ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 406 из 601
18012 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
юрий астапов пишет:
Ну то что это рекламный разводняк это понятно, но вот принцип работы колтерного орудия все порубать не сильно смешивая, наврятли дискаторы с такой задачей справятся, или я ошибаюсь? Для лучшего измельчения колтера в 4 ряда можно поставить, как лущильник вслед комбайна как думаете будет работать?
Только не надо это цеплять к комбайну.
На моей памяти было задание уменьшить потери риса свободным зерном. Рис легко осыпается при уборке и проблема там действительно есть. Решили поставить на комбайн этакий большой пылесос. Технически задача вполне решаема. Сказано – сделано. Вот только рис он в воде выращивается. И прыгнувшая лягушка подхватывалась воздухом в первую очередь. Набилось ентих лягушат полный бункер.
Дедушка Крылов прав. Пироги должен печь пирожник, а комбайн должен убирать зерно.
Бодылку хорошо рубит как раз ентот «режущий каток».
А Колтер – по нашему волнистый диск, рубать бодылку будет плохо. Хоть один ряд ставь, хоть десять. Да он совсем не для этого.
Задача волнистого диска взрыхлить землю. Мягкую землю рыхлит хорошо. Нужно ли рыхлить мягкую землю? Большой вопрос.
А твердую он не рыхлит. Вот такая вот французская игрушка.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Николай Аринин пишет:
Даже наши коммерсанты говорят, чтобы всё было как у Лемкена.
Да.
Да, да, да... Углы наклона там, атаки - вы и так уже близки к ним, в смысле, чуть твердо - уже не лезет в почву.
Считаю более предпочтительным более агрессивную установку дисков для лущильника (до 12 см).
Это под МТЗ-1221, 3,5 м захвата.
В этом сезоне покажу на полях. Мож и с Андреем в паре где-то перехлестнемся...
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
юрий астапов пишет:
Кто за комбайном лущильник будет цеплять? Нормальным такого точно не назовешь, скорости рабочие отличаются. У нас проблема не столько с подсолнечником, сколько с пшеницей, у Нивы измельчитель плохо работает, вот и приходится бдмкой исправлять, иногда за 2 прохода получается, иногда нет, плохо 4х рядка мельчит и растягивает, а выравнивает хорошо, вот и приглядываем лущильник.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Игрушка-не игрушка, но до войны в Луганске проводили исследования по системам обработки почвы (но-тилл, классика, мини тилл, верти тилл). И урожайность на полях с такими "игрушками" была выше, чем на всех остальных.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Алексей ХТП пишет:
Тут несколько вопросов, и главный - кто музыку заказывал? Тогда поймем кто девочку танцует.
Ну не верю я нашим современным лжеученым - простой пример:
Испытания прообраза дискатора (самого первого тогда ПЛД, Мерников - гл. инженер фирмы), ноябрь 1999 г. Погода позволяла. Присутствовал "батька Кондрат" - кто забыл - губер Краснодарского кр в сопровождении местных лжеученых.
Поехали... По сравнению с БДТ - понятно, небо и земля. Но... они же типо ученые - быстро на счетах посчитали - резюме: орудие экономически НЕЭФФЕКТИВНО!
Батька - вы чо там, охреновели? Гляньте качество, глубину, выровненность - и все за один проход!
Наука быстро переобулась в прыжке, посчитали заново - тапипец, орудие СУПЕР...
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Disainer пишет:
Нет, я общаюсь с теми, кто на земле работал (в том числе и этим верти тилом). И у них информация не о "картинке" поля после обработки, а об урожае в результате. Меня просят что-то похожее изобразить - пока руки не доходят.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
К нам тоже приезжала целая делегация из стврополья (директор, два агронома, гл инженер). Привезли буклет (Амити по-моему)- "Хотим вот это, причем вчера".
Озвучил срок разработки, изготовления (2,5-3 месяца). В итоге уговорил на Барсук 8 - работают, благодарят.
18.05.2015 - 16:05
: 769
Андрей КАПМ пишет:
Алексей ХТП пишет:
НУ наверное за неимением ничего и барсук машина хорошая, но ведь вопрос с чем сравнивать? Если в хозяйстве тяжелые диски и дискаторы и нужна машина для лущения, то наверное барсук им еще и фору даст по производительности и экономии топлива, а если барсука с турбочепером рядом поставить? Возможно еще время не пришло этих машин, поэтому никто не хочет заморачиваться, дискаторы тоже долго бдт вытесняли с полей.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
юрий астапов пишет:
Я ж говорю, - мы готовы были сделать, просто ждать нужно было. По большому счёту - на раму 2-3-4-х рядного дискатора поставить пружинные стойки с турбодисками - большой проблемы не составляет. Вопрос состоял только в комплектующих.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
юрий астапов пишет:
Кстати, Беллота держит в прайсе стойки для турбодисков, что еще в БДМ-Агро разрабатывали. Только я бы поставил на одну стойку 2 турбодиска. Та стойка выдержит.
А вообще-то на эластомерах лучше будет.
18.05.2015 - 16:05
: 769
Disainer пишет:
А почему не батарея на С-образных стойках? Неужели не выдержит 2 подшипника 8-10 турбодисков? И как на ваш взгляд схема будет работать 1ряд турбодиски 2ряд катки вправо спираль 3ряд катки влево спираль, полунавесное орудие с опорой на каток планчатый или тандем катков?
18.05.2015 - 16:05
: 769
Уточню орудие работать будет за комбайном максимум с разрывом час, полтора. Стерня пшеницы , сои, подсолнечника, все 2 следа под углом, может весной предпосевная.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
юрий астапов пишет:
Почему не дорабатывать или заменить то, что вам создает проблемы? Измельчитель должен измельчать. И, по крайней мере, там есть чем равномерно разбросать по полю.
У дискатора, лущильника или орудия с турбодисками растаскивать по полю нечем. Не предусмотрено.
На мой взгляд, для растаскивания необходимо применять в комплекте к этим орудиям пружинные бороны.
Ещё лучше, растащить солому пружинными боронами, а потом уже измельчать лущильником.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
юрий астапов пишет:
На мой взгляд, турбодиски солому пшеницы, если тонко ещё порубят. Валок проскочат поверху. Подсолнечную бодылку никак, потому как диск гладкий по диаметру. Или развернет бодылку, или остановится диск.
Растаскивать ничего не будут.
Для растаскивания нужно ставить загортачи, как на Смарагде.
18.05.2015 - 16:05
: 769
юрий астапов пишет:
Разговор не о чем получается, дождемся уборки снимем на камеру все условия тогда более конкретно будет обсуждать, А что вы насчет рубящих катков скажете, как они рубить стерню будут?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Стерню никак, сухой подсолнечник - хорошо
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
юрий астапов пишет:
Мы как раз через 3 недели в Киеве будем показывать лущильник на пружинных стойках ЛДП-6 с пружинной боронкой спереди (для растаскивания соломы). Туда же везём и рубящий каток КМП-6. Есть вариант установки рубящего катка спереди на ЛДП-6 (только более простой - на 6 рядов ножей, а не на 8. И стоят они ровно)
18.05.2015 - 16:05
: 769
Алексей ХТП пишет:
У вас и ротационки много кто собирает неплохие, но нам как ваши орудия посмотреть, купить dntknw ? Сейчас правда опрыскиватели богуслав и жатки бердянские появились, бум ждать пока все остальное наладится
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Вот у соседей имеется агрегат с турбодисками . Так он по соломе не очень , а вот подсолнечник крошит хорошо .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
22.05-25.05 будет проходить Золотая Нива-2018 (ст. Воронежская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край)
Мы там тоже участвуем - Сектор 15\1. Вэлкам.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Андрей КАПМ пишет:
Мы там тоже участвуем - Сектор 15\1. Вэлкам.[изображение]
Мне пришло приглашение г.Усть-Лабинск указан, так где все таки?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Между г.Усть-Лабинском и ст. Воронежской, на дороге Краснодар-Ставрополь
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
22.05-25.05 будет проходить Золотая Нива-2018 (ст. Воронежская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край)...
Буду тоже там, консультантом завода "Агромеханика" (Пенза) и Рисагромаш (Краснодар). Заходите... hi
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Фигасе..., Сергей Михайлович, да Вы сразу в две тяги.))))
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
А про солары фильды еще забыл...
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
юрий астапов пишет:
Зачем ждать? В Белгороде есть наш дилер - ООО "МЭТА". Площадки правда у них нормальной нет. Работаем над этим.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Андрей КАПМ пишет:
В прошлом году там была?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Та знаю, просто на 3-х - это уже слишком ))
Lexa61 пишет:
Да. Уже лет 5-6 там проходит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Lexa61 пишет:
Информация для " понаехавших" - на выставку можно легко заехать только двигаясь от Усть-Лабинска в сторону Краснодара, Если вы едете от Краснодара в сторону Усть Лабинска у вас есть два путя - от Воронежской двигаться до УстьЛабинска, на посту ГИБДД развернуться на кольце и уже ехать в обратном направлении.
Второй путь для истинных кубаноидов - в конце станицы Воронежской , прям перед началом отбойников, свернуть налево на перекресток, доехать до первой улицы и повернуть направо и ехать по улице до её конца, потом пойдет грунтовка к выставке.
Этим же путем хитрые кубаноиды заезжают на выставку минуя толчею на главном съезде при движении от Усть Лабинска к Краснодару, лишних 3 км, но быстрее на полчаса.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вопрос для тех кто давно в теме.
Предисловие.
Имею два дискатора прицепных, 4х рядных ,под Т150к .3м
Один покупался в 2008г в Кубаньсельмаше, один в 2016г в... не имеет зачения.
Работают по разному, старый роет как чёрт, идет прачтически по любому агрофону, но делает груду . Новый по сухому идет и мельче и рубит хуже , а чуть сыро , так вообще горнуть начинает.
Бились мы с ним и углами атаки и догрузкой - безполезно.
сухо идет, сыро стоит.
И как то показалось углы от вертикали разные на дискаторах,
Сейчас старый капиталили, и сняли стойку и с нового,
Вот фото
Как видите углы изгиба стоек разные. Старые более загнутые, как следствие диск стоит более вертикальнее, а на новой стойке он как бы больше лежит. И мне кажется, что диск даже опирается не внутреннюю сторону режущей кромки. ???
Поехал я значит к производителю нового дискатора, объяснил ситуацию, показал обе стойки, говорю " Может это какой то ваш косяк или поставщиков, я согласен за деньги на догиб стойки" Мне вынесли стойку которую они сейчас ставят, сравнили . Одинаковая с 16 годом, и так же недогнутая с 2008г. Сказали что догибать после приварки рычага ( или как он там называется) не получится ( может вежливо послали).
И рассказали мне типа байку , что когда то давно, когда деревья были большие, стойки гнулись на больший угол , кажется 14 градусов, а потом, почему ни кто уже не помнит, но точно что это были отцы-основатели дискаторов, угол уменьшили до 11. И с тех пор , расово-правильные, кошерные, стойки гнутся все на один угол и он меньше чем в 2008 г. ,
Я сделал вид что поверил, и поехал значит по магазинам, сравнивать.
И действительно , три образца от разных производителей и все три гнуты на один угол и он меньше чем на моей старой стойке 2008 г.р.
Не могли бы , вы, конструктора , технологи ,продолжатели дела Отцов- Основателей , объяснить такую метаморфозу в углах? Или может это у меня в 2008г Кубаньсельмаш эксперементировал с углами и получилось " Все не в ногу , один я ...
