ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 20 из 601
18011 сообщений
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"mikola_p" пишет:
но сам пласт оборачивается хуже.
При дисковании скорость - союзник и пласт оборачивается лучше. Разница даже между 8км и 12км(для меня оптимальная) заметна.Хотя 20км - явный перебор.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"S.Petrovich" пишет:
в тракторе не усидишь ))), 12-13 км\ч нормально
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
S.Petrovich пишет:
"mikola_p" пишет:
Согласен с вами, на 12 км/ч большинство дискаторов как раз и должны хорошо работать. Медленнее ездят имхо от недостатка мощности. Знакомые на Т-150к(ямз 236) с БДМ 3.6*4 летом по стерне озимых на сухой почве мучаются, еле ползёт. На 8 действительно пласт может оборачиваться хуже, оно и понятно, почва просто сползает с края диска и также ложится вниз.. Возможно на 20 можно работать, но надо специальный скоростной дискатор делать. Может угол атаки уменьшать и с формой дисков колдовать.
У меня вопрос к "счастливым" обладателям дискаторов типа БДМ с дисками на жёстких индивидуальных стойках, проблема малого ресурса подшипникового узла стоит ребром для всех машин или это болезнь только Тихорецкого производителя?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"mikola_p" пишет:
Главное шлем не забыть взять и пару пружин в задницу вставить.
"mikola_p" пишет:
У меня на АГ 2,4-20 подшипники летели(со временем) из-за попадания земли в узел. Не помню случая замены подшипника в следствии простого износа.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
за 4 года ни одного подшипника не поменял .гектар 600 обраб. примерно.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"pirat-78" пишет:
Лет 5 тоже проблем небыло, но со временем изнашивается кромка под конус на стойке над манжетой возле диска и процесс не остановить. Лечится заменой всей стойки.
: Марий Эл
13.11.2012 - 19:56
: 22
"Андрей КАПМ" пишет:
Т-70С - макс. скорость 11-12 км/ч на 8 передаче. На поле на такой передаче не работают, макс. - 6 передача. Соответственно, скорость ещё меньше. У тракторов ДТ то же самое. Неужели дискаторы не для них? shok
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Хотелось бы услышать отзыв об 3 рядных боронах, все так стоит такие брать или лучше 2 рядку? В частности рассматриваю как варианот борону бп-3.2
http://voshod.dp.ua/products/cat/3/item/23/
http://korsun-td.com.ua/ru/product/borona-diskovaya-pricepnaya-bp-3%2C2
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Не уточняли какая масса у этой бороны ?
А то на сайтах указано 1800 кг.
А в каталоге уже пишут 3000 кг.
Если 3000 кг то можно подумать над приобретением, а 1800 кг явно мало для прицепной.
И какое количество дисков у нее 26 или 28? А то опять же, здесь указано 28, а тут 26.
И какой каток? На одних рисунках он набран из уголков ребром наружу, а на других из полосы.
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
Крылов В.С. пишет:
Мне тоже очень интересно!!!
Хоть я ещё и не работал с дискатором.
12 км/ч думаю перебор.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Крылов В.С. пишет:
Поэтому медленные гусеничные трактора и уходят с поля.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"fgrubin" пишет:
"fgrubin" пишет:
Сегодня звонил уточнил,
вет 3000кг
рабочих 26,
каток из полосы,
Цена 75тис гривень, ((( без торга
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"mikola_p" пишет:
Все переходят на резино-металлические гусеницы для того, чтобы ездить по дорогам, ну и скорость конечно выше
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Disainer пишет:
Это что на выставке ставил. Доработали, Вроде неплохо, только фотограф никакой. И два диска на втором ряду по краям не сняли. И сзади крайние поменьше не поставили.
По глубине устойчиво, курсовая устойчивость - отл.
работаю над таким же с обратным расположением диска (диск на упор). Всю теорию сделал, получается хорошо.
Сергей Михайлович, когда же вы всетаки изготовите и замените ваши бракованные катки на кпу? ведь уже скоро май а обещали сразу же после югагро в декабре, работать то нужно, пары зарастают...
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
mikola_p пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Купите у Disigner. http://www.agro-nom.ru/products/borona3/
Может он вам, как форумчанину скидку сделает.))))
Уважаемые, давайте не путать - моя фирма занимается ТОЛЬКО РАЗРАБОТКОЙ с/х техники. В производство и реализацию я не лезу. Могу дать только рекомендации и поделится новыми разработками.
13.10.2012 - 22:09
: 5
О как здорово получается- вы накосячили, производитель произвёл по вашим чертежам, и кому предъявлят претензии если я куплю дискатор вашего производства? Вы сказали - ваша хата с краю, производитель сделал по чертежам и спихнул на конструктора. Чёта разводом попахивает....
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
Вот так вот мы и живём!!!
09.12.2011 - 22:01
: 835
aivan пишет:
А что там с вашими катками? Фото можно?
Может там и нет никакой вины Сергея Михайловича. На подобной технике бывает много покупных комплектующих.
: кузбасс
16.04.2013 - 09:50
: 2
Перечитал всю историю,так и не понял как гайки в ступице затягивать правильно написано с подтяжкой но при нагреве подшипников может потянуть гайку,это как понимать? у нас БДМ 6 за сезон по два раза перебирают,
Вообще все злые на этот агрегат ремонтируем ремонтируем а толку ноль,Вот теперь достался мне...В прошлом году проборонил всего га300 после ремонта а пришлось перебирать весь...
PS видел у соседей как работает агрегат лемкен в связке с джондиром 180лошадным агреат два ряда стрел+диски+каток,поле красота спросил сколько ремонтируют за семь лет эксплуатации ни разу
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
катки это одна из проблем: на 3х из 4х кривые игрушечные валы на которых стоят детские подшипники которые больше двух дней работы не выдерживают это всего лишь 100-120га. катки расположены близко к лапам поэтому оочень частенько они наматывают траву с них при этом срезаются талотницы и пыльники нисчастного подшипника
09.12.2011 - 22:01
: 835
"aivan" пишет:
Если б жили близко, я бы вам помог до ума довести.
Давайте попробуем разобраться сами, а потом придёт Сергей Михайлович и расставит все точки.
1. "кривые игрушечные валы" Наверное вы имеете ввиду, что цапфы под подшипники "пьяные", если это так, то обычные радиальные подшипники и будут на них очень быстро разрушаться. Но кривая сборка - не вина конструктора-разработчика.
2 " детские подшипники" а какой там номер? Каток двухметровый, я не рассчитывал,но с запасом поставил бы туда 306 или 207.
А что вам продавец говорит? В отказ идёт?
Там имхо можно до ума довести : заменить цапфы и корпуса подшипников под больший размер подшипников и всё.
09.12.2011 - 22:01
: 835
"Ramil42" пишет:
Качество БДМ сильно зависит от производителя. А в чём у вас основная проблема? Есть 2 основные причины малого ресурса подшипникового узла диска : 1. изначальное несоответствие деталей чертежу ( производственная проблема)
2. попадание грязи в подшипники ( эксплуатационная)
1. Если у вас производственный дефект, заключающийся в несоосности посадок под подшипники в ступице, то под нагрузкой будет "плыть" резьба. Если не понятно, то я вам потом рисунок скину, как это происходит. И мучаться вы с этим узлом будете постоянно.
2. Если подшипники сдыхают из-за грязи - то обращайте внимание на регулировку зазора в подшипниках, большой зазор способствует загрязнению. Еще посмотрите на стальное кольцо, которое стоит между фланцем оси и малым кольцом подшипника, если канавка глубокая - менять или новое точить. Ещё между сальником и подшипником должна тонкая стальная штампованная шайба быть, она у вас есть?
: кузбасс
16.04.2013 - 09:50
: 2
Я как понял с подтяжкой это выбор люфта и шплинтывание в отверстие на закрутку,пока дочитал до конца прочитал что при нагреве возможна дополнительная подтяжка вот в чём вопрос ,но я уже всё перебрал,что мне переделывать?
не знаю от каких тараканов в голове вы решили диск во внутрь поставить но если стоит часто регулировать то нужна крышка ступицы на подобии газовских быстро скручиваемая,а шплинт может поменять на булавку хотя стальная уже не то,или гайку с контрогайкой,
Нагрузки на борону у нас большие могли бы быть если бы не поломки.да и не помешали бы рекомендации по скорости обработки агрегатом у меня 744 а ведь при больших углах атаки не думаю что скорость должна быть большой.
PS самый лучший агрегат плуг чему там ломаться два колеса и те железные работай и работай,;)
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
mikola_p пишет:
цапфы ровные, просто каток очень близко к лапам.
2 " детские подшипники" а какой там номер? Каток двухметровый, я не рассчитывал,но с запасом поставил бы туда 306 или 207. [/quote] стоят корпусные фланцевые ucf 206 не выдерживают даже на ровном валу не говоря уже о кривых где ход вала не меньше сантиметра
А что вам продавец говорит? [/quote] ни чего путного, как всегда сказки, подходил лично 23 ноября на югагро был там и глубокоуважемый конструктор-разработчик а толку то, везут катки по сей день...
Там имхо можно до ума довести : заменить цапфы и корпуса подшипников под больший размер подшипников и всё. [/quote] отдали за это "ума довести" более 600тыс рублей вот и пускай доводелывает кое кто другой, но наверное скорее всего придется обращаться в арбитражный суд на возврат.
09.12.2011 - 22:01
: 835
"aivan" пишет:
Это уже похуже. Значит чуть-чуть не угадали с расстановкой.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Приветствую всех участников обсуждений. ___Три года назад купил новый навесной ПБ-3,3, расчитывая на агрегацию с МТЗ-80.Как и следовало ожидать- даже не поднял с земли( хотя надежда была). В прошлом году переделал его в полунавесной вариант, опробовал с тем же МТЗ-80. Всё вроде хорошо, но "бочит" страшно. Воспользовался идеей агрегатирования старых прицепных плугов " Труженик"( может кто и помнит -были такие) и переварил дышло в сторону , противоположную "бочению" на 35 см. Результат просто поразительный-никакого "бочения" ,агрегат идёт как по рельсам. Беларус -80 тянет свободно на 5 и 6 пониженной( без дыма) на глубину от 5 до 12 см. Наработка за два сезона составила около 300 га без поломок и нареканий. Единственно-катки приходится часто снимать- работают только в идеальных условиях, пришлось приваривать сбоку к кронштейнам катков полуоси регулируемых копирующих колёс.Ещё важное замечание- дышло надо ставить возможно более короткое, а в навеске трактора использовать удлинённые рычаги- это увеличит сцепной вес без ущерба для маневренности.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Захарчев пишет:
Шо за цяця? fotku
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Наверное ПД-3,3 от Велес-агро.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Прошу прощения-конечно же ПД-3,3 одесского производства thank_you Фото уже выставлял на другой ветке"Новейшее изобретение- способ минимальной обработки" по Шилову в самом конце ,по-моему N337.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Захарчев пишет:
Ааа. Ну тогда "другой компот". А то набираю в поисковике ПБ-3.3 и выдаёт психиатрическую больницу. lol
