ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 124 из 601
18011 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Disainer пишет:
Вы что, правда не в курсе как раньше работали?
Насчет тракторов - это было при СССР, и взаимные передачи документации было обычное дело.
Да я-то в курсе. Только зачем говорить о том, чего не было? Какая из Т-74 "промежуточная модель" для ДТ-75, когда выпуск их начался, практически, одновременно, и общего у них было только двигатель, навеска и гусеницы. А в последствии даже гусеницы стали разными.
Disainer пишет:
Плуг цеплялся по осевой, а прицепное плуга смещалось. Агрегат шел прямолинейно, за рычаги дергать не надо было. А верх лени у наших был - два механизатора пахали в одной загонке, вернее, они сидели в лесополосах напротив. Короче, были как пилоты на самолете - трактор подъезжает к краю, запрыгнул в него, поднял плуг, развернул в новую борозду, выскочил из трактора. Далее агрегат шел самостоятельно.
И это правда.
Вы кроме конструирования написанием детских сказок не подрабатываете?
Больше не говорите такой чуши никому. Засмеют.
Гусеницы у трактора всегда разной длины. И всегда есть забегание. И никакая борозда его не удержит.
Disainer пишет:
А насчет "переходных" - Т-74 был для того времени лучший трактор. Мотор поставили помощнее, от ДТ-75 (СМД-14 или А-41)
Никогда на Т-74 не стоял А-41.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Лемех пишет:
Гусеницы у трактора всегда разной длины. И всегда есть забегание. И никакая борозда его не удержит...
Вот завязались))) !
Ну ладно, для разрядки пойдет.
Тогда посовременнее. А вы не пробовали пахать на Т-70С в борозде? Там тоже, если правильно настроить плуг, то за рычаги фрикционов можно не дергать. Это уже личный опыт.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Disainer пишет:
Не пробовал. В нашей зоне эти тракторы не распространены.
Disainer пишет:
Может быть. Если длина гона 30м.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Уважаемые, давайте не будем тыкать носом в ..но друг друга, а дружно рассмотрим ситуацию имеется дисковая борона с прямыми стойками. Корпус подшипников состоит из 2х подшипников 32208 и 32207 и соответственно 2 сальника и гайка. Так вот постановка задачи как можно модернизировать данный узел с минимальными вложениями... С моей точки зрения что подшипник 32208 стоящий возле диска можно заменить на закрытый шариковый поскольку конический подшипник в данном месте не несет нагрузку а шариковый как раз выполнял бы направляющую функцию. Прошу в данном направлении продолжить спор...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Лемех пишет:
Ну, ребята, вы даете!. Если точки агрегатирования расположены "кто как сумеет", а не так как нужно, в соответствии силам и моментам, приложенных к орудию во время работы, то оно и будет скакать как ему вздумается и никакая навеска его не удержит. Вы конструированием-то занимаетесь на общественных началах, что-ли?
Не "кто как сумеет", а кто как понимает. Я считаю, что смещение важно. Дизайнер говорит обратное. Впрочем, у нас на многое точки зрения разные.
Когда орудие уводит в сторону, в сторону тянет и трактор. Но на тракторах стоят гидроусилители руля. Поэтому многие этого увода не замечают, или считают, что так и надо.
Однажды на демпоказе двухрядку (20дисков) подцепили к МТЗ-80. Трактор еле тянет. Сняли один диск, стало лучше. Сняли два. Симметрия потерялась полностью, но трактор пошел. И трактористу очень понравилось. Потому что до этого он работал на прицепной V-образной батарейной бороне. Этот металлолом виден на заднем плане.
avers
Николай Аринин пишет:
Как так не замечают? Как это можно не заметить? Дискатор уводит в сторону, да так, что мама негорюй! Бывает, что чуть не по дискованому нужно ехать. Да и угол атаки изменяется, так как дискатор косо идёт подрезание не то.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Захарчев пишет:
Дизайнеру- особенная благодарность за N 3742. Ваш чертёж исчерпывающе ответил на мой вопрос. По чертежу- у изготовителей маразм крепчает- смещение навески произведено в сторону, УСИЛИВАЮЩУЮ бочение. Проектировщиков и конструкторов вывожу из-под критики- верю в их компетенцию. Но вопрос бочения остаётся в повестке. И ответ на него - тоже. Смещение навески в" нужную сторону"- эффективно- и доказано практикой.
А Вы заметили, что на первом ряду на один диск больше, чем на заднем. Поэтому, то, что дорисовал Disainer неправильно. На этом орудии навеска тоже без смещения.
Кстати хотелось бы услышать от практика, в какую сторону нужно бы смещать точку прицепа у двухрядки. Вы там и к железу и к земле ближе. Легко можно снять один-два диска с одной или другой стороны и проверить теорию.
Мои опыты показывали сильное расхождение теории с практикой. Может быть я ошибался?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
avers пишет:
Я говорю про навесное орудие. А Вы?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В прошлом году работал по семечке 1221 с Катросом без катка, бочение регулировал винтом навески, глубину позиционным режимом навески, получилось неплохо, в сторону не тянул. но нужно для этого дела ровное поле.
avers
А Вы?
Прицепное.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Владимир48 пишет:
Какие еще нужны примеры?
А нужно ровное поле - это из-за позиционного регулятора навески.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
...А Вы заметили, что на первом ряду на один диск больше, чем на заднем. Поэтому, то, что дорисовал Disainer неправильно. На этом орудии навеска тоже без смещения....
Тот дискатор мы вместе рисовали еще в 2006 году. Конечно, левый передний крайний по ходу диск - глупость. Ну еще тямы не хватало.
Сейчас правда симметрично (условно).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
А нужно так, как нужно согласно сил и моментов, действующих на орудие во время работы.
Еще раз: причем тут наличие гидроусилителя? Любое навесное орудие (кроме плуга, и то если регулировки неправильные!) не должно уводить трактор в сторону. Что неразрешимого может быть в этой задачке?
Вы всегда потенциальным покупателям полуфабрикат демонстрируете?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
karpin4ik пишет:
Именно в этом месте основные нагрузки. В том числе ударные. Шариковый в этом месте раздолбает на раз.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Лемех пишет:
karpin4ik пишет:
Нарисовано схематически, чтобы показать зазоры после преднатяга конического подшипника.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Лемех пишет:
yes3
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я не особо слежу за этой темой. Но все же подчитываю иногда.
Скажу свое мнение по спорным вопросам. Любой агрегат должен идти без бочения, и напряга этим трактора. Поэтому смещения всякого рода, должны удовлетворять только условиям конструктивным. Нормальный агрегат, прицепи за любую точку, и он пойдет прямолинейно, курсом по своему вектору. И если навеску трактора отрегулировать по вектору агрегата, параллельному направлению движения трактора, то проблем в вождении никаких не будет. А это экономия топлива, увеличение срока службы резины или гусениц трактора, усталость механизатора. А все вместе - это продуктивность работы всего агрегата.
У меня например, плуг всегда, в буквальном смысле болтался на навеске. И подчинялся направлению движения трактора. То есть - моему хотению.
Дисковый агрегат ведет себя точно так же, но до глубины 10-12 сантимов максимум. Далее, то есть глубже, агрегат выходит из под контроля. Может бочить, и увлекать за собой трактор.
Уважаемые конструктора! Не пробовали за "ромашкой" дискового агрегата, присовокупить своего рода полевую доску? Должно бы уравновесить боковые силы на диск, и далее по конструкции.
- Теперь два слова по движению трактора с плугом по борозде. Такое хорошо для качества проделанной работы было. Но оказалось негативно на ресурс гусеничного движителя. Работая в абразивных условиях, срок службы гусениц сокращался на порядок. Поэтому и отказались от такой схемы. Тем более, что и механизатору было не совсем удобно сидеть в кабине трактора. Но за него вообще-то никто и не думал особо.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Лемех пишет:
В то время работал на фирме, которой уже давно в природе нет. А орудие вообще Саранское.
И почему полуфабрикат? Под 20дисков нужно 100л.с. Дали 80л.с. Нам нужно было показать орудие.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Лемех пишет:
А вот тут Вы не правы. И Дизайнер страсти понарисовал. Где-то выше про опыт замены одного роликового подшипника на шариковый рассказывали. Работает эта схема.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Лемех пишет:
T
Disainer пишет:
Эта схема показывает что происходит с шар. подшипником в состоянии покоя, а если опустить дискатор на землю и начать движение то... горизонтальную нагрузку начинает принимать конический подшипник а шариковый принимает вертикальную.. это как-бы попроще.. Или я не прав?
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Н. Аринину. Спасибо за отклик. По сути: в этом году , случайным образом, приходилось наблюдать работу двух дискаторов на полях разных хозяев через дорогу . Условия идентичные: свежая стерня ячменя, одинаковые трактора- как специально- 6-ти цилиндровые красные МТЗ, но один с 4-х рядным дискатором, а другой- с 2-х рядным мульчировщиком. Поразило то , что и тот и другой как ни старались- не смогли добиться качественного подрезания стерни. Меняли глубину, другие настройки- без толку: у дискатора стабильно четвёртый гребешок выше других вдвое ( признак бочения) и у другого непрорез стерни( тоже самое бочение). Ну какие нужны ещё доказательства распространённости этого явления в реальном производстве? ___ По" серому". Вы совершенно правы про "лишний" диск первого ряда.Он мог ослабить и видимо реально ослабляет бочение в данной конструкции. Но - смещение от осевой Дизайнером обозначено правильно и, вдобавок, имеет значение именно геометрическое неравенство правого и левого "плеча" от осевой, которое и создаёт излишнее сопротивление , уводящее влево по ходу и формирующее дополнительную силу бочения впридачу к силам заднего ряда дисков.__Я не призываю Вас отказаться от собственного опыта. Просто существует и опыт других людей. Лично я при переделке дископлуга ПД-3,3 из навесного в прицепной сместил дышло влево по ходу на 30 см от осевой и орудие как подменили -ходит за трактором как по рельсам. Без уменьшения ширины захвата- за который приходится платить- и не дёшево. С уважением...
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Про замену "внутреннего" роликого подшипника на шариковый. Реальная конструкция ступицы такова, что при замене роликого подшипника на шариковый на посадочном месте " высвобождается" 3-4 мм дополнительного пространства и подшипник становится на место без преднатяга. В этом гарантия нормальной работы шариков в обойме .
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Захарчев пишет:
Не совсем понял данное высказывание. Если можно как-то "на пальцах"..
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
karpin4ik пишет:
При предварительом натяге подшипник клинит, хоть шариковый (на велосипеде), хоть роликовый. Предварительный натяг подшипников – это дизайнер придумал детей пугать.
А вот при работе, действительно, все зазоры выбираются на одном подшипнике, а другой в это время с повышенными зазорами воспринимает ударные нагрузки и быстро разрушается.
Еще раз. Нормально отрегулированная роликовая пара нормально работает. Но вот где-то подносилось, где-то подмялось и появились зазоры. Если прозевать регулировку, роликовый подшипник (что ближе к диску) расколотит. А вот у шарикового на том же месте останутся нормальные зазоры и он работает. Это проверено практикой. Надо страницы полистать, об этом рассказывали.
PS: Выражение "что ближе к диску" мне не нравится. Конструкции бывают разные, смотреть надо.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
При предварительом натяге подшипник клинит, хоть шариковый (на велосипеде), хоть роликовый. Предварительный натяг подшипников – это дизайнер придумал детей пугать..
http://skmash.ru/str252.php
Кому интересно - о преднатяге можно здесь почитать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Захарчев пишет:
Не факт.
Когда смотришь на крайнюю балку рамы сзади, во время движения. Если балка идет боком к линии движения (это хорошо видно сзади) вот это бочение.
«Четвертый гребешог» и «непрорез стерни» двухрядкой вполне может быть при ровном движении.
Захарчев пишет:
Вы совершенно правы про "лишний" диск первого ряда.Он мог ослабить и видимо реально ослабляет бочение в данной конструкции. Но - смещение от осевой Дизайнером обозначено правильно и, вдобавок, имеет значение именно геометрическое неравенство правого и левого "плеча" от осевой, которое и создаёт излишнее сопротивление , уводящее влево по ходу и формирующее дополнительную силу бочения впридачу к силам заднего ряда дисков..
Вот-вот. Плевали мои двухрядки на теорию и бочили вправо.
Магия какая-то. Или сглазил кто.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Disainer пишет:
Грустно, конечно, но приходится...
Вы не знаете разницы между свойствами шариковых и роликовых подшипников?
Основное: воспринимает нагрузку в роликовом подшипнике линия, а в шариковом точка. Почувствуйте разницу.
А исходя из вашей схемы, шарик будет еще и нагружен по оси и воздействовать будет с усилием на одну из сторон беговых дорожек, что приведет к их быстрому износу и появлению радиального и осевого люфтов.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
...Вот-вот. Плевали мои двухрядки на теорию и бочили вправо.
Или не удлинили стяжку навески (верхнюю тягу). Или некуда было удлинять.
Или неправильная расстановка (если в соответствии с патентом сделано).
Никакой магии.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Карпинчику. Всё просто: ширина роликого подшипника больше ширины шарикого . При использовании шарикого на месте роликого его нельзя прижать одновременно к привалочным выточкам и оси и ступицы ( т. е. зажать его) при установке преднатяга роликого подшипника под гайкой. Проще объяснить не могу.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Лемех пишет:
Лемех, не увлекайтесь. Агроимпорта на Вас нет. Он бы объяснил, что на импортных орудиях стоят в основном шариковые подшипники. И они РАБОТАЮТ!!!
