Ваше мнение о комбайн "TORUM-740". Страница 11 из 25
729 сообщений
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Владимир, как торум отходил уборочную, были поломки?
В этом году тока косу порвал и всё, и то трещина с прошлого года была. 400га состриг без сюрпризов. Но ему ещё 300 семечки и 300 кукурузы грызть всю осень. Пока механические поломки были только из за китайских подшипников которыми мой укомплектован, и электроника вымораживает до сих пор, так в принципе прям слабых мест нет. Смотри подшипники большого шкива на редукторе главном, у меня два раза рассыпались пока СКФ не поставил.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
у меня подшипки FKL и украинские харп! харп наверное не ахти будут, но акросы на них 3 сезона отбегал и нечего, сейчас помалеху переводим их на NSK. а так на выхлопных трубах заслонки (буровок) по отлитали за неделю на 3 из 4 комбайнах заменили по гарантии, на одном шнек зерновой полопался в районе сварки, привезут по гарантии какие то усиленные на все! цепи на консольном шнеки часто рвались! электрика нормально работает, но в одном месте по трассе, недалеко от трассы находится воен. часть с локаторами, так вот если мимо них проезжать, глушит комбайны, что акросы что торумы с новой борт системой, акросы как то попроще запустил снова и поехал, на торуме все хуже, запустил а весь подлокотник не активен, не с ручника не снять, приходилось лезть под комбайн и выбивать пальчик с тяги ручника, удалился за километр от локаторов и все начинает работать! хотел у тебя спросить, у тебя тоже при забивании колосового или зернового и т.п на комбайне молотилка авто отключается, а при забивании наклонной камеры она тоже авто отключается? говорят такого раньше не было!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
У меня от телефона глючил, весной приехали сервисники установили под всей консолью медную плёнку и подцепили её на массу, типа экрана, глючит сейчас меньше но всё равно случается.
Aлексей 161 пишет:
Да, вроде тоже.
Муфты фрикционные на всём комбайне надо открутить до среза болтов, они слишком сильно зажаты потому и рвёт всё. на шнеке жатки тоже. и вообще их надо перед сезоном отпускать и прокручивать иначе прилипают пластины и может чё нибудь порвать. собственно это в букваре есть в сезонных работах.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Да, вроде тоже.
Владимир48 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Владимир, а у тебя редуктор главный какого производителя стоит, так и редуктор ротора тоже какого производителя? сегодня немного с сервисменами разговаривал, говорят о том что в их практике не приходилось менять подшипники на шкиву главного привода! может после гарантийного периода они выходят из строя?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Бондиоли Павесси. Отходили подшипники 500 часов. Сервисников не вызывал ибо рассыпался подшипник вечером в пятницу и дожидать понедельника совсем не хотелось. Х.з. может и единичный дефект, но ещё у трёх человек рассыпались. у меня стояли китайские подшипники, если подшипники качественные то узел выдерживает.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
Aлексей 161 пишет:
возможно! у меня и ротора и главный Walterscheeid установлен! а не помнишь номера этих подшипников? как у тебя с сайлентблоками? мы на акросе уже 2 раза меняли за уборку, вообще не качественные пошли, а цена 3.5т за один, да еще нужно по еб..ся что бы их снять? у сервисменов спросил за спец сьемник, они про него не знают, установить установили а снимайте как хотите(((
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
нормально, зимой молотил семечку в -18 все целы.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
Провёл модернизацию привода вращения деки ибо задолбала цепь соскакивать, вроде полёт нормальный. В оси рычага натяжника врезал маслёнку чтоб не заедал.
Привет Владимир, у тебя 4-х заходной ротор или новый 2-х заходной?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
старый, 4-х лопастной
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
Aлексей 161 пишет:
у меня 2-х. резина задняя у тебя классная подскажи размерность! а то у нас 18.4 задняя думаю или 21.3 проставить или как у тебя! да и наверное на передке нужно будет менять 30.5 думаю на долго не хватит с жаткой более 4тонн
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Резина 23.1*26, диски я делал сам но они должны подойти теоретически от кормоуборочного Дона, передние. Но для колёс передних 30.5R32 она будет великовата наверное, надо смотреть. 21.3 я на полесье поставил в этом году, сантиметров на 5-6 задница у комбайна поднялась и убавило потери заметно. чтоб понимал фото сравнительное резины 23.1*26 и 500/70R24 которая у меня стояла, а она чуть ниже 18.4R24.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
да в этом году на акроса и на лексион ставили резину 21.3 r24 на акросе задница поднялась по сравнению с 18.4r24. Думаю и на торум 21.3r24 установить, с 26 дисками думаю будет проблемка ! а с передком надо что то думать! у тебя ступицы итальянские?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Да, одна уже сломалась с большим колесом, отломился ободок со шпильками, уж больно тонок для такой массы, в запчасти завод не даёт пришлось выточить новую ступицу, мощную из цельной болванки. но поломка была скорее из за того что я слишком большой вылет диска самопального сделал, можно было сантиметров на 5 уменьшить.
26.06.2014 - 18:15
: 62
Aлексей 161 пишет:
Так а в чем проблема? В комбайне или в локатарах на военно базе? У меня базы рядом нет и комбайны работают как положено.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Так а в чем проблема? В комбайне или в локатарах на военно базе? У меня базы рядом нет и комбайны работают как положено.[/quote]
в том что и от мобильного и от рации комбайн глючит, то заглохнет то молотилка выключится!
31.07.2014 - 16:03
: 1459
alexx77 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Не знаю сам такую проблему не встречал. И от коллег по цеху не слыхыл такого. Работает всё на 5 с плюсом! У меня акрос и вообще не представляю чтобы такая фигня была.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
mehanizator пишет:
alexx77 пишет:
Aлексей 161 пишет:
вам повезло, а у нас проблемма, по рации разговаривать не возможно, на одном молотилка выключается и становится на ручник, на другом двигатель сбавляет обороты, если рация работает на передачу, на прием нормально все!
26.06.2014 - 17:55
: 69
Aлексей 161 пишет:
mehanizator пишет:
alexx77 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Какие-то вы ужасы описываете. То у вас лопнуло то слетело там заглушает вас что то. Вы технику мучаете что ли?)))) Страшно читать! Ни разу таких проблем не былою Постоянно всё проверяю, на всякий случай отвозим к офоициалам на полную диагностику. Меняем только расходники. Ну только подшипники еще меняем но это естсественно всё
26.06.2014 - 18:15
: 62
borisoff пишет:
Aлексей 161 пишет:
mehanizator пишет:
alexx77 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Торум же надежен как танк! Уже второй сезон на нем работаю бед не знаю. Особенно таких как вы пишете. Просто следить нужно за своей техникой вот и всё.
26.06.2014 - 18:15
: 62
alexx77 пишет:
borisoff пишет:
Aлексей 161 пишет:
mehanizator пишет:
alexx77 пишет:
Aлексей 161 пишет:
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 привет! расскажи как там у тебя уборка куки идет? втулки на пальцах на нижнем валу не ломает на кукурузе? или у тебя установлен спец вал для кукурузы? у меня на мороженном подсолнечнике ломает, думаю что же будет на кукурузе!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Владимир48 привет!
Привет! Уборка идёт нормально, стригу потихоньку насколько успевает сушилка. Я битер лопастной поставил на кукурузу, этой проблемы нет. Вообще место больное, это не столько из-за семечки а просто время им подошло, они и на зерновых кончтся быстро, в целом слабое место млять не могут с какого нибудь джон дира скопировать. Купи лопастной и не мучься, менять не долго, стоит не дорого.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
Aлексей 161 пишет:
Владимир48 привет!
ага заказали битера лопастные! да с этими втулками проблемма, на дони они еще ходили так как диаметр пальца 14мм, а на торуме 16 а втулка по размеру та жа, и стенки тонкие остаются и их ломает
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Сегодня замутил втулки с клааса, обычные кончились поставил мягкие пока для пробы на 3 пальца! если бы были обычные все поставил, так как в них я на 100% уверен, так как на клаасах что только не убирали и им все равно!!!! а эти мягкие только начали мы ставить на клаасы, не могу о них не что сказать, только то что шнек работает тихо с ними)))
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей отпишись потом как они работают. Хочу обратить внимание на такую железку как вентилятор удаления пыли с радиатора, который с наружней сетки отсасывает пыль. Так вот какой то сука гений на пылевой вентилятор приварил кольцо по верху пластин для усиления, за это кольцо приработе на кукурузе цепляются листья, набивает полные лопасти и если прое....ть это дело то в хлам разбивает и кожух и все пластики с креплениями от вибрации, что у меня и случилось на вторые сутки работы на куке. Вентилятор восстановил, пластиковый рукав удалил и ежедневно очищаю лопасти. Тупизна инженеров РСМ иногда просто поражает.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Владимир48 пишет:
хорошо Владимир! Да, эта проблемма у меня на лексионе была постоянно забивало пылеотсос, но там он был далеко от радиатора, практически у переднего колеса, листва не доходила до крылача, забивалась в рукаве! за подсказку СПАСИБО good
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
ДА, позже мы купили спец щетки на заборник, идут спецом для куки. и проблема ушла))) у меня еще где то осталась одна новая щеткакомплект! а что Ростсельмашу такой вопрос не задавал? походу и на новых моделях торума такая же проблема осталась, так как сетка не особо от листвы защишена
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aлексей 161 пишет:
Это на Торум или Клаас покупали? Я просто про такую проблему не слышал никогда, потому внимания не уделил пока после суток работы чёт ухо зацепилось за посторонний шум под радиатором, полез смотреть а там уже мясо)))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
на лексионы 400, 500, 600. серию идут! завтра посмотрю мож там что можно придумать! особо не обращал внимание как там что(((
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
владимер! еше вопросик! Сегодня обратил внимание на всех комбайнах патрубки воздушного нагнетания мокрые, походу в кулер кидают! но масло не берут так под канец замены немного сьедают! у тебя как?
