дт 75
3869 сообщений
04.03.2020 - 20:08
: 23
Добрый день,
Помогите пожалуйста с названием этих деталей.
Спасибо!
Фильтр тонкой очистки топлива
Цилиндр и сверху головка пускового двигателя
Трубка сливного краника и сам краник...
Сливной клапан
Масло заливная горловина
Масляный щуп
Редуктор пускавого двигателя
04.03.2020 - 20:08
: 23
Сливной клапан
Масляный щуп
Спасибо!
04.03.2020 - 20:08
: 23
У кого нибудь есть детальные фото Фильтра тонкой очистки топлива? Весь интеренет облазил ничего не найду. Спасибо!
Makarij пишет:
https://yandex.ru/images/search?text=фильтр%20тонкой%20очистки%20топлива%20смд%2018&from=tabbar выбирайте что вам интересно-картинок и фоток фильтров нового и старого образца полная галерея.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Makarij пишет:
Добрый день,
Спасибо!
Кстати у вас фото отзеркаленое, если что
04.03.2020 - 20:08
: 23
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Добрый день,
Спасибо!
Могли бы Вы написать подробнее?
Эти тоже отзеркальные?
04.03.2020 - 20:08
: 23
колупатор пишет:
Makarij пишет:
Спасибо!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Makarij пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Добрый день,
Спасибо!
Да, тоже. У ДТ-75 и пускач и ТНВД справа.
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Добрый день,
Спасибо!
shok laugh знаток-идите на первый курс летно-тракторной академии где вам покажут и объяснят в чем разница двигателей дт75.моторы а41 и их модификации да-как вы и говорите.а моторы семейства смд-зеркальны алтайским моторам-аппаратура и пускач с левой стороны.на "почтальонах"не совсем удобно бегать вокруг трактора при запуске.на раме есть место для установки задних подушек под оба типа моторов-для смд ближе к радиатору.у а41-ближе к заднему мосту.ну и карданы тоже разной длины.на фото мотор правильной ориентации-семейства смд.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Makarij пишет:
Добрый день,
Спасибо!
[изображение] [изображение] знаток-идите на первый курс летно-тракторной академии где вам покажут и объяснят в чем разница двигателей дт75.моторы а41 и их модификации да-как вы и говорите.а моторы семейства смд-зеркальны алтайским моторам-аппаратура и пускач с левой стороны.на "почтальонах"не совсем удобно бегать вокруг трактора при запуске.на раме есть место для установки задних подушек под оба типа моторов-для смд ближе к радиатору.у а41-ближе к заднему мосту.ну и карданы тоже разной длины.на фото мотор правильной ориентации-семейства смд.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
shok Ни разу не видел ДТ с пускачём слева.
Сибиряк_72 пишет:
[изображение] Ни разу не видел ДТ с пускачём слева.
если вы чего то не знаете-не стесняйтесь спросить.это лучше чем дать неверные советы.дт с моторами смд шли с волгоградского завода-почтальоны.с большим кабинетом павлодарские у нас были все с а41 или его турбированной версией.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ну, да. Тойвович как всегда прав оказался. Просто напросто мне всё время Амовские движки попадались. А потом вспомнил huh У ТДТ-55 пускач слева ведь. Makarij, извиняюсь за попытку ввести в заблуждение hi
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Доброго времени.
Гнет болт(винт) натяжителя гусениц ДТ-75
В чем может быть причина?
Данный болт должен быть закален?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
сергеич 76 пишет:
Доброго времени.
ленивец что и гнёт??
сергеич 76 пишет:
Доброго времени.
Винт в принципе крепкий.....возможно перетянута предварительная натяжка пружины...
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
В чем может быть причиной?
.Ослаблял и пружину.3 новых винта загнул.считал,что они каленые,но оказалось,обычный сырой металл.
Надел на кривой винт трубу 2 м,зацепил за каретку и без особых усилий выпрямил!?
Вот и думаю причина в качестве винтов или в ходовой ?
сергеич 76 пишет:
Винт по идее не воспринимает нагрузку на изгиб....сжатие тоже идёт на пружину...
Винт как бы крепкий,но не настолько чтобы не гнулся....ищи причину не в самом винте....
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Гусянки как струна чтоли? Ослабь малехо
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Сибиряк_72 пишет:
Натяжка в норме.
сергеич 76 пишет:
Так понимаю:
Пружина полностью сжимается и вся нагрузка идёт на винт.Тот не выдерживает силы сжатия и сгибается,причем всегда вниз.Гусянка и пальцы без выработки.
Может что-то с ведущей звёздочкой?Визуально все нормально.Гнет похоже в момент поворотов трактора.
Трактор с ножом спереди и мульчеров сзади.Вес мульчера 1000кг.Может тяжеловато ему вертеться с таким весом на навеске?
сергеич 76 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Натяжка в норме.
сергеич 76 пишет:
Так понимаю:
Гнет всегда один и тот же винт?.….задом если сдаешь, при нагрузке гусянка по звезде проскакивает?(щелчки сильные бывают слышны)....
Пружины на винте обе целые?
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Гнуло обе стороны.Пружины целые.При повороте или развороте периодически щелкает (проскакивает)
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Стуканул bang по звуку и опилкам в центрифуге---втулка головы шатуна.до дому 14 км.от поля.стук появляется от1200 оборотов.вопрос на засыпку---доеду своим ходом?
WASIL.KZ пишет:
Стуканул [изображение] по звуку и опилкам в центрифуге---втулка головы шатуна.до дому 14 км.от поля.стук появляется от1200 оборотов.вопрос на засыпку---доеду своим ходом?
А стоит ли испытывать ?...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
WASIL.KZ пишет:
Не советую.
Во аремена моего инженерства в колхозе один товарищь попытался доехать с похожей проблемой Размолотило поршень, гильзу и перегородкии блока нижние, что гильзу держат, вкладыши даже не терануло.
Блок под замену. Двигатель Д260, стоял на гусеничном Т-150, но, считаю, это не принципиально.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
WASIL.KZ пишет:
Не проехал даже три километра мотор в хлам.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Заехал в камаз совок и домой. good Щас разбираю....
16.12.2014 - 11:30
: 399
Вскрытие показало следующее:перелом пальца поршневого ,кольцом стопорным продрало гильзу ...чуть шатун не расстался с поршнем.чё он переломился????
21.11.2011 - 17:18
: 3519
WASIL.KZ пишет:
Устал.
А двигатель какой? Форсунка что днище поршня охлаждает есть? Исправна?
