ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 128 из 601
18011 сообщений
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
Алексей ХТП пишет:
Владимир48 пишет:
oleksii пишет:
Функция смазки подшипникового узла в данном случае - смазка кассеты Simrit, чтобы она по сухому не терлась.
Правильно.
Странное у Вас понятие о кассетном уплотнении Simrit. Оно закрыто поболее, чем "закрытый" подшипник в ДЛМ. Смазка в кассете заложена на весь срок службы (оно прессуется в стакан и на ось и её внутренняя часть вращается по отношению к наружной). Если у Lemken масло заливается - значит там стоИт подшипник, требующий смазки (они, "буржуины" , лишнего лить не будут). Если Вы ставите закрытый подшипник со смазкой внутри, то вместо заливать в ступицу масла можете сверху борону им полить (польза та же smile3 )
Оно как бы да - но все же... smile3
А вот именно в жидкой смазке я не вижу глобального смысла.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
oleksii пишет:
Не проще ли купить такой готовый подшипниковый узел?
Оно то проще но вот незадача привозили подшипниковый узел Антарес, Палада (червона зирка), по крепежным отверстиям диска не подошли у них расстояние между центрами крепежных отверстий 130 мм у меня 125... Если Алексей хтп предложит свои узлы под мои диски то я соглашусь но вопрос ЦЕНА.... А покупатьузел с диском не вижу смысла.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
неужели так сложно пересверлить отверстия и нарезать резьбу?
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
mikola_p пишет:
Оно то не сложно но при пересверливании отверстий попадаешь непосредственно в корпус подшипника на 3-мм и сама конструкция корпуса ЧЗирки меня не устраивает...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
что наверно все дискаторы сделали? Что то тихо. Сегодня искал подшипники луцкие-нет у нас их ни где в воронежской обл.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
И еще подобрал по размеру подшипник 2-ух рядний радикальный вместо первого роликого(стоит ближе к диску) , так вот можно поставить 2хрядний радикальный один у диска а другой родной роликовый?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
дон1500 пишет:
Свое мнеие сказал. Подробнее на www.bdt-agro.ru
А дальше.... Вольному воля... Не навязываюсь.
Сейчас в Краснодаре выставка. Подшипниковые узлы мы предлагаем разные. Можно пощупать.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
дон1500 пишет:
Можно.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
ОБЪЯСНИТЕ, А ТО НЕ СИЛЕН-ЧТО БЫВАЮТ ПОДШИПНИКИ КОНИЧЕСКИЕ КАК РОЛИКОВЫЕ ТАК И ШАРИКОВЫЕ?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Николай Аринин пишет:
дон1500 пишет:
НИКОЛАЙ СКАЖИТЕ КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ, ТАК И НЕ ПОНЯЛ(ЗАХОДИЛ ПО ССЫЛКЕ, ЛИСТАЛ ТЕМУ)
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
дон1500 пишет:
Нет. Конический ролик существует, а конический шарик(?) - нет. Вы наверное прочитали про шариковый подшипник с конической втулкой. Но это про способ крепления вала во внутренней обойме.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
дон1500 пишет:
Мое мнеие. Заменить один роликовый на один шариковый можно. Менять нужно тот подшипник, который в работе не воспринимает осевую нагрузку.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
дон1500 пишет:
ЭТО КОТОРЫЙ БЛИЖЕ К ДИСКУ? и КАКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОСОВЕТУЕТЕ?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
и ТАКОЙ ВОПРОС--КОГДА РАЗБИРАЕМ УЗЕЛ ЛИТОЛ КАК МАЗУТ ЧЕРНЫЙ,ЧТО НЕ ДЕРЖИТ САЛЬНИК? иЛИ ОН ДОЛЖЕН ЧЕРНЕТЬ ОТ ТРЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
дон1500 пишет:
Подшипниковые узлы могут быть разные. Можно так. Или можно так:
Комбинации конического роликового подшипника с шариковым наука не запрещает. Любопытные могут посмотреть в справочнике Анурьева. Достоинство – не требует частой регулировки. Проверено. Спросите у Aversа. А надежность пары роликовых подшипников больше зависит не от нагрузки, а от регулировки. Вовремя не отрегулировал, прозевал - готовь новые подшипники.
Литол меняет цвет от грязи. Пока манжета целая, она держит грязь но длится это не долго. А потом нужно мазать так, чтобы смазка выдавливала грязь наружу.
А вообще про показанные узлы могу насчитать до двадцати недостатков.
Многие пытаются их модернизировать, но из говна конфетку не сделаешь.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
а если первый подшипник от диска поставить закрытый двухрядний шариковый , то грязь меньше будет лезть?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Проблема в том, что грязь, попав через лабиринт, уже там и остается. И начинает разрушать любое уплотнение. Достоинство обслуживаемого узла, что Вы можете влиять на процесс, регулярно выдавливая грязь от подшипников. Супер или дополнительная защита в этом случае только во вред.
Сама манжета без смазки долго не протянет. Если поставить закрытый подшипник, у Вас быстро износится манжета, а защита самого подшипника слабенькая. Она работает, пока ее не трогать. Но ведь там грязь напирает…
Это касается и необслуживаемого узла. Только там Вы уже ничего поправить не можете. Только локти кусать и готовить деньги для нового узла.
И еще. В необслуживаемом узле закрытый необслуживаемый подшипник – это кот в мешке. Сделан точно – будет работать. А если в нем изначально повышенные зазоры? Его разбивает. И ничего не сделаешь.
У меня на Форде НЕМЕЦКОЙ сборки, с ИМПОРТНЫМИ подшипниками три подшипника из четырех пришлось поменять, я и 20тыс не проехал. И грязь тут была не виновата.
Поэтому!!! Если Вы готовы следить за орудием и регулярно мазать, лучше брать обслуживаемый узел. Он и дешевле и будет дольше работать.
И, ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ УЗНАТЬ МОЕ МНЕНИЕ, конечно лучше брать узел моей конструкции.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
good что сказано до этого! ...
Нет, лучше брать узел МОЕЙ КОНСТРУКЦИИ.
Николай, оба этих призыва по меньшей мере некорректны. Схему в студию - обсудим. Если боязно - тогда и говорить об этом не надо. Ставили потихоньку кассетное уплотнение - и молодцы.
Кстати, на выставке видел очередные ваши творения - прямая стойка+новый узел на ней. Мое мнение - работать будет устойчиво. Зазор между лезвием диска и стойкой (в верхней части) не менее 80 мм. Нормально.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
дон1500 пишет:
Да никто ничего не запрещает. Хотите ставить - ставьте, только разгрузите от осевых. Только сделать так , как вы показали на эскизах (поставив шайбы) нельзя - смазка не будет поступать к манжете и подшипникам.
P.S. Avers рассказывал о совсем другом - в корпусах подшипников секционных борон часто регулировка роликовых подшипников осуществляется прокладками, что неудобно и приводит к тому, что подшипники работают не отрегулированными. Поэтому летят они быстрее, чем обычные шариковые (при этом осевых нагрузок там нет)
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
АлексейКо пишет:
Николай
а можно сравнительный анализ обслуживаемых и необслуживаемых узлов
а то мы вроде как "клюнули" (купили) дискатор с необслуживаемыми узлами а уже 5 подшипников поменяли
пробег дискатора порядка 600 Га
Нагрузочная способность узлов что обслуживаемых, что необслуживаемых избыточна. Просто необслуживаемые узлы дают больше комфорта при работе с боронами, но ресурс обслуживаемых теоретически выше.
А насчёт поломки необслуживаемых узлов - они более требовательны к качеству металообработки. При малейшей оплошности - будут лететь.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Алексей ХТП пишет:
... необслуживаемые узлы дают больше комфорта при работе с боронами, но ресурс обслуживаемых теоретически выше.
они более требовательны к качеству металообработки. dont
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Алексей ХТП пишет:
Это по какой причине отсутствует осевая нагрузка на подшипники в батарее дисков?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Сказано для тех, кто понимает юмор. Я же не мазохист и просто обязан хвалить свое.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Алексей ХТП пишет:
Без практики теория мертва. Например:
Зашатался диск на обслуживаемом, вовремя подтянул и опять работаем.
Зашатался диск на необслуживаемом, подтягивать нечего, разбираем и меняем подшипник.
А можно еще не самому разбирать, а вызвать сервисную службу и они поменяют.
Комфорт, это хорошо, только дорого.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Лемех пишет:
Алексей ХТП пишет:
Не уверен, что это интересно кому либо на этой ветке...
Ок - конические роликовые подшипники устанавливаются в корпуса упираясь внутренними обоймами друг в друга(через втулку корпуса). Регулировка их зазора производится крышками корпуса посредством регулировочных прокладок. Два таких корпуса стоят на разных сторонах вала с дисками. Поэтому внутренние подшипники каждого из валов можно разгрузить от осевых нагрузок от дисков (диски со шпулями давят на упоры - те на втулку, а уже она на внутреннюю обойму внешнего подшипника). Т.е. поменяв внутренний подшипник на шариковый (установив его так , чтобы его внутренняя обойма не упиралась в буртик втулки) Вы избавлялись от необходимости подбирать прокладки для регулировки роликового подшипника, неправильная регулировка которого и являлась частой причиной выхода его из строя (о чём упоминал Avers).
P.S. Выше описал узел бороны "Деметра", которую мы производили, но, полагаю, общий принцип для секционных борон понять можно.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Алексей ХТП.....
не чудите....
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Алексей ХТП пишет:
М-да... Стремление обойти законы механики по-человечески понятно, но законы механики в отличие от общественных нельзя изменить под себя.Даже за очень большие деньги.
И по поводу шарикового радиального подшипника в опоре диска. Это называется поменять хорошее (роликовый радиально-упорный) на плохое (шариковый радиальный), но пытаться убедить всех (и самого себя), что это решение лучшее.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Согласен с Н. Арининым и Андреем ХТП. Из N3890 верхняя схема ступицы полностью соответствует реальной постановке шарикого подшипника при замене роликого и обладает реально большим ресурсом , чем нижняя. Это объясняется тем, что при установке регулировочного зазора в роликовом подшипнике узла по нижней схеме неизбежно возникает преднатяг в шариковом подшипнике, приводящий к относительно быстрому износу и возникновению осевого люфта в ОБОИХ подшипниках и необходимости повторного регулирования, а в верхней схеме этого нет ( шарикоподшипник самоустанавливается и не подвержен износу из- за отсутствия такого преднатяга), и необходимость в регулировках существенно меньше ,а ресурс больше.__Тут возникал вопрос о жидких смазках. У кого есть какая-либо дополнительная инфа- пожалуйста поделитесь. yes3
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Лемех пишет:
Алексей ХТП пишет:
Я как раз объясняю, почему НЕЛЬЗЯ на дискаторе применять шариковый подшипник вместо роликового. А Николай Аринин оппонирует, что на дисковых боронах с дисковыми секциями существует успешная замена. Вы же спросили почему - если я правильно понял. Я попытался объяснить, что, скажем на Деметре такая замена теоретически возможна, а на дискаторе нет. Выложу скан чертежа секции батарей ДМТ (может понятнее будет) и прекращаю бесполезную дискуссию.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Принципиально опора дискатора ничем от опоры батареи не отличается. Те же силы и моменты на нее действуют. На дискаторе дополнительно еще момент относительно вертикальной оси.
Вся эта дискуссия вокруг установки роликовых подшипников идет только в одном направлении, основываясь на том, что осевая сила действует всегда в одном направлении - в направлении выпуклости диска, и воспринимать ее будет роликовый подшипник. В основном так. Но забывается о "присутствии дурака", которое конструктор должен учитывать, а именно: на развороте при опущенном состоянии дискатора осевые силы могут изменить направление в противоположную сторону. И тогда уже шариковый подшипник в опоре будет воспринимать осевые нагрузки, на которые он не рассчитан.
Кто сказал, что наши трактористы никогда не разворачиваются таким образом?
