ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 385 из 601
18012 сообщений
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Эхе-хе...
Ну чего же вы, инженера-конструтора, так и не догадались для чего именно жидкая смазка, а не консистентная?
Даю наводку, смазка смазывает не только подшипники.... Ну!!!
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
mikola_p пишет:
то она именно через прохудившееся уплотнение и вытечет. И узел будет в потёках масла. А это сразу и видно в тот же день.
Ни хрена там не видно, там тонны летящей земли очистят любые потёки, о чем вы говорите? Да и кто туды смотрит? Тем более, что узлы меняются, почти всегда - целиком.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
spirit71 пишет:
Эхе-хе...
Они невнимательно читали пояснения ранее.
ВСЕГДА добавляйте в узел 10...15 кубиков жидкой смазки - дольше проходит манжета...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
spirit71 пишет:
wacko2 wub
Вы будете смеяться. Но кассетным уплотнениям дополнительная смазка не нужна. Там заложена своя консистентная смазка.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Николай Аринин пишет:
Так то, я, об Амзановских ступицах речь вёл, там же жидкая смазка и не кассетное уплотнение. А вы о каких жидкостных ступицах гутарите? Где есчо есть жидкость? Хорш, Амазон, знаю... про других не знаю.
Кариес Вадерштад - на "солидоле", и ступицы ходють хужее чем Хорш, но они изначально поменьше, послабже. Какое уплотнение у Хорша чой то не помню.
И? Каким же образом такая манжета выходит из строя, ведь она выходит из строя? Или вечная?
Как я вижу shok - Жидкая смазка пытается грязь выпихнуть из своёй среды обитания, а консистентная наоборот - всасать, смешаться првратиться в камень и угробить на хрен фсё... в хлам tomato
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Добрый вечер!На Бдн 2400(Белгород) в винты регулировки в отверстие (где вставлен пруток и расплющен на концах) попадает пыль и влага и они не крутятся.Как устранить данный "косяк" производителя?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ты Тракторист или Велосипедист? Вопросы какие то не сурьёзные,
Хотя пан Аринин фанат резьбовых регулировок, он тебе должон выдать лёгкий и быстрый рецепт восстановления резьбы таких винтов.
Нууу... - я, так думаю!!!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
spirit71 пишет:
Так то, я, об Амзановских ступицах речь вёл. А вы о каких жидкостных ступицах гутарите?
В данном вопросе меня как раз интересуют ступицы своего изготовления. Не было бы проблем, я бы не дёргался. А хочется сделать получше.
spirit71 пишет:
Как я вижу - Жидкая смазка пытается грязь выпихнуть из своёй среды обитания, а консистентная наоборот - всасать, смешаться првратиться в камень и угробить на хрен фсё... в хлам
Кто там чего пытается неважно.
Важно качество самого уплотнения, которое не пускает грязь в узел и не допускает утечек смазки, обеспечивая тем самым долговечность работы без обслуживания.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Добрый вечер!На Бдн 2400(Белгород) в винты регулировки в отверстие (где вставлен пруток и расплющен на концах) попадает пыль и влага и они не крутятся. Как устранить данный "косяк" производителя?
Наконец-то прозвучало чьё это изделие.
На наших орудиях талрепы есть. А такого косяка уже нет. Кстати, благодаря этому форуму.
Так что ответ повторяю. Надо сменить производителя.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Но это же Ваши коментарий под моим постом об технологии уплотнения Амазона.
То, что с жидкой смазкой больше проблем понятно.
Ещё бы кто убедил, чем жидкая смазка лучше консистентной
При чем тут ваши ступицы, ну да и хрен с нимя, пусть ваши. С жидкой смазкой возможно больше проблем у изготовителя, зато с той же жидкой смазкой гораздо меньше этих проблем у потребителя девайса.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Бдн 2400 иБдм3.2-4пм имеют разные рег . винты хотя вроде агрегаты одного производителя.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Надо сменить производителя.[/quote]
На кого ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Рецепт чрезвычайно сложный,но реализуемый.
Взять угловую шлиф машину,в обиходе болгаркой кличуть,срезать прутки.На их место вставить прутки потолще и заварить к чёртовой бабушке.
В процессе дальнейшей эксплуатации,при необходимости внести корректировку в настройках,одеваем трубу на прутки и крутим.
Да..сначала надо разобрать и очистить резьбу,смазать.
Фото выставлял,Н.И. понравилось.
Конечно может и проще сменить производителя,но можно и так спробовать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Сайбер_01 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
При сварке металл закаливается не будут концы ломаться?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
При сварке металл закаливается не будут концы ломаться7
Да нормально всё.
Не мой крест в жизнь воплотили? laugh
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Сайбер_01 пишет:
Один хрен - закиснет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
spirit71 пишет:
Фум лентой замотать
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
spirit71 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Не так быстро.Резьба графиткой намазана.Всё ж проще в обслуживании.Уж про кислород и не вспоминаю скок времени.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
spirit71 пишет:
Фум лентой замотать
Обслуживать своевременно.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
Сайбер_01 пишет:
Главное – устранить попадание пыли и влаги.
А как – ну-у это уже мелочи. laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
spirit71 пишет:
Так то, я, об Амзановских ступицах речь вёл, там же жидкая смазка и не кассетное уплотнение. Хорш, Амазон, знаю... про других не знаю.
А это уже серьёзный довод. yes3
spirit71 пишет:
Так от ож!
Disainer вон уже 10 лет этими притертыми дисками бредит, а сделать толковое пока не получилось.
spirit71 пишет:
Насколько помню, на Т-4 очень они херово держали, но амазоновские дёржать отлично. Warum?
Вона в чем дело! huh Идея и конструкция похожи. Бренд другой.
Disainer содрал с Т-4, а надо было спиратить с Амазона.
Алексей ХТП сказал бы: Надо покупать Амазонские и не париться.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
spirit71 пишет:
Именно.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ну чтобы просто прокрутить - залить обычным шприцом солярки и пусть отмокнет. А так уже написали - заварить.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Смотря какая марка стали. Если Ст3, то не закалится.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Disainer пишет:
Я так и делаю при ремонте. По советам из этой темы.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mikola_p пишет:
Не соляра,не бензин,грязь не отьедает.В нижней части талрепа.кокс конкретный завсегда.Кислород и вода.
Кто хэбэшку в армии стирал бензином,меня поймёт.
Центральный винт,и тот модернизированный.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Сайбер_01 пишет:
Бензин фигня, он этилированный. Из не этилированных был только Б-70, он тоже так себе, мы трихлорэтаном спецовку стирали, вот это вещь !
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
mikola_p пишет:
spirit71 пишет:
Именно.
Глупости повторять не надо.
Жидкость сама по себе ни выпихивать, ни всасывать не способна.
Жидкость может только смешиваться и растворять.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Откуда знаешь? Неужто в школе изучил?
Значит только смешиваться и растворять, какой мудрый человек!!! scratch_one-s_head
А... вот промывать жидкость можеть, или тожить - запрещено?
mail
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
spirit71 пишет:
Ага! В детстве читал Пионерскую правду, а теперь всё знает. laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5455
mikola_p пишет:
Disainer пишет:
Согласен. Правильно. Но я про другое.
Что вы наблюдаете при ремонте?
Если подшипники ещё не рассыпались, при разборке видим одинаковую картину. Я про «классический» узел говорю. На вид ещё рабочую, целую манжету и в усмерть забитые грязью подшипники.
А надо бы наоборот, в усмерть забитую грязью, стертую до железа манжету и рядом чистые подшипники. Сказка?
Но именно так западные уплотнения и работают.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
mikola_p пишет:
Disainer пишет:
Если подшипники ещё не рассыпались, при разборке видим одинаковую картину. Я про «классический» узел говорю. На вид ещё рабочую, целую манжету и в усмерть забитые грязью подшипники...
Ну а причина? Почему это так?
