?
Не понял, dntknw где у диска задняя сторона, а где передняя?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казак161 пишет:
wanek пишет:
Не понял, [изображение] где у диска задняя сторона, а где передняя?
На этом фото, передний ряд к фотографу задней стороной, задний ряд - передней.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Представьте обычное спиральное сверло (правого вращения). Что будет если его вращать в левую сторону?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wanek пишет:
Казак161 пишет:
wanek пишет:
А, ну это внутренняя часть диска и наружная
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хоть горшком назови, только в печь не ставь )
Привычка. Углы резания бывают передним, задним. Соответственно прилежащие к ним поверхности - передняя и задняя.
Между ними угол заострения.
Так вот у Вас (мне так кажется) передний угол отрицательный. Резания нет, есть "вдавливание".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Даже не передний. Скорее задний.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
ПРОФФ822 пишет:
Определяю ЭТОТ угол...ЭТО бдп..
Считая угол наклона диска- это между плоскостью (обода) диска и стойкой. Пересчитывая, по Вашим замерам получается БДП-21°, АГД-22°, у Вашего - 25°. И Вы правы, у вашего многовато будет.
Для справки у орудий БДМ-Агро - 13°, у БДТ-АГРО - 16°. При этом пять лет назад Дизайнер тут на форуме клял наши орудия, что это много и орудия с таким углом наклона работать не будут. Я считаю, что будут и работают.
Для справки. У Лемен Рубин Угол наклона 20°, угол атаки 16°. Но в землю, по вашим меркам, не лезет. При диаметре дисков 620мм максимальная глубина 13 см. Если почва твердая, то землю вообще только шкарябает. Это факт. Лично проверено. Рубин под это и заточен. Для ПОВЕРХНОСТНОЙ обработки!
БДП и АГД тоже работают. Вопрос как?
При излишнем заваливании диска происходит лучшее подрезание пласта. Но угол атаки тоже нужно увеличивать. Где-то там начинается хуже оборот пласта, но это мелочи. Не заморачивайтесь.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
ПРОФФ822 пишет:
И диски у колег блестят..
И Иван прав на все 100. good Блестеть должна внутренняя часть диска, а не наружная. Это тоже признак того, что орудие неправильно настроено. Угол атаки мал. Диски должны резать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
Грубо говоря там 4 шариковых подшипника. Один лишний.
Учитывая, что подшипники радиально-упорные, лишних аж два! laugh
wanek пишет:
Николай Иванович, вопрос. А кассетное уплотнение доусрачки мазать можно?
Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет.
Там где хотят смазывать, Касетное уплотнение мы не ставим. От греха. laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
С АГэшкой знаком немного (рама у меня от нее). Размеры диска и углы установки считаю если не идеальными, то около того. Но ступичный узел...
Всё решаемо. На днях отправили в Крым на раму от АГ наши стойки с нашими узлами. Угол атаки и наклона тоже наши.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай Аринин пишет:
Мое мнение такое. Орудие стараются развернуть, силы сопротивления почвы. Агрегат, вокруг условной вертикальной оси между рядами дисков, эти силы стараются развернуть. Отсюда и прижатие тыльной стороны к почве. Отсюда и бочение всего агрегата. Только сцепной вес трактора, удерживает агрегат от вращения "сверлом" Полевой доски нет, поэтому негативы есть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И все-таки? Не приходилось видеть кассету в разобранном виде. Что будет если на нее хорошенько надавить?
Работать не будет. Там расстояние 350мм между стойками, и 330 если не ошибаюсь у одной какой-то крайней стойки. И на БДМ ных стойках точка касания диском земли попадает хз куда, но не туда куда надо это точно - хорошо помню.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И еще вопрос. Держит ли кассета жидкую смазку?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
ЕС пишет:
Улыбнуло. У плохого боксера синяки появляются не на морде лица, по которой бьют, а на спине, потому что он этой спиной к канатам прижимается.
Прижатие тыльной стороной к почве происходит, потому что трактор тянет, и диск ентой тыльной стороной в почву вдавливается. О резе тут уже речи нет. Потому что диск сферический и угол атаки диска мал.
Агрегат , если прицепной, вращается вокруг точки прицепа. Если навесной – вокруг общего с трактором центра масс. Всё это далеко впереди от дисков. Поэтому.
Полевая доска не нужна, потому что второй ряд пытается вращать в другую сторону от первого.
Бочение легко лечится заглублением первого ряда относительно второго. Или наоборот. Только при этом об одинаковой глубине обработки первого и второго ряда мечтать не надо.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
Хороший вопрос.
Если надавить изнутри литолом она выдержит, а если снаружи напором грязи, она сука распадается и начинает ещё и подсасывать грязь. Завод изготовитель этих кассет ситуацию исправлять не желает. Зачем? Продукция расходится. Вон уже и на Украину поставки налажены.
Ещё раз призываю народ покупать орудия с подшипниковым узлом за диском. Там этих проблем нет.
wanek пишет:
Как-то не вяжется. Диск такой же. Значит, будет работать не так хорошо как у орудий от БДТ-АГРО, но не хуже чем с родными стойками.
Получается сносно, если поменять задний ряд с передним.
wanek пишет:
Западная держит.
Отечественная. Обычная нет. Сделали специальную. Вроде держит, но надежность не очень. Поэтому на данный момент мы от узлов с жидкой смазкой отказались.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У АГ диск 650 мм.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
У АГ диск 650 мм.
Можем поставить 610.
Да я не навязываюсь. Диск 650, расстановка подобрана и диск завален сильнее. У родного перекрытие будет лучше. Настолько мы подстраиваться не будем.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
дон1500 пишет:
Двухрядный роликовый подшипник 6У-537909К1С17. Кассетное уплотнение 60х80.
Необслуживаемый. Три шарикоподшипнка 180209. Кассетное уплотнение 60х80.
Какой из них лучше и долговечней?
Мы брали у вас на первый ряд касетные уплотнения-пока все ходят. А второй ряд стоят простые сальники-уже 2 шт вышло из строя. Нам Андрей КАМП присылал.
Напугал? Вечного ничего нет. И Всё относительно.
С кассетными сальниками лучше. Вы сами и ответили. Спасибо за инфу.
Я же говорил. Будут качественные сальники, будут работать долго и счастливо. То же и с двухрядным роликовым.
От шариковых меньше подлянок, потому что не так требователен к качеству изготовления.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Улыбнуло.
Николай Иванович! Вы меня немного не поняли.. Я вообще в этой теме, редкий гость. И давно понял недостатки двух рядного дискового агрегата. Посмотрите на двух рядный дисковый агрегат сверху. Это наподобие сверла или ледобура к примеру. Да! На месте агрегат, вращая вокруг вертикальной оси, будет вкручиваться в почву. Но и при движении агрегата с трактором вперед, силы сопротивления почвы, будут стараться повернуть агрегат,. Зад трактора, не всегда способен удержать прямолинейное движение. И этот зад, колбасит по сторонам. Поэтому, в пределах сцепления трактора с почвой, агрегат идет прямолинейно и максимально возможно, по глубине.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Николай Иванович и какой угол АТАКИ мне лучше поставить при таком угле наклона?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
ПРОФФ822 пишет:
Вам нужно увеличить угол.
Поэтому. Если было 16, то ставьте 20°.
Если было 21, то - 23°
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
22
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Делаю с регулировкой угла атаки.
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Казак161 пишет:
Пошел тоже померил, передний ряд 14-15, второй 15-16 может не так мерил? С такими углами работаю с 2011 г., стойки заржавели хер покрутишь.
Всё правильно. Я же не говорил что это плохо. Это как про наполовину стакан, одному наполовину пуст, другому наполовину полон.
Один работает на глубину 6-8 см и доволен. Тогда эти углы само то.
Другой хочет глубину 20см. Например ПРОФФ822 хочет глубже. Тогда угол атаки нужно увеличить.
А почему нельзя при 24 градусах на 6-8см работать? У нас все регулируется, но меньше 20 не выставляем, а глубину катком и винтом на дышле регулируем, при меньших углах на небольшой глубине остаются борозды.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
wanek пишет:
Успехов!
Спасибо!
юрий астапов пишет:
а глубину катком
Вот-вот...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ПРОФФ822 пишет:
В продаже есть готовые комплекты пластин с отверстиями
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Denys Shevchenko пишет:
В продаже есть
Не знал. Уже так...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вот, только недавно обсудили что новые корпуса ненадежные, сегодня опять вал вырвало(или гайку)
Ну и как всегда хрен поблизости найдешь такие манжеты(стоит просто два манжета) 55*75 bang
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ПРОФФ822 пишет:
И Иван прав на все 100. [изображение] Блестеть должна внутренняя часть диска, а не наружная. Это тоже признак того, что орудие неправильно настроено. Угол атаки мал. Диски должны резать.
Может там ступица сильно завалена относительно стойки? Если угол атаки еще добавить, то все равно внутренняя часть работать не будет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Казак161 пишет:
Если угол атаки добавить, Работать будет. Проверено.
Надеюсь, ПРОФФ822 скоро покажет результат в поле.
