как сделать роторную косарку. Страница 7 из 14
413 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Что-то тема заглохла ,наверное не сезон. Где-то читал что роторку первыми придумали американцы, а оказывается в немцев после войны тоже были двухдисковые.... .https://youtu.be/Ul9ECJPoyu0 на 18секунде смотрите... только привод нижний.
12.05.2015 - 15:17
: 2
Исаченко Сергей пишет:
Что-то тема заглохла ,.
А если вместо ременных, цепных и прочих приводов поставить на каждый диск электродвигатель, допустим в 1,5кВт, 1500об/мин. Питание взять от переносной электростанции, которой место при желании выделить не проблема. Возникнут некоторые решаемые вопросы связанные с электробезопасностью, но возрастет универсальность данной косилки в ее агрегатировании с разными тракторами... В чем недостаток?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Мавр пишет:
Киловат по пять едва потянут,
но вес-то будет о-ё-ёй.
да и с электростанцией будет не всё просто.
12.05.2015 - 15:17
: 2
Евгений -регион42 пишет:
зачем такая мощность для косилки, которую таскать будет мини трактор, тем более, если в нашем регионе травостой бывает не более 30-40см?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Мавр пишет:
Мини трактор или трактор , значения не имеет.
Потребляемая мощность зависит от КПД косилки,
от рабочей скорости, отмассы травы и от сорта травы.
У заводских косилок при нормальной массе травы
потребляемая мощность не ниже 10киловат на каждый
метр захвата косилки.
КПД косилки на электродвигателях будет примерно равный
КПД косилки с механической передачей.
Значит если масса травы небольшая , рабочая ркорость тоже,
тогда и мощность двигателей может быть ниже,
но производительности не будет, не только в скошеных гектарах,
но и в количестве скошеной травы в тоннах за единицу времени.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Привет парни.с праздником.вопросик а можно колесный диск ( от жигулей ,волги) использовать как ротор?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Когда-то в журнале читал сравнительные характеристики забугорных дисковых, вот самую большую мощность потребляла Дойц-Фаровская, так как имела обороты на дисках до 3800 при двух ножах и скорость кошения до 40 км. час.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Слушайте самодельщики: кто делал сам роторку , какой толщины все таки делать диск (верхний тот что с ножами) ??? Думаю взять металл 5мм, четверка будет тонковата наверное)))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
VALERI76 пишет:
думал делать,но купил Виракс и.....короче вырезал центра от заднего диска т-40,мтз, а там наверно поболее 5мм. зато конкретно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VALERI76 пишет:
Делал я , диск нижний и верхний средина с 5ти мм. ( см. 35 в диаметре) а наружная где-то 3мм., все сварено , пока не протерлись.... .
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Николаевич, закиньте пожалуйста,сюда ссыку на видео, про сборку забугорной роторки.( в какой-то теме вы уже давали ее, че-то не найду). Там интересен подрамник да и вся система навески и копировки стерни. Наверное, у Вас подсмотрели?! По моему, намного лучше и эффективнее чем у польских Z-шок.
А я попробовал сделать диски,не очень, честно говоря,получились. Забраковал! Купил готовые польские, за пол цены подвернулись. Думал,сделаю к сенокосу, но со временем свободным напряг, даже и не начинал.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Одни лишь рога в прошлом году еще сделал.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
jeka8117 пишет:
Жека можно поинтересоваться, где покупал тарелки? А то я тоже уже всю голову сломал, стоит ли начинать делать самодельные))))
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
На счет толщины, у заводского 4мм..Думаю, что их не просто штампуют,но и балансируют.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Покупал у чувака, который их возит и собирает на продажу. Дело было около года назад, точно не помню, но он чего то там распродал из комлекта был, что косилку не собрать, вот и загнал мне диски, по приемлемой цене. А сейчас вот посчитал, что если собирать всю из покупных запчастей, то проще купить готовую новую.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
jeka8117 пишет:
Ну да балансировать такой диаметр обязательно нужно, иначе всему кирдык.... Ну так как там насчёт где приобрести заводские?!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
jeka8117 пишет:
Ну я думаю остальное можно и самому сделать... А конические шестерни от каких нибудь авто взять...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
jeka8117 пишет:
,но и балансируют.
не знаю что там с ними делают.......но после года эксплуатации,вернее одного сезона и пары пойманных камней если и была балансировка то увы сейчас её нет.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
А по сути если фирмы продают технику, то где- то и запчасти должны продавать)))? Вот бы найти где?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
jeka8117 пишет:
А какая это ссылка, не помню,( видео есть только косьбы)у меня только фото, а диски у нас в области были верхние года два назад, стоили вроде 650 гр. как зап.часть.Когда я свою собирал не только дисков, но и роторок только две - три на район и то бу-шных в колхозах, пришлось самому городить,но у меня они легче и потому раскручивать не надо просто тронулся с включенным ВОМом и все... косит... .https://youtu.be/T-cTxHIBrjo
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
zwn_71 пишет:
VALERI76 пишет:
А Виракс у вас 1.65 или 1.85 ? Косите на МТЗ? Обороты газ в пол?
У меня МТЗ-80, хочу сделать, чтобы обороты роторов( 2000) были при низко-средних оборотах двигателя.Мощности хватит на мои 1.65м. Плюс, дешовая ремонтоспособность.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот видео той забугорной, как косит. Заметьте, не в валок ложит.
http://youtu.be/XHy0ddpHuFM
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А вот ее сборка
http://youtu.be/KLkb-UQqXss
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=jeka8117] Заметьте, не в валок ложит.
Так на ней на дисках и барабане разбрасыватели наварены, но они большую довольно мощность отбирают.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
jeka8117 пишет:
185-я ,трактор т-40, незнаю может от травы зависит,но обороты чуть больше среднего, просто не кошу тупыми ножами, ну и со скоростью сильно не балую ,да и не разгонишься сильно на моих сенокосах.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Согласен, но в кадре, где показывает как нож ставить видно и толщину диска. Тяжелая ,видать, косилочка, мощи кушает не мало, попробуй такую раскрутить.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
В смысле от травы? Большой травостой у вас? В нашей местности трава разная, где жидкая, а где и по капот МТЗухе вровень. Когда косил такую КРН-2.1 частенько вылазил из кабины для проверки на отсутствие непрокосов.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
jeka8117 пишет:
В смысле от травы?
в смысле в том году средний травостой был.....местами вообще порожняк и трактор нагрузки не видел, а в этом году в рост человека местами......придётся погазовать lol
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот интересный ролик. http://youtu.be/mQibWJOFOuQ
На 1.10 минуте видео, видно, что приводной вал ротора, полуразгружен, как полуось в москвиче или волге.
