Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 41 из 311
9326 сообщений
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Иван Василич пишет:
спасибо, я паралельно слежу за темами,хорошие идеи предлагают ребята, но часто много лишнего базара не по теме, я бы и сам занялся модернизацией, но работаю на дядю.....не понимают они нас, работайте на чем есть, удалось пока только подогрев сделать, на территории есть лебедка от зила, хотел примастрячить так как работаем в лесу практически круглый год, но нет времени и денег на "чермет".на лебедке заварен храповик, смертельно ли это????
Храповик...??? Может кулачковая муфта...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
извиняюсь...можно и так сказать)))))простите blush2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Никола87" пишет:
Смотря что и как заварено, fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
"Никола87" пишет:
И смотря какой привод для неё собираешься использовать, куда ставить(сзади или спереди), присоединяюсь fotku .... wink
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"Гомнодавы" в деле!
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Думаю в поддон вваривать не надо,будет достаточно горячего воздуха из котла.Установить можно на лонжерон.Вход в блок с правой стороны,там есть заглушка(перед цинтрефугой).Выход можно на пускач пустить или где то слевой стороны блока.В подсоединении таким образом есть минус-будет один длинный шланг.Будет время сфоткаю как у мужиков установлены такие котлы.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Кто может подсказать каким образом оно работает?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Zhekaz B" пишет:
Что именно не понятно?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
шурик35RUS пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Каким образом работает гидравлика сучкорезки?
она мобильная, нет своего мотора и не подключена ни к чему, за счёт чего цилиндры работают?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Ролик по ходу с шипами-а от него насос масляный крутиться возможно через редуктор.Трактор хлыст протягивает-ролик вращает ну и вуаля!На первых секундах шланг снизу видно-от защитного кожуха идет.А цилиндры скорее всего односторонние с пружиной внутри.Чем быстрее хлыст протягивается-тем прижим лучше.Но это только мои предположения.
20.03.2011 - 21:24
: 932
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Zhekaz B" пишет:
И правда от чего не понятно, вот заметно что стоит рябуха(если дерево тащат то зачем нужен валик с шипами) может он что то приводит http://www.youtube.com/watch?v=pvkWkGN0zgU
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
упс-опередили
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмитрий 29 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
С рябухой и приводом на насос тут всё понятно, и что пружинами обратно челюсти разводятся тоже, а вот за счёт чего он сжимает челюсти когда только хлыст положил scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
дмитрий 29 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Может гидроаккумулятор... dntknw
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Иван Василич" пишет:
yes3
пружин там нет,
включается и выключается гидравлика при помощи механизма в котором рябуха,
на видео которое предоставил дмитрий 29 хорошо видно,
когда ложится бревно на рябуху механизм опускается в низ, тем самым включает гидравлику на зажим бревна
на 49 секунде видео
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
redaktor пишет:
Мужики, забудьте про Калугина Николая, отправлен на принудительное лечение в баню
Извините,Но мне бы очень хотелось уточнить некоторые моменты ,как новичку!!! Прочитал я несколько раз переписку с участием Калугина Николая. И не понял за,что в итоге его отправили в баню? За утверждения или завуалированный мат??? За ранее благодарен за ответ dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Гутар пишет:
redaktor пишет:
Редактор "подчистил" незавуалированный мат и дерзские высказывания в адрес участников форума yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Sibiryak" пишет:
пружин там нет,
Ну допустим включает этот механизм (к примеру открывает клапан),а давление то чем создаётся в этот момент на цилиндры scratch_one-s_head
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Zhekaz B" пишет:
На видео хорошо видно , что под тяжестью ствола рябуха смещается вниз на рычаге. И если этот рычаг соединен с большим ГЦ , а полость ГЦ в свою очередь через шланги соединена с ГЦ ножей и придавливающего ролика , то эта система будет работать. И скорее всего с рябухи через редуктор крутится гидронасос , который создаёт дополнительное давление для удержания рабочих органов . А возврат большого ГЦ происходит за счёт пружины. Вес ствола и если ещё придавить трактором будет приличный. ИХМО.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"safron" пишет:
Ну я это и имел в виду,может просто выразился коряво.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
safron пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Ага значит допускаете присутствие пружины wink
Тогда допустим:
опускаем бревно, нажимается рябуха она жмёт на цилиндр с большим объёмом, он соединён полостями ГЦ клешней, они в свою очередь прижимают ствол, далее продёргивается ствол и крутит рябуху к ней подключен насос который прижимает сильнее сучкорезки, НО получается насос должен быть соединён с цилиндрами клешней а они уже соединены с большим цилиндром, а значит насос будет давить во все "щели" и поднимет рябуху wacko2 т.е при остановке вращения рябухи она уже в поднятом положении!!! чем и как тогда раздвигаются в исходное положение клешни сучкорезки и прижимной ролик???
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Zhekaz B" пишет:
Возможно там стоят пружины возврата, при том не очень сильные , а перекрыть канал большого ГЦ и создать давление от рябухи клапаном это вполне реально. Насос рябухи давит на шток , шток перекрывает канал от большого ГЦ и открывает отверстие к ГЦ рабочих органов. Когда давление падает, то под действием пружины возврата шток становится в начальное положение. ИХМО.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
scratch_one-s_head
safron пишет:
"Zhekaz B" пишет:
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
немного разбавлю тему фотографиями)))
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
вот еще
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Никола87" пишет:
Николай, у вас снега тоже дефицит?)))
Стволы не промёрзли, смола так и прёт wink
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Zhekaz B пишет:
"Никола87" пишет:
да на этом фото снега максимальное количество))))щас вообще нет мороз нам только сниться))))хорошо хоть деляны на "песке" не сыро
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Никола87" пишет:
Ничего в понедельник уж -22 обещают и подмерзнет и для твоего подогревателя работка будет...
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
шурик35RUS пишет:
"Никола87" пишет:
да уж вроде и охота стабильной погоды без грязи и луж но и сильные морозы не охота....тут сел завел и поехал....а там прогревы будут cry
: Ленинградская область
11.01.2014 - 20:52
: 7
Давно наблюдаю за темой, хочу поделиться своей конструкцией лебедки на трёхточечную навеску мтз с приводом от вом. Изготовлена 3 года назад из лебёдки зил-131 и элементов рамы Зил 130 и Газ 53.
