ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 451 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Старого образца корпуса мне понравились больше (обслуживаемые), если качественные подшипники то ходят нормально. Купил пару лет назад для пробы три необслуживаемых корпуса и два уже заменил: на одном вал вырвало с диском а второй начал подклинивать. Да и цена на них
Вырвало гайку?
Вопрос был в другом. Если заполнить ступицу полностью смазкой возможно ли повышение температуры онной до ста писяти градусов?
Мазать так, чтобы повыпирать сальники это надо было уметь
Александр 0161
Про наш узел на трех шарикоподшипниках выше много наговорили. Стоит ли повторятся? В причине подклинивания узлов Александр ошибается. Вот так работал узел, работал. И вдруг там не стало смазки. Это вряд ли. И вращаться сухой подшипник ни с того, ни с сего тоже не перестанет. Всё это будет, когда туда пыль попала. То есть, бракованный кассетный сальник.
Поэтому в наших узлах, хочет клиент, чтобы узел смазывался. Да без проблем. Ставим масленку, а вместо кассетного сальника обычную манжету. Только и всего. Заказывайте!!
Можно ещё посоветовать брать орудия, чтобы подшипниковый узел был за диском. Тоже проблем бы не было.
Кто Вам виноват?
Почему меня не слушают?
Нет. Всю жизнь так мазали.
Причина в другом. Надо разбирать и разбираться.
На шприц манометр ставить надо
Пневмошприц и без напряга.
Пошел тоже померил, передний ряд 14-15, второй 15-16 может не так мерил? С такими углами работаю с 2011 г., стойки заржавели хер покрутишь.
Всё правильно. Я же не говорил что это плохо. Это как про наполовину стакан, одному наполовину пуст, другому наполовину полон.
Один работает на глубину 6-8 см и доволен. Тогда эти углы само то.
Другой хочет глубину 20см. Например ПРОФФ822 хочет глубже. Тогда угол атаки нужно увеличить.
Еслибы лезла на 12см, я был-бы счастлив. 8см и пи....ц...
Дорабатываю напильником...
А у меня с 2010 года так
Верхние болты отпускал, винтом натягивал и молотом по поперечной пластине "лечил".получилось.
Спасибо, что-то придумаю.
Шкала до 30 градусов...
Это об АГ:
Угол атаки не регулируется на навесных агрегатах из-за ненадобности этого, на этих агрегатах установлен оптимальный угол атаки 24 градуса под любую почву и любую влажность, на широкозахватной технике типа УДА угол атаки регулируется.
Это об ПАЛЛАДА :
Угол атаки дисков град. 0…30
Давил домкратом 20 тон, не пошли!
У нас тоже узел позиционируется как необслуживаемый. Масленка стоит типа для того чтобы при сборке воздух выпускать а затем вкручивать маслёнку. Хотя на видео пакуют ступицу вместе с маслёнкой. Тогда если узел не обслуживаемый и его не нужной мазать, на кой хуй там масленка?! Ставьте заглушку конусную м10’1 и ноу проблем. Дали гарантию на Стоко то тыс га и будьте любезны гарантировать. А то начинается бредоносие типа вы перемазал
У нас тоже вырвало гайку с Лёвой резьбой.
Пневмошприц есть, но для особых целей.
Мажем кстати синей смазкой эво
Это повелось от первых дискаторов. Традиция!?
Жизнь показала, что меньше 15° и больше 25° не рабочая зона. Однако бывало, люди ставили и тут же приходили жалобы, что не работает.
Поэтому в БДТ-АГРО я сразу ограничил регулировку от 15° до 25°. Защита от дурака.
Многовато даже 24°. Оптимально 22°.
У нас. Если необслуживаемый, значит крышка глухая, подшипники с защитными шайбами (вроде дополнительной защиты) и кассетный сальник аналог вот того корейского (если директор не врёт) дорогого. Кстати, сдается мне, что это передрали российскую разработку. Уж очень похож.
А если обслуживаемый. Будет на крышке масленка, подшипники открытые, чтобы проходила смазка и обычная манжета.
Интересно бы разобрать поломанный узел. Чтобы не гадать. Посмотреть, целы ли манжеты. Есть ли там грязь.
Из личного опыта. Лабиринтные уплотнения мы делали всякие. И так, и сяк. Не держат они. Манжета напор грязи тоже не держит. Вот смазку наружу манжета не выпустит, пока не поломается. Держит насмерть. А снаружи, наоборот, заходи кому не лень.
Так что даю 90%, что там внутри грязь. От того и греется. От того и быстрый износ шариков.
Для двурядки? Может быть . Уелину поднимаем 10-12 работаем. Сенокос вообще ноль ставим.
Так это можно сделать, после того как вырвало вал лежит корпус, все никак не разберу.
Разберу самый целый без люфтов и покажу
И да, специально контролировали температуру корпусов. Они даже не тёплые
Нет. Самый целый мы на заводе видели.
Интересно, что там с проблемным корпусом.
Определяю ЭТОТ угол...ЭТО бдп...
ЭТО АГ
ЭТО МОЁ...
А Вас не смущает, что задняя сторона диска трется сильнее передней?
С АГэшкой знаком немного (рама у меня от нее). Размеры диска и углы установки считаю если не идеальными, то около того. Но ступичный узел...
Грубо говоря там 4 шариковых подшипника. Один лишний
Николай Иванович, вопрос. А кассетное уплотнение доусрачки мазать можно?
