ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 22 из 601
18009 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Видел их на выставке, маленький диск , маленькое растоянеие между дисками . ДОверия не внушили. Но покрашены качественно). РЕальная глубина как мне кажется до 10 см .
КУпил себе, долго собирался много пересмотрел, Пд-3.3 Производитель велес агро, под мтз 1221 навесной с необслуживаемым рабочим узлом. Переделаю в прицепную. . КАк сделаю поделюсь фотками
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Понравился вот такой агрегат Но кусается цена. ФОтки4 метрового .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Александр Штирлиц" пишет:
А узнавали сколько стоит польский Уния, с которого и скопирован этот аппарат?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кстати для наглядности рабочие узлы ДИскаторов велесагро в разрезе.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Владимир48" пишет:
ДА нет)) мне и на этот не наскрести. Просто понравилось ЧТО в отличие от многих подпружининых агрегатов есть возможность регулировки усилия, скажем за колесами.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Захарчев" пишет:
Андрей КАПМ. _Надеюсь-КАПМ-это не фамилия?
Нет, это место моей работы на момент регистрации, кому-то нравится выкладывать свои паспортные данные в сеть, ну а мне- нет.
"Захарчев" пишет:
Там показано: как ликвидируются указанные Вами "моменты"
Спасибо посмотрел, у меня несколько вопросов:
1. Что происходит с передним рядом дисков если трактор наезжает на горку?
2. Зачем сбоку колесо? для регулировки глубины обработки? тогда кому понравится след в каждом проходе...
Я не критикую Вашу конструкцию - сделали под себя - молодец, просто для основоной массы потребителей это не актуально, под все пожелания не подстроишься
01.04.2008 - 04:00
: 19648
Михаил Луцкий предупреждение за рекламу на форуме. По вопросам размещения рекламы обращайтесь на reklama@fermer.ru
Внимательно изучите наши правила
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован
avers
Диск 560, незнаю есть больше? Растояние между рядами 950 , а сколько лучше?
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип агрегата прицепной
Производительность га/час до 4,4
Рабочая скорость км/час до 12
Транспортная скорость, км/час до 20
Ширина захвата м 4
Глубина обработки мм 80-180
Угол атаки дисков град. 0...30
Количество рядов шт. 2
Количество режущих узлов шт. 30
Расстояние между рядами дисков мм 950
Диаметр рабочих органов мм 560
Расстояние между лезвиями дисков мм 250
Габаритные размеры мм
- в рабочем положении 4900х4110х1295
- в транспортном положении 4555х2880х1565
Масса конструкционная кг 2130±50
Мощность трактора/тяговый класс (не менее) л.с./тс 150/3,0
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более мм 50
Комки размером 0...25 мм, не менее % 85-100
Подрезание сорняков % 100
Измельчение растительных остатков % 100
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"avers" пишет:
Вопрос какой лучше, риторический как всегда , но большенство дискаторов укр производстка и тех что я видел имеют диск 650мм и соответственно большее растояние между лезвиями соседних дисков, Растояние между рядами у навесных около 900-1000мм, а вот у прицепных делают больше, до 1200..
ГЛубина указана до 18 см очень сомневаюсь(, такую же глубину казывают на орудиях с 650 диском.
avers
Понятно. Но вот как раз глубина мне не критична, я вместо плуга его применять не собираюсь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у нас один купил палладу 3200,мне ее работа не понравилась.делает мелко,по стерне и палке забивается очень сильно,почва после прохода гребнистая.за такие деньги искал бы вариант лучше.по мне так корсунь-шевченковские агрегаты очень достойные,у нас культиваторы ихние по 7 лет без ремонта ходят и сделаны очень качественно.ИМХО
avers
"pirat-78" пишет:
Спасибо.
: Белгород
28.05.2013 - 12:26
: 24
Здравствуйте, вот агрегат Диск 650 мм, их делают навесными, полуприцепными и прицепными
: Белгород
28.05.2013 - 12:26
: 24
Вот как раз с 650 диском он и углубляется до 18 см. только трактор необходим мощный, чтобы гидравликой его придавило, либо увеличить скорость, тогда он сам по себе уйдет глубже, это ж ведь сссровскими инженерами разработано и протестировано, а если не верить ни кому тогда как жить?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Михаил Луцкий пишет:
Очень даже замечательно!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Эт прям шедевр, может лучше на дискатор блок бетонный поставить, четвёрочку например?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"avers" пишет:
со складной рамой
Наш конструктор категорически отказывается делать орудия по схеме "бабочка", ибо получается узкое дышло (при разворотах без вымеления часто ломается), узкое шасси + высокий центр тяжести - опасность опрокидывания на поворотах в транспортном положении, а также складывание орудия только после вымеления, в противном случае диски средней части зарываются в землю, ломаются стойки, диски, узлы.. Короче орудие получается очень нежным - и без дуракаустойчивости.
Касаемо транспортных габаритов- всё регламентируется ГОСТ Р 53489-2009 (п. 4.5) и Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (п.4).
Вкратце скажу: орудия конструктивно предназначенные для работы в поле могут транспортироваться без разрешения и машины прикрытия шириной до 3,5м, с машиной прикрытия до 4 м, свыше нужно разрешение и сопровождение гайцов. Советую скачать эти ГОСТ и инструкцию, для того чтобы отбиваться от гаишников
avers
"Андрей КАПМ" пишет:
Ну не знаю, все или почти все импортные образцы, тем или иным образом сводятся в транспортное положение, вариант "бабочка" (когда например основная рама 2 метра и крылья по метру) мне и самому не нравится. Как например эти Турецкие.
Короче получится, как всегда - хочу одно, а куплю, то, что есть. То есть навесной и не раскладной. И наверное все таки это будет ARES
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Вот тут Вы не правы! На всю технику шириной более 2,55 ТРЕБУЕТСЯ разрешение на негабарит. так что внимательнее почитайте или лучше проконсультируйтесь, прежде чем давать такие советы на форуме, а то потом у вас спросят (юр. лица) за что мне выписали штраф в 400 тыс., (индивидуальные предприниматели без образования юр. лица) 20 тыс.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Иван23" пишет:
отсюда по подробнее, было бы не плохо ссылки- будет всем интересно
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Андрей КАПМ пишет:
"Иван23" пишет:
ПДД пункт 23.5
Перевозка грузов
23.5
Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами. Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами Российской Федерации.
http://www.vodish.ru/theory/pdd/23/23.5/
Эти самые правила находятся вот здесь: http://russtrans.ru/instr
В апреле месяце было собрание по негабариту собирали именно с/х производителей, на собрании были представители дорнадзора о гибдд, представители с/х-управления. обсуждалось очень много моментов, думаю многие присутствующие здесь сталкивались с этим.
Отвечу на все интересующие вопросы!)
Всё что тут: http://oleant.ru/library/chto-takoe-negabaritnyj-gruz.html относится и к с/хорудиям.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Михаил Луцкий" пишет:
Это как? shok Там те 2 пальчика, которые поддерживают вал внизу, повырывает.
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
Мужики ! Настоящая тема постоянно притягивает внимание . Ко всем изготовителям , у меня только один вопрос. Почему . не пробовали увеличить диаметр подшипников ступиц до 12 - 15 см.? И тем самым освободить крестьян от постоянного внимания к ступицам , а производителей от .. наномилеметровой точности в изготовлении. Почему спрашиваю. Лет 8 назад мной был изготовлен прямостоечный дискатор. На диски, ступицы приспособил от 2 птс 4 , при мне дискатор наработал около 1000 га , рассыпался только один подшипник, и то по причине . что подшипники использовал с пунктов металлолома то бишь расспарованные, Сегодня видел нового владельца дискатора , при суммарной выработке под 2000 га у него рассыпался еще один подшипник, и больше ни каких поломок.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Сергей Карандин" пишет:
Торговля запчастями очень существенная часть дохода производителей, так что чем чаще будут ломаться тем больше они заработают.
Сегодня занялся текущей ступицей на Катросе, оказалось что намотало немного шпагата, вобщем нитку вытащил, масло долил и собрал всё на место.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В Украине Белоцерковмазовские навесные дискаторы типа АГ-2,4 уже никто не покупает. В свое время они были первопроходцами в этом направлении, но время идет, а в конструкцию не вносят ни каких изменений и недостатки не исправляют. В тоже время конкуренты сделали шаг вперед, и потребители отдают предпочтение другим производителям, например Велес-агро. Знаю одного фермера в районе, у которого первоначально был АГ-2,4, а позже он взял ПД-2,5. Теперь АГешка стоит на приколе.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
"avers" пишет:
Уважаемый avers, а вы не присматривались к БДУ-4,6х2п (Булат), вроде бы по отзывам не плохой агрегат и по мощности от 150 л.с. требует или у Вас другое мнение, это я не навязываю, просто вот сам хочу приобрести такой (только 5х2п), может Вы, что то слышали о нем. (имеются как прицепные так и навесные)
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"fgrubin" пишет:
Может ещё кто то покупает, но я рад, что свой продал и купил дисковую другого типа. А такой больше не возьму .
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Иван23 пишет:
"avers" пишет:
Сам на булат поглядывал зимой..но пока по экономическим причинам покупка дискатора отложилась на неопределенный срок..а на последней выставке случайно проходил мимо ХТЗ17221 с сим агрегатом пытались отрегулировать на том слегка затоптанном овсяном поле....короче..диски на пружинах не хотели туда лезть никак!!!!и вспоминаю как я на своем 2,4 беларусом прошлым летом куда лучше в подобную землю на 10см смело загонял.. и после прохода земля была черная, а тут и близко такого не было.Причем настройщики между собой вслух сдались и сказали , мол больше он не полезет,появилось ощущение, что на пружинах дискаторы..... не все так однозначно..ИМХО laugh
avers
"Иван23" пишет:
БДУ-4,6х2п (Булат),
Не знаю............ Югснабагро его мне постоянно нахваливают цену я не запомнил, но помню, что дороже Белинского, диск такой же 560, расстояное между рядами немного побольше 100 см.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
чез1 пишет:
Да, я конечно писал о более навороченном и дорогом мульчировщике....булат с обычной жесткой стойкой...он должен полезть..
