как сделать роторную косарку. Страница 5 из 14
413 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да токарки много...
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Сергей у меня к тебе несколько вопросов
1) какая минимальная высота между балкой и ножами \просвет\
2) какая нужна мощность только для работы самой косилки шириной 1.5 1.6 метров
3) как насчет вращения ножей в одну сторону \я думаю 1.5 метра прокоса в один валок это много\
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"semen 57" пишет:
У меня от ножей до балки 32см,какая нужна мощность не могу сказать ,но в одном журнале читал сравнительные характеристики на несколько забугорных косилок ,так в той что диски вращаются до 3600об.мин самая большая потребляемая мощность,но и косит она со скоростью до 40 км.ч.У меня отбор мощности почти совпадает с об. двига ,если на тахометре 2500 то на дисках порядка2350 а нормально косит уже когда на дисках2000 и выше,мои диски д.63см.,а чем больше диск тем больше линейная скорость ножей.А на счет вращения не понял ,если имеется в виду в одну сторону вращение дисков - будет крошить траву,она будет с одного диска попадать на другой...
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
У меня самодельный трактор и нет ВОМа.Хочу поставить отдельно под косилку дизелек 9 квт вот и спрашивал про мощность.На счет вращения в одну сторону, можно между роторами поставить перегородку все таки чем больше валок тем дольше сохнет.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
semen 57 пишет:
Если диски разнести с промежутком - гребешок останется ,если рядом - куда перегородку?И ножи обязательно встретятся. Лучше тогда роторы разнести на подобие корпусов у плуга, и чтобы скошеную траву выбрасывало на прокос.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"semen 57" пишет:
Не надо изобретать велосипед ,при ширине захвата 1м.40см. валок сохнет очень быстро ,если скосить сегодня в 10 утра - то завтра в 15часов сено сухое при нормальной солнечной погоде разумеется,ну если травостой метровый то немного дольше сохнет,и то проще сделать на косилке разбрасыватель валка ,как на некоторых забугорных косилках,чем мудрить со смещением дисков и прочие новшества,это мое мнение.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Исаченко Сергей пишет:
"semen 57" пишет:
спасибо убедил .У меня предварительно получается 1.4 м на ремнях ,на готовых валах с просветом 30 см
12.02.2013 - 09:56
: 71
Хочу спросить у Валерия С. как работает ваше произведение , как зарекомендовала какие плюсы и минусы? Вопрос не праздный потому что сам такую делаю. А конкретно :не сильно ли большой вылет косы за пределы трактора , не отгибает ее при работе ?
12.02.2013 - 09:56
: 71
Чо то лента затихла . ждем когда покосы начнутся!Давайте просыпайтесь!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"AndreySelin" пишет:
Это точно, не сезон наверное.Для разнообразия......
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Исаченко Сергей" пишет:
Добрый вечер. Сегодня приобрел косилку, однобруску сегментную. Эх не сбылась моя мечта стать владельцем роторки. Придется еще один сенокос сегментной косить. На следующий сенокос попробую сделать роторку.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Увидить нутренности косилки на первом фото.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АнуарМус" пишет:
Это с чешского форума , что внутри не знаю ,но судя по корпусу конические пары , причем довольно больших размеров... .
12.02.2013 - 09:56
: 71
моя самоделка
12.02.2013 - 09:56
: 71
вдогонку к предыдущему сообщению может у кого замечания есть
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
AndreySelin пишет:
Вращение в одну сторону?
12.02.2013 - 09:56
: 71
Ближние к редуктору два ротора на встречу друг к другу \за счет перекрещивающихся ремней\ а третий во внутрь.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
андрей редуктор и узлы от чего?
12.02.2013 - 09:56
: 71
Редуктор конический новышающий с перед. числом гдето 3.8 а корпуса фланцевые эл.дв.только проставка короткая
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
а редуктор интересный от чего он?
12.02.2013 - 09:56
: 71
Честно не знаю Наверно с машиностроительной техники
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Вопрос ко всем диски на косарку должны быть ровные или выпуклые? И как подсчитать обороты на дисках?
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Всем доброго времени суток, от чего вы используете диски для роторной косилки? откуда можно достать вогнутые диски? всем спасибо за ранее!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
К какому трактор делаете, какой захват, можно подробнее? С чего диски? Хочу сделать ротора на строке.
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Привет всем! Хотелось бы сварганить роторную косилку от того что есть в наличии, как думаете так пойдет? полуоси от 2106, шестерни от заднего редуктора 2106, подшипники от передней ступицы 2108, снизу подшипники от подвески (№305 что ли). между осями 50 см. общая ширина коса 100 см думаю сделать. снизу думаю вточить подшипник в полуось и там где крепится колесо закрутить диски. Такая идея актуальна или нет, выдержат ли шерстени от редуктора или все таки шкивы поставить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Мавлидин" пишет:
Шестерни и валы выдержат,а как будут приводные валы дисков крепиться,в заводских валы как полуоси в машине разгружены(,имеется в виду грузовые),то-есть вращаются в чулках ,а ступица и диск с подшипниками стоят на чулках,а как будет здесь?
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
"Мавлидин" пишет:
снузу будет пластинка как на рисунке показана этой пластинкой болтами закреплен подшипник, в полуось снизу будет вточен под этот подшипник. получается сверху подшипник ступицы 2108 а снизу 305 подшипник, все дело с верху будет закрыто как косилка "Z179", просто вместо нижних тарелок будет как бы лыжа или пару лыж чтоб скользили по траве (или полумесяцы с обоих сторон пластинки)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Мавлидин" пишет:
Это получится монолыжа как в многодисковых ,только привод будет верхний,так я понял?
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
"Мавлидин" пишет:
так точно! ща думаю какой или от чего угловой редуктор поставить,
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Мавлидин" пишет:
а редуктор моста как вариант не просматривали
