К сожалению инженеры ВТЗ в своё время не предусмотрели отключение компрессора кроме как снять ремень. Зато вариант компрессора как у т-40, как на некоторых ВТЗ-2048 вообще не отключаемый.
У меня точно такой же компрессор приобретен. Покажи как закреплен.
Вот ,специально для тебя сходил ночью сфоткал
Спасибо. Мне надо ещё схимичить теперь крепление, у меня его нет.
В твоём случае, как мне кажется, нужно придумать крепление под основание компрессора от ЮМЗ. Там уже есть патрубок слива масла от компрессора - надеть не него шланг и завести в двигатель.
Ищу каркас правой двери или дверь в сборе для ВТЗ-2032 (2048, т-30сш). Если кто-нибудь может сориентировать где найти, буду благодарен. Либо, как вариант, может кто-то сам изготавливал его, так как конструкция не сильно сложная, буду благодарен за любые ссылки.
Не даёт мне покоя твой вариант установки НШ. Это получается есть в природе специальный переходник под гидронасос? Устанавливаемый на то место где у меня сейчас компрессор установлен.
Всё в точности как на т40, такой же привод, короче всё тоже самое
Сегодня было объявление. На телефоне ссылку не знаю как вставить сделал скриншот. Может что и получится.
Вся кабина вроде бы недорого.
Сайт "Куфар" отдел запчасти для спецтехники
Владельцы Агромашей, скажите какой датчик давления воздуха установлен на ресивере ваших тракторов? МТЗовский датчик не хочет дружить с панелью прибора Агромаша
Номер прибора, по нему есть соответственно с каким датчиком работает.
Как то так.
Разумеется, это был бы самый лучший вариант. Это уже следующий этап, надо подобрать компоненты. Эти запчасти то я искал и собирал почти два года.
Ага, что бы скинуть ремень надо трактор заглушить. Надо как на МТЗ рычажок повернул и все.
Поверни отсюда!
Вот этим он и лучше, чем тот что перед тнвд ставится.
Тебе в голове бы рычажок повернуть или пальци загнуть что бы по кнопкам нажимать не мог.
у Агромашей специальная площадка предусмотрена. Не знаю точно, но по-моему у двигателей агромашей передняя крышка двигателя отличается от ВТЗ-2048
Место компрессора была заглушена вот этой пластиной. Сейчас я ее просто переставил на корпус компрессора ЮМЗ чтобы не потерялся
Это получается от на место нш крепится?
НШ на передней крышке наших тракторов никогда не крепился. Это у т-40 только, там где у нас генератор примерно
Вот именно в то место и можно поставить насос, как я себе и сделал. Устанавливается он туда как родной без каких либо переделок и доработок
Заинтриговал.... Можно фото?
Как-то так, уже лет пять
Неожиданно
. Стало быть у тебя на тракторе 3 гидронасоса. Те что сбоку остались на штатных местах?
Да у меня этот только на Кун работает, очень нравится что он от сцепления не зависит
У Т40 НШ примерно где на этом фото компрессор
стекло если что вот https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/stekla_na_kabinu_vt...
Я понимаю так, нужен привод гидронасоса д-144.
Как то так.
Спасибо . Если не секрет откуда информация?
Запрос сделайте в поиске "соответствие приборов и датчиков давления"
Я когда к-20в восстанавливал у меня большая половина приборов отсутствовала.
