ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 38 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А ещё сою и кукурузу, а ещё свеклу копают и всё одновременно...
Сергей Михайлович просил фото работы Катроса сделать, вот что до дождей удалось сфотографировать, жаль с трубки снимал, но видно нормально. Надо сказать что я сам не настраивал, некогда было с ним возиться, просто сказал механизатору чтобы резал всё более менее без огрехов. фон озимая пшеница 40ц. На данный момент за сезон борона отработала чуть больше 1000га, в прошлом году уж не помню надо поднимать записи около 1500, и того 2500га на 4 метра захвата, из всех расходников пока две втулки пластиковых поменяли по 300 рублей, через них крепится на раму передняя батарея ну и заменён каток по гарантии.
Спасибо за фото, я так же ожидал их.
Это после одного прохода агрегата?
Да один проход, глубина 5-6см, завтра если дождь прекратится собираемся начать сев озимой по гороху, там будет и один след и два, тоже сфоткаю.
Правильно ли понимаю что 4 метра захват, а МТЗ 1025 будет достаточно для такого дискатора?
У меня сосед на 1025 3 на 4 таскает, но говорит греется по жаре.
Владимир48, спасибо за фотки.
Для лущения прекрасно! Вопросов нет! видно, что "недорегулирован" немножко, но в данной ситуации это и не надо.
А вообще на такой почве можно сразу после уборки делать рыхление средним культиватором. Видно, что почва по структуре прекрасная. Как у меня на огороде, только я уже 5 лет его не пашу и тяжелыми комбайнами не топчу - земля оструктурилась, правда, червячки, кузнечики, сверчки и прочая нечисть (кроты) развелась - сил нет. Но не отступлю от затеи - как объясняли в Аргентине, после пятого года все сбалансируется. А то, что азота не хватает - видно без приборов. Пока + один: из глея земля превратилась в сказку. По засухе картошку руками (без лопаты) добывал.
Нет не надо, слишком глубоко солома заделается и долго будет разлагаться. Так Катрос сработал потому что сразу за комбайнами лущил, часа три разница во времени, если бы почва засохла(через пару дней) то так ровно по глубине резать он не смог.
Заглядываю в тему заради спортивного интересу, что-ли. Лет 7 назад подыскивал дискатор, "катросы" и прочие "кариеры" по цене недоступными казались. Подыскивал что-то из отечественного, вроде как нашел в Белой церкве, но не на МАЗе, а на агро-чего-то-там. Конструктивно навроде как оно, для хмелеводов агрегат изготавливали, но как узнал у "счастливых обладателей" сколько со сваркой да с резаком вокруг агрегата поплясять придется... Короче ничерта не двинулось с места, судя по теме.
Какой дискатор наиболее приемлем для К-700А?можете сказать о плюсах и минусах 2,3,4 рядных орудиях.,прайс и сайты производителей и предложения в ЛС.
Думаю двухрядный дискатор лучше, шире захват и все равно второй след делать надо, четырех рядка лучше когда надо после уборки быстро посеять озимые например, можно тогда обойтись одним проходом, но качество лучше у двухрядных и двух проходов, т.к. у двурядок диски ближе расположены друг другу, трехрядные дискаторы компромисный вариант!
БДМ 4х4ПКС, БДМ 4х3ПКС, можно попробовать и 5и метровые, но скорее всего не вытянет, либо БДМ 7х2ПСКС
На вкус и цвет )))
https://fermer.ru/forum/reklama/169309#comment-1074220199
....крестьяне - а соляру и деньги считать ой как надо...Есть БДМ -4на4 тот что Мерников в свое время делал... цепляем - за ДД -8 за 12 часов - 40га!-
берем 6на4 Алмаз -тот "пласилиновый"- фотки есть на ветке- при том же расходе соляры -60 га! а вторым следом - с небольшой диагональкой под МТЗ 1221 - штригель -борона КАМА ( то же в хлам переваренная) и следом сев. Рядом у соседа- такого же зеленого цвета штригель борона - но импортная - и на 6 метров захват поболе и ни одного электорода возле неё и близко не сверкнуло...
Ещё раз попробую задать вопрос многоуважаемым гуру,кто что может сказать про бдмп 4х4 антарес,у нас такие агрегаты только начинают появляться и спросить то некого.
Они очень смахивают на дискаторы БДМ-Агро 2005 г. Работали.
Дайте фото, чтобы не ошибиться и не наговорить лишнего.
А то с 2005 г много воды утекло.
фото пока нет,а вообще ваши отзывы?
Расстановка узлов последовательная - склонна к бочению (уводу влево по ходу). Если рама из трубы 100х100 - при хорошей нагрузке лопается в месте вварки втулок и втулки при вварке ведет ощутимо, будет их клинить безбожно. Если до сих пор не поставили упрочняющую втулку на стойку - при засухе лететь будут стойки. А так - прочтите здесь в форуме, вроде уже много проблем на дискаторах указано. Вывод можно делать.
Новое видео мтз 1221 и пд-3.3 велесагро, после подсолнечника пробный вылет)
Для форумчанина Евгений1985@
Обробка соняшника під посів БДФ - 2,4
Дві перві фотки до обробки
Після обробки
В процесі
Маслаю
UMZ6 скажите это обработка в один след и какой стоит двигатель на вашем юмз6?
а что,по фото не видно какой двиг.?
юмз- вский
Да двигун Д - 65 обработка в один след
Косил подсолнух Клаас медион
Хорошая борона чисто работает!
Александрр, )ау, куда пропали да ещё и телефон не берете, ладно про не рабочую ленту с катками забыли а с не рабочим вашим культиватор (рамой из фальги толщиной 3мм) что прикажете делать??? третий день стоит полностью на приколе срывает предпосевную культивацию, наверно все таки придется как люди делают http://www.krestianin.ru/news/fermer-brak-traktor
Доброго вечера Вам, Иван.
Мы работаем над вопросом. Конкретно по Вам - новая усиленная рамная конструкция.
В ближайшее время у Вас будет сервис-менеджер
p.s. не звонили ни Вы мне, ни отец Ваш, Николай Петрович) привет ему.
спасибо за ответ,за темой слежу давно-но полная каша в голове,разные производители,разные зоны земледелия,по дискаторам знаний вообще ноль,выше писал что они у нас только начали поступать. из оппыта только лдг и бдт,последний только по пласту многолеток и то без слёз смотреть не возможно,а хотелось бы агрегат для зяби с заделкой пожнивных и для паров
вот и задавал вопрос конкретно по АНТАРЕСАМ,что за аппарат,кто использовал,какие отзывы,диллеры поставляют пока такие агрегаты.БДМ агро пока не встречал.
