Если ВОМ нормальный 540об то на повышение может сойти,если с Москвича там порядка 4 повышение получится.
у меня мотор от ОКА на прямую через первичный вал кпп Оки соединен кпп 4 ступ. от 2106, оборотов хватит 4 скорости + задний, косилку думаю на 2000 оборотов раскрутить думаю хватит. (на третию или вторую передачу поставлю кпп 2106)
Привет всем. Вопрос - из чего можно подобрать коническую пару шестерёнок? Сателлиты из какого моста пойдут? Не обязательно чтобы на повышение, можно и 1к 1. Главное чтобы внутр. отверстие было не малого диаметра,от 25мм. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Шестерни и валы выдержат,а как будут приводные валы дисков крепиться,в заводских валы как полуоси в машине разгружены(,имеется в виду грузовые),то-есть вращаются в чулках ,а ступица и диск с подшипниками стоят на чулках,а как будет здесь?
по поводу разгруженых приводных валов - согласен на все 100%! но это в тех заводских польках, что нам продают последних 4-5лет.и без разницы кто производитель виракс,акпил, ковальских и т.д. но в одного мужика видел роторку, которой лет двадцать наверное. ему её брат приволок б/у с Польши лет 10 назад. сейчас на ней даже цвета краски не разобрать, древняя очень. так на ней ни единого люфта ни шата. всё родное, даже подшипники. а косит она по50 га в сезон. нигде нету даже подтёков масла. я мужику проспорил литро водки, не верил что подшипники родные. он при мне нижние и опорные тарелки снял - и точняк,всё с завода не разбиралось, подшипники и стопорные кольца с ступицами окрашенные заводской грунтовкой. везде маслёнки стоят, шприцонул и в бой. но то всё ерунда! к чему веду. - полуось, тоесть приводной вал диска там полуразгружена!!! как в мосту. и ходит! вот увиденное и подтолкнуло на мысль о самодельной роторке. теперешнюю полячку повторить не реально, слишком много токарки.а ту можно и покумекать.
спрашивал уже, он и сам не знает. но похожую модель, по принципу конструкции, только что увидел здесь на форуме, тема "косилка роторная z-179" страница 23 сообщение 685.там САМАШ на фотках.там же на странице есть прайс каталог, скачал и на 12странице нашел ротор в разрезе.
А какую ширину захвата планируете? Там хвостовик маленького диаметра, да корпус из алюминия.Всё время те 4 крепёжные шпильки норовит из крышки вырвать,при большой нагрузке . Был у меня "Урал",по кубу сырой сосны из лесу таскал бедняга. Два моста угробил. И вам не особенно удобно будет его закрепить .Я ж так понимаю, что использовать хотите на повышение оборотов? Морочное дело, не стал бы! Я тут себе редуктор из Москвича химичу на это же дело и то очкую, выдержит ли? При захвате 1,65м, МТЗ могёт ему шею то и свернуть.Практика покажет.
Спасибо за совет,изначально тоже хотел из моста, наверное это лучше, мост от волги,но у меня тз4к14, а шкивы обязательны и если да то какие , от чего и диаметр спасибо,а захват метра 1.5
ну по поводу шкивов решать вам самому. лично я склонен к варианту как у Сергея Исаченко на фотках выше и видео в ютубе ,как на забугорных косилках. Г - образный редуктор, два кардана и все дела. ремень - расходник, это минус ! но при клине тарелок - он пробуксует и ничего нигде не сломает, а это плюс. так что думать вам самому. я себе делаю без шкивов, ремней.
Был сегодня в магазине тракторных запчастей видел валы привода колеса портального переднего моста МТЗ-82 готовый вал для привода дисков косилки,сверху коничка и посадочные под подшипники снизу шлицы ,дороговато ,но готовый вал причем крепкий, а приводную коничку тоже тоже можно с вала привода использовать...
В этом косилке предохранителем служит общий вал привода дисков, ос сделан из гранки и при клине тарелок просто срезает грани,вал меняется довольно просто ,вынимается как полуось и на место ставиться новый, а все конички остаются на месте,они закреплены отдельно на двух подшипниках как редуктор в мосту.
Из полуосей пвм МТЗ - не вариант. Там коничка не 90градусов. А на счет предохранителя надо обязательно помозговать. Когда-то косил КРН-2.1,в большом травостое напоролся на колёсный диск из жигуля. Ну не видно его, заразу, в траве. Короче, застрял он между третьим и четвертым ротором, заклинил собой весь брус. Ремни приводные сожгло нахрен ,пока в непонятке успел заглушить. Тяговый предохранитель не сработал, брус назад не отбросило,нагрузка ведь не на него. Час мучился, а диск, вернее его остатки, не вытащил пока ротор с вала не снял. Ото зажевало ! Зато все шестерни и валы остались целыми. А ремни прямо в поле заменил и в бой ! Так что надо предохранитель ставить. Хоть болт на обрезку на крайняк. И тяговую защёлку тоже!
Надо конечно,у меня знакомый на Т-25 с полькой кусок пасынка в траве не заметил,защита сработала но ступицу на косилке все-равно оторвал.А на забугорных многодисковых защита на каждый диск стоит,при встрече с чем либо срезаются шлицы промежуточной втулки и диск уходит вверх что-бы не встретиться с ножами соседних дисков,втулка заменяется и все готово к работе.
Редуктор надо подбирать исходя из оборотов на дисках они должны быть 2000 тыс. в мин. на средних об. двига,у меня подобрано так что при 2000 двига в тракторе на дисках две,двиг с 01 жиги,кошу в основном на 2000-2500 в зависимости от травостоя.При малых оборотах дисков падает линейная скорость ножей и страдает чистота среза,ну если косить овес или ячмень то и 1800 об на дисках хватает.
Две хватит ,но от диаметра дисков еще немного зависит.
хотел спросить самодел или нет......думал ваша.
Так зеленый трактор мой и косилка тоже моя самодельная на нем,уже вроде лет десять как в работе... .
jeka8117 спроси у мужика марку косилки может в инете лит-ру найдём.
Вот еще такую нашел.
Какую?
Все привет .хочу сделать роторную для "чеха", можно ли применить заднии редукторы от мотоцикла ура или днепр? спасибо.
Фото с интернета
Вот как на Клаасе.
А с задних мостов и полуосей можно что то на подобе сделать?
Подскажите где можно купить диски на косилку,или их чего можно сделать?
Видел в области в магазине тракторных запчастей только верхние... .Сделать можно самому ,но довольно сложная процедура... .
А процедуру не опишите?спасибо.
Описывал уже в своей теме Мой самодельный минитрактор где-то в последней или предпоследней странице ... .
Народ подскажите какое предаточное число должно быть у углового редуктора и какой редуктор у кого стоит на косе?????
