ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 449 из 601
18012 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Этого зверька кто-нибудь живьем видел? По-моему, примерно так и должно выглядеть комбинированное орудие.
http://www.tehmash.by/productions/doc/255
Вопрос по таким каткам. Ну залепились они грязью и стали как обычные колеса. В чем прикол?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
дон1500 пишет:
Обращаюсь к БДТ-АГРО производителем глубокорыхлителей. Можете выслать долота такие? стойки параплау. Чизель пчн 3.2. -помоему ваше производство.Каталожный гр00.01.03
Чизеля типа параплау мы начали делать недавно. Рабочие органы, как и у всех, Беллота Испания.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Аринин пишет:
Николай Иванович, интересно получается. Диски, лапы, стойки, колеса, гидравлику (что там еще?) религия ставить не запрещает. А манжеты запрещает.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Эти катки как раз для грязи и сделаны, кольца переднего и заднего ряда перекрываются и чистят друг друга.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Володь, имею ввиду сам профиль обода. Зачем этот швеллер нужен, если между полками внутри все забито, получается аналог бандажа, только вместо резины - земля?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Именно так, отсутствует износ. Я чуть было не купил в своё время тот с чего с рисовали на твоём фото, называется Кёкерлинг Аллроудер, и изучал вопрос плотно.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
wanek пишет:
Это типа фишка - земля, к земле. Так пиарили этот профиль буржуи
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
Даже религию нельзя превращать в догму. Покупать западные запчасти можно и нужно, если нет своего или пока нет своего.
А если есть своё, то нужно не отказываться от своего производства, потому что на западе это всё лучше. А наоборот, доводить качество своей продукции до уровня запада. Вопрос решается, было бы желание.
С западными кассетными сальниками ещё хуже. Нет унификации с нашими манжетами. А отечественных производителей мы попросили, и нам сделали.
Поэтому в наших узлах, хочет клиент, чтобы узел смазывался. Да без проблем. Ставим масленку, а вместо кассетного сальника обычную манжету. Только и всего.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
wanek пишет:
Диски, лапы и стойки покупаем скрепя сердце. Потому как пока не наладили своё производство. Но мы над этим работаем. От западных ступиц на колеса давно отказались. Гидравлику, так же как и манжеты мы берём отечественную. Нужно поддерживать своих.
дон1500 пишет:
скажите, может есть у кого магазин -купить долота стойки параплау,такие? Может кто купить и переслать? Каталожный номер гр00.01.03
Это как раз по теме. В Испании фиеста, а вы хоть сдохните с вашими проблемами. А из отечественных заводов никто такого не делает.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Владимир48 пишет:
wanek пишет:
Хочу такие катки поставить на перед культиватора компактомат (Фармет),родные забиваются по следу трактора ,кто изготовит или подскажите какие катки лучше поставить ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Denys Shevchenko пишет:
Всем спасибо за ответы! Как заставить этот металлолом работать? Через 500-600 гектар наработки начали люфтить ступицы. Естессно ничего там уже не подтянешь, только замена подшипников. Велес морозится от этой проблемы.
Есть смысл на упор поставить роликовый подшипник?
Кстати на одной стойке сорвало гайку. Резььа худая была
Кто-то даст совет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир48 пишет:
Кёкерлинг Аллроудер
Похож. Но этот вроде как предпосевник, а тот вроде как бы "по грубее". Передняя часть сильно отличается. Тут выравнивающая планка, там лезвийный каток и диски.
В роликах, АКП в основном по грязи работают. Глянуть бы как он по сухарю пойдет...
Прихожу к выводу, что какой бы хорошей дисковая борона не была, при лущении остаются огрехи. За следом бы лапы еще пустить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кто-то даст совет?
Я плохо себе представляю как в одном узле совместить 2 радиально-упорных, и 1 упорный подшипник. Да и какой смысл? Нагрузка на резьбу от этого не изменится.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
wanek пишет:
Кто-то даст совет?
1 упорный и 1 радиально упорный
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Кто-то даст совет?
Всё чаще приходят заказы на замену узлов на чужих орудиях на наши узлы. В том числе и на украинские орудия. В Луганск и Крым.
Вам такое не подойдет, сами знаете.
Про политику тут нельзя. А больше и посоветовать нечего.
Ps: Соседка на днях вспоминала, как по молодости летала самолетами на родину в Молдавию. Матушка там свинью резала, и она самолетом мясо привозила. Легко. Без виз и требований говорить только по-молдавски.
Кстати. На отечественных самолетах с отечественными двигателями.
Потом сказали: Зачем? Западные двигатели лучше.
Теперь у нас нет ни двигателей, ни своих самолетов. Ура.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
Мож ну его, тот культиватор, и без него растёт всё норм)))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так точно ничего хорошего не получится.
Владимир48 пишет:
Может и ну его )
Не редковаты у тебя соняхи?
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Пшеничный23 пишет:
Планчатый каток лучше бьёт грудку. А компактоматы всё-таки чистые предпосевники. Я думаю Вам не понравится СТС каток, он больше подходит для универсальных культиваторов.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Алексей ХТП пишет:
Пшеничный23 пишет:
Планчатый забивается ,вот совета и попросил ,какой поставить .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
wanek пишет:
55 тысяч, нормально
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Пшеничный23 пишет:
Как на картинке хороши по сырому, можно и в один ряд, но в два лучше для красоты и более выровненной поверхности, но не ложа.
И, по колее... я так понял по следу трактора, по более плотной почве, поэтому и более влажная почва выковыривают лапы на верх и катки залипают, только по следу. Или???
25.01.2014 - 01:09
: 2015
spirit71 пишет:
Пшеничный23 пишет:
Только по следу трактора ,за колесами переднии катки забиваются ,лапок нет там ,что колеса подымают и все .
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Пшеничный23 пишет:
А лапы де, за катками?
Може вачпе по следу снять на хрен? Колёса и так хорошо катають, или тогда чего-то не правильно будет работать? Вырезать планки, строго по следу или проредить что-бы не залипали... если там каток на центральном валу крутится. Или хочется, что-бы всё работало строго по фен-шую? smile3
Похоже проредить не прокатит.
Такое у вас
п
Чисто теоретически, если залипают, онли по следу, значить
первое - влаги. у вас до хрена,
второе - имеется значительная пробуксовка трактора
На, второе, можно немного повлиять снижением скорости движения... или уменьшением глыбины обработки
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
Спарки помогают, с правильным давлением.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
Это всё не быстро, как и катки. Трактор можно сменить тоже, помогает.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
spirit71 пишет:
Пшеничный23 пишет:
Може вачпе по следу снять на хрен? Колёса и так хорошо катають, или тогда чего-то не правильно будет работать? Вырезать планки, строго по следу или проредить что-бы не залипали... если там каток на центральном валу крутится. Или хочется, что-бы всё работало строго по фен-шую? [изображение]
Такое у вас
Что на картинке ,такой у меня культиватор ,забиваются только эти переднии катки строго по следу трактора гесеничного ,надо подобрать катки ,которые не будут забиваться ,или с чистиком или или двойные со швелера ,http://www.tehmash.by/productions/doc/255 здесь больше грязи,но они не забиваются .
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Пшеничный23 пишет:
Рассмотрел,почва песчаная вот они и не забиваются ,надо наверное как заднии на перед поставить у себя ,теперь надо найти ,кто это сделает .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
завтра у нас завод хорш будет презентовать очередные свои поделки
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Пшеничный23 пишет:
надо наверное как заднии на перед поставить у себя ,теперь надо найти, кто это сделает .
А почему не обратиться на завод-изготовитель?
Делает добротно. Катки освоены и такие, и этакие. Он это начал, пускай он это и заканчивает.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Все делают одну и ту же ошибку при выборе предпосевного культиватора, смотрят чтоб поле сверху было красивым но для хорошего качества последующего сева надо чтоб красиво было снизу, то ложе на котором идут рабочие органы должно быть идеально ровным, а все ваши гавногусиные лапки и им подобные сопливые конструкции никогда этого не обеспечат, тот же гусеничный ДД весит за 15 тонн и вы хотите чтоб какой то скребок этот след заделал. Вот нормальное вложение средств Хорш Террано, и предпосевник классный 500 кг на стойку, с новыми лапами идеальное посевное ложе от 4-х см глубины, и для лущения лучший, и если надо чизельный плуг.
Сергей 48 пишет:
Дай Бог нашим профессионалам научиться так же делать поделки как Хорш)))
