Ярославские не плохие. Но, если стоял старого образца, надо менять шестерню проводную. И, ценник 72 т. р. был. МоторПаловские дорогие в ремонте.
У меня стоит именно ТНВД 774, на 3 болта.
Ну, у меня ещё розетка (старого образца) , насос год уже лежит . С шестерней проблема. Заказал в Барнауле и тишина. Ищу на разборе. Ещё и два ведь разбирать (поддон, передняя крышка), а двс - и давление 5 , компрессия нормально. Но вот ТНВД...
В чём проблема приколхозить, например, бычковский ?
шепелев евгений пишет:
сергей174 пишет:
Но вот ТНВД..
Может ошибся? Представь топливную с МТЗ(БЫЧКОВСКУЮ) на Барнаульском моторе А -41, амы за Д 442 говорим, турбовая версия 41 , на Енисеях ставился..Там даже с разных сторон ТНВД .У МТЗ с лева, А сдесь с права.
сергей174 пишет:
Но вот ТНВД..
тогда есть вариант собирать на корпус тнвд юмз-он как раз с правой стороны мотора.
Нет, не ошибся, перевернуть бычковский насос, не можете перевернуть, возьмите ЮМЗ, возьмите от А-41, а топливщик, если он реально топливщик, настроит любой насос под ваш двигатель, нужно только знать параметры. Регулятор дымления, он по сути нах... не нужен, не стоит на нём зацикливаться.
Ставил на 18-й, ничего не менял, только настройка. Немного подтупливает в набор, но не критично. СМД вообще резким набором оборотов не отличаются, поэтому не стоит заморачиваться. Если на трактор, или комбайн, то разницу вообще не заметишь. А вот заводится изумительно и работает, поёт просто.
Наверное она.
Спасибо узнаю в вазовских магазинах есть такие штекера
Винт регулировочный. Длина резьбовой части 275 мм, диаметр резьбы около 30 мм. Масса = 2,9 кг. Не использовался.
Можно цену фаркопа и серьги?
Может кто подсказать,от чего такая байда?
Спасибо)
Продам корпуса бортовой передачи на дт 75
Правый и левый,совершенно новые!
Куплю выпускной коллектор смд31
Куплю ТНВД 774 на двигатель комбайна д442-59и.
Есть опыт?
Добрый день. Если УТН-5 поставить на Смд-22, нужно менять грузы регулятора???
Куплю. Двойные. 6 штук (2 комплекта по 3 штуки).
Не, от коз ружье лучше! Это на комбайн надо!
Спасибо Евгений! Поршня какие у вас?
18 - е, или как говорят в народе "с ушами".
Продам валы на пресс подборщики welger
Абсолютно новые!
Продам РОМ на комбайн Торум, бу отремонтирован официалами, может кому интересен
Продам,в отличном состоянии,работал один сезон!
20 верно и даже больше. На мтз короткую поперечтну легко встал
Здравствуйте! Ищу две прижимки с пружинами от картофелесажалки как на фото
Прижимка не проблема...найдем и больше...(в бывшем агроснабе ещё есть)..цену сейчас не знаю
Проблема с пересылкой или передачей....
Они разные бывают, сажалку уточните
Паук цилиндра 2птс4 старого образца (6 шпилечная) куплю.
