Ощип бройлера в перосъёмной машине NT-600. Правильный и неправильный способ. Фото. Видео.. Страница 3 из 3
84 сообщения
06.08.2016 - 12:07
: 5
а что можете сказать о машине пм-6м?
06.08.2016 - 12:07
: 5
а у NT-600 60см - по внутр или по внешн. диаметру?
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
gvkrylov пишет:
Какая разница, при толщине стенок 1-1,5 мм?
gvkrylov пишет:
Ничего. Не пользовался.
06.08.2016 - 12:07
: 5
а она разбирается, если вруг что-то поменять надо? И как сложно ее обрабатывать после ощипа, (мыть)?
22.11.2010 - 22:58
: 3124
gvkrylov пишет:
Разбирать не приходилось, даже под фартук не заглядывал, просто нужды не было. А мыть не просто. Вот так струёй из шланга не промоется. Половину застрявших перьев приходится вынимать руками. А в сливном лотке можно и порезаться. Там есть острые края, которые можно обнаружить только на ощупь.
04.12.2015 - 22:04
: 36
Спасибо.
05.08.2015 - 23:02
: 39
thank_you
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Скажите пожалуйста, а если поливать тушку не холодной водой, а водой 40-60 гр., что то измениться в худшую - не правильную сторону?
22.11.2010 - 22:58
: 3124
vectnik пишет:
Не пробовал. А зачем? Холодная вода сужает поры на распаренной коже, и создаёт выталкивающий эффект. Наверное. Во всяком случае такое предположение выглядит логично.
Можно конечно поэкспериментировать. Но, в моём случае это надо греть подводку воды, что технически довольно гиморно, и лень. Да и тушку испортить жалко. Да ну... И так нормально получается.
04.12.2015 - 22:04
: 36
В воскресенье испытали NT-600А на мускусных утках. Остались довольны. На утку уходило, как по инструкции около минуты.
: Черкесск
03.11.2016 - 17:34
подскажите пожалуйста! прочитал что тут пишут и не нашел точного ответа на вопрос о том, что нужно делать чтоб не ломались крылья и бедра? заранее благодарю за совет
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Эльдар09 пишет:
Кормить птенцов сбалансированными кормами, обеспечивающими нормальный рост и развитие костей.
: Тольятти
27.11.2015 - 20:55
: 4
Спасибо большое за видео! Получилось всё отлично с первого раза в NT-600.
: Казань
04.09.2015 - 18:35
: 1091
Эльдар09 пишет:
Еще ощипывать не более 30 сек. Если передержать, то могут ломаться.
: Самара
08.06.2013 - 09:56
: 1318
Всем доброго времени суток.
У меня животрепещущий вопрос.... как менять пальцы на диске??? вставить их в барабан проблемы нету... а вот чем и как открутить диск??? надеюсь не у меня одной такая проблема. Подскажите пожалуйста. cry cry
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Cofe пишет:
...чем и как открутить диск???:
Гаечным ключом. Будет трудно.
: Самара
08.06.2013 - 09:56
: 1318
В общем "хорошая мысля, приходит опосля". scratch_one-s_head
Сидела я, смотрела на эту штуковину... размышляя о том как скоро муж найдет ключ на 30, что бы открутить эту штуковину.... а потом поняла, что доступ ко дну есть через сливной лоток... clap blush2 и меньше шансов потом не собрать весь агрегат.... могу сказать только одно - свои пальцы отвлятся пока эти на место воткнешь... cry
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Cofe пишет:
Там незавальцованные края на всех поворотах, углах и загибах. И края, как будто специально затачивали под режущую кромку. Без перчаток даже не суйтесь, травмы обеспечены.
Cofe пишет:
Китай, чо.
: Самара
08.06.2013 - 09:56
: 1318
Медведь пишет:
Cofe пишет:
я магнитом притягиваю все режущее, колющее, царапающее и обдирающее... Но кроме двух огромных мозолей на указательных пальцах обеих рук, проблем не возникло. К тому же я после каждой партии кур выгребаю перо из под диска, уж больно много его там накапливается. В любом случае могу сказать что моим рукам очень тяжело далась эта замена. К тому же первая партия бролей на новых пальцах дала сбой - каратнул выключатель shok , когда троим уже отрубили бошки, в следствии чего одну порвали, других двух пришлось обрабатывать мозолистыми пальчиками.... cry cry остальные куры вдоволь покатались на карусельке blush2
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Cofe пишет:
Бильные пальцы лучше затягивать ухватывая их мощными плоскогубцами, предварительно обмакнув широкую часть пальца в жидкое мыло. У меня - без мозолей.
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Позвольте поднять тему.
Кто нибудь пользуется NT-800? Не знаю чем лучше ощипать бройлеров индюков, мальчики доходят до 15кг. Руками хватило в прошлом году общипывать, хочется механизации. Кругом интернет магазины без образцов, посмотреть в живую на аппарат негде, хоть прикинуть влезет индюк или нет.
: Орел
24.02.2017 - 00:36
: 95
а перепелок кто нибудь щипал в ней?
22.11.2010 - 22:58
: 3124
художник57 пишет:
Кто-то из знакомых пробовал. Получился фарш из мяса, костей, перьев и кишечных масс.
Пальцы у этой машины заточены под среднюю и крупную птицу.
