Начали ставить лебедку себе на Т-150.... Лебедка КРАЗ, привод будет от гидромотора.... Фоток пока нет.... По задумке будет стоять на лапах, приваренных к раме лебедки.... Привод через цепь.... Пока приварили лапы и провели ревизию лебедки.... Опробовали гидромотор - прекрасно крутит в обе стороны от нш-50.... Обороты небольшие - думаю будет то, что надо.... Гидромотор с "ноги" гусеничного экскаватора - надеюсь мощи хватит....
Иван Василич может небольшие обороты минусом обернутся? На КРАЗовской думаю тоже соотношение 1х30, тогда 500об\мин минимум нужно, вообще желательно конечно что бы обороты лебёдки (скорости троса) немного совпадали или чуток опережали низшую передачу трансмиссии, тогда легче всего вытаскивать "свою задницу"
Иван Василич ждём фото
На глаз примерно 500 или даже больше оборотов (в зависимости от газа) - посмотрим как будет на лебедке скорость намотки троса, если покажется мало, то буду "мутить" с диаметром приводных звездочек.... Летом планирую использовать эту конструкцию на стройке как кран.... Сзади еще быстросъёмная стрела будет.... Еще не могу для себя решить как лучше сделать включение кулачковой муфты... Сам привод через тормозную камеру воздухом, а вот для обратного прижима или пружину или рессору..... Че посоветуешь Жень...????
Мужики, как считаете из рамы ЗИЛ 130 лесовозную телегу для МТЗ 82 можно изладить. Если да, то не подскажите как там можно, по правильному коники установить. Как устроены коники которые откидные, в смысле как они закрепляются для удержания леса, а потом как их опракидывать? Лесовозов у нас на территории уж лет пять не видел даже подглядеть не получается. Помогите кто чем может. (может схемки, фотки и т.п.)
Было бы желание, изладить все можно..... Откидные коники держатся в вертикальном положении двумя тросами (растяжки по нашему)... На фото видно что к чему....
Иван Василич! достаточно одной воздушной камеры и включать и выключать она будет. Вот если после оттепели примёрзнет, то поможет только лом и кувалда. На включение камеры у нас мужики ставят простой кран топливный с переключения баков (УАЗ, ГАЗ-66)
Может вам ещё придётся добавить вставки между щеками барабана и швеллером, трос любит туда закидываться
Привет Жень... Вставки стоят заводские, но можно и по усилить их маленько.... Я хочу вместо крана поставить электромагнитный клапан и на тумблер - шланги в кабину далеко тащить из-за этого.... Я тоже думаю, что усилия пружины в тормозной камере достаточно, что бы вернуть на место кулачковую муфту, а сын спорит со мной.... Придется сделать ему физическое замечание.... Один подзатыльник, заменяет два часа воспитательной беседы....
Когда откроешь замок той стойки на которую сторону будешь разгружать лес, под давлением леса все слетит и глазом моргнуть не успеешь.... Каждая стойка имеет свою растяжку и открывается с противоположной стороны выгрузки леса, ну что бы не придавило водителя.... На конце растяжки есть кольцо в форме груши, оно одевается на рычаг замка. Замок прижимается и фиксируется стопором... Когда нужно выгрузить лес, то вставляют большой рычаг, обычно это ломик или монтажка, в кольцо приваренное чуть выше замка, отжимают замок, вынимают стопор и выдергивают монтажку - стойка открывается.... В обще то лучше заранее посмотреть...
Здравствуйте.Вот захват в процессе.Гидроцилиндр ц 75 110,металл 10 мм. Полное открытие 630 мм.Валы (ось) 25 мм
На валы думаем из полуоси от москвича, применял кто нибудь?
Ого солидно!
на первом фото сложенный полностью? маловато будет вершинку сложно зажать.
раскрытия хватит, перемычка будет на второй клешне?
Здравствуйте.Сделаем вот так, полностью сжатом состоянии до 9 см зажмет.Перемычка на клешне будет. С крепление к стреле еще не определились, из чего доступного можно сделать? Есть дифференциал от жигулей может его?
Минимально 9см вполне хорошо! Для крепления к стреле в качестве поворотного элемента вряд ли найдёте что-нить с подшипником могу посоветовать шаровый палец от рулевой тяги (ЗИЛ, КАМАЗ) а для свободных продольно- поперечных движений нужна серьга, я делал из поршневого пальца КАМАЗ,разрезал его на две части и сварил поперек друг к дружке. На моём тракторе поворачивается поперёк в резьбе.
всем привет ребят скажите где трос купить можно реально ,для зиловской лебедки ?
Сергей! у нас в каждом магазине тросами торгуют, разве что в продуктовых нет
но тросы дерьмовые, "ёжиками" моментально обрастают. Если попадётся трос нержавеющий, мягкий 12-14мм по цене не меньше 150руб метр, то можно купить (есть такие китайские они не в счёт) у меня такой трос два года отходил. преимущество мягкий, не путается, все барашки сглаживаются. Обычные что по 50р/м хватает на три месяца.
Буду только благодарен Васильевич!А захват у него конечно вещь зачетная.Если б в лесу работал,то обязательно у Жени слизал.
Гидромотор с "ноги" гусеничного экскаватора - надеюсь мощи хватит.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Василич может небольшие обороты минусом обернутся? На КРАЗовской думаю тоже соотношение 1х30, тогда 500об\мин минимум нужно, вообще желательно конечно что бы обороты лебёдки (скорости троса) немного совпадали или чуток опережали низшую передачу трансмиссии, тогда легче всего вытаскивать "свою задницу"![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну вот как то так получается....
Закинули на раму - ставим на Ж\Д накладки....
Сегодня намертво приварили лапы и примерили щит...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подъем щита сделали так.... На штатный цилиндр и навеску....
Сдерживает токарка - своего токарного нет, приходится стоять в очередь к токарю... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Откидные коники держатся в вертикальном положении двумя тросами (растяжки по нашему)... На фото видно что к чему.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Василич! достаточно одной воздушной камеры и включать и выключать она будет. Вот если после оттепели примёрзнет, то поможет только лом и кувалда. На включение камеры у нас мужики ставят простой кран топливный с переключения баков (УАЗ, ГАЗ-66)![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет Жень...
Один подзатыльник, заменяет два часа воспитательной беседы.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С самими стойками теперь понятно, но ведь когда лес загружен трос задавлен, как при этом откидывать стойки. Спасибо.
Спасибо за разъяснения со стойками! Не совсем понятно (плохо видно на фотке), но думаю разберусь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сегодня наконец то доварили лебёдку и кинули её на трактор - завтра останется закрепить её к раме и пробный пуск....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мощная конструкция. А цепь на привод не слабовата?
Испытания покажут....
Лепили из того, что было.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ого солидно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[quote=Zhekaz B]
.Дома нашел 8207 подшипник, шаровой упор,получается так что нужна втулка.Вы приваривали ее к шаровому?
Благодарю за участие.
Подскажите что такое? И как можно применить таких 2 шт.
я имею в виду интернет магазины которые работают а не рекламу дают а позвонишь у них сроду ни чего нету
Сергей! у нас в каждом магазине тросами торгуют, разве что в продуктовых нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Этот узел мне достался готовым, всего лишь вилку "ушастую" приспособил (она от кардана)
Ясно. http://www.youtube.com/watch?v=6YK33g3KV1w Здесь вариант простой с цепью есть.
Женя, а от чего этот узел....???? Самодел...????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
