Ощип бройлера в перосъёмной машине NT-600. Правильный и неправильный способ. Фото. Видео.. Страница 2 из 3
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Медведь! Спасибо за ответ! Дочь купила машину, в ней светлые пальцы, но она еще и прикупила дорогущие итальянские пальцы, целая коробка стоит. Пока не меняли. Это для водоплавающих??
Спасибо!!! Все скопировала, только придется уже летом испытания проводить - зарезали уже всех индоуток...
Не знаю. Но могу сказать со стопроцентной вероятностью, что "светлые пальцы" ещё не означает, что это пальцы - для ощипа бройлеров. И - со столь же процентной вероятностью, что "дорогущие итальянские пальцы, целая коробка" отнюдь не гарантия того, что они предназначены для ощипа водоплавающих.
моя перосьёмная машинка. патрает индюка гуся и уток
vikos, любая реклама на форуме запрещена. Считайте это предупреждением.
А сам-то не занимаешься рекламой бытовой машины?
Я с Вами водку не пил.
Поэтому, попросил бы Вас, когда Ваша блокировка закончится через месяц, обращаться к незнакомым людям на Вы
Хамов, на дух не переношу
Спасибо всем за полезную информацию. Очень пригодилось.
. Возник вопрос. Вчера опробовали перосьемку нт600..на цесарках . Всё получилось неплохо. Вот только не пойму что сделали не так. забивали 12 штук пока ощипала машинка потом опалили всё нормально вроде а чуть полежала птичка и шкурка стала прозрачной и сухой
не товарный видок.
и хотелось бы услышать рекомендации ощипа в машинке зимой...ну и режимы упорядочить ... птица - сезон - температура и время запарки- время ощипа..
хотя и то что вы рассказали уже много.. спасибо вам .. с первого раза как не надо уже не сделали...
накройте полотенцем и не будет сохнуть
и всё?? так просто? спасибо Вам
когда мы опаливаем бройлеров, то тушки тоже подсыхают, особенно, если отвлечешься и задержишь процесс. А у цесарки кожа нежнее и тоньше, да и жира меньше...
Спасибо за урок, очень наглядно и доходчиво!
Ну скажите, насколько быстро крутится ваш а насадка? Количество оборотов? Пожалуйста.
И если можно фотку тушки гуся после ощипа ентой машинкой. А лучше как сделал это Алексей Евгеньевич. Поэтапно фото. Ну и соответственно тем- he шпарки. Если вам не сложно будет . ПОЖАЛУЙСТА!
попробуйте на руки чуток масла и протрите ее сразу.не будет так сохнуть.
Доброго дня всем.
Несколько недель назад купил бильные пальцы для перепелов.( 160шт)
Соорудил самостоятельно машину (фото прилагаю).
А вот с технологией никак не получается.
Пальцы разместил на расстоянии не более 4,5-5см друг от друга
Ошпаривать пробовал при разных температурах высокой - около 80-95 град. и низкой - около 50-60град.
Ошпарка при высокой температуре по времени составляла максимум 20сек.
При низкой до 1 минуты.
При ошпарке высокой температурой - рвет кожу, недощипывает крылья, ломает ноги, бедра.
При ошпарке низкой температурой - снимает перо на 50% и все, так же ломает бедра.
Пробовал отсекать лапы до голени - результат тот же, -все равно ломает.
Пробовал запускать двигатель импульсно, иммитируя меньше количество оборотов, - рвет кожу и недощипывает, но вроде, не ломает ничего..
Конструкцию видно на фото.
Двигатель на 1660об., Шкив на нем 6см, Шкив на барабане 29см.
При покупке пальцев узнал, что скорость вращения должна быть около 200 об.
У меня же получилось около 300-350об.
Загружал по 1-2 перепела.
Перепел "тестовый" во всех пониманиях - на кормах и в ощипе.
Вес тушек был не более 180гр, в среднем 140-150грам.
ПОдскажите , что я не так сделал?
Температура шпарки 65 градусов, так же попробуйте убавить обороты.
В 832 сообщении моя машинка, щипет отлично. Пальцы я располагал на расстоянии 3,5 см.
Добрый вечер! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов о перосъёмной машине NT-600. Я ее купил недавно, первый опыт оказался печальным, рвало кожу даже плоть... В некоторых случаях тушки были целыми но поломаны крылья, у многих "отбиты" органы, порваны кишки, даже если тушка целая. Потом просто боялся машиной пользоваться жалко было портить кур... Испробовать рекомендации из видео пока не получилось (новая партия кур подрастает).
Но у меня еще есть проблема о которой вы не упоминали, при работе машины выскакивают резиновые пальцы из своих гнезд и попадают в барабан, и чем больше курица тем больше пальцев вылетает. После каждой курицы нужно их обратно вставлять. Что делать? А также вам не кажется, что эта машина слишком сильно крутит курицу она просто там летает как тряпка, может в этом причина моих бед? Пожалуйста помогите мне советом и расскажите о недостатках этой машины и как вы с ними боролись!
у меня 4 года уже . с обработкой кур и бройлеров проблем нет 1штука на 10 и то если молодые совсем испорчена . пальцы по кругу заменил на черные и они поменьше размером и на конус немного сделаны а вот с уткой и гусем она не очень .
Как будем щипать индюков? Руками, дрелью или огромной дорогущей машиной? Похоже, придется делать самому. Цены неадекватные. Да и индюки большие.
Это кому как удобнее и потребнее. Я щиплю индюков руками, и не испытываю дискомфорта.
я тоже руками... только вчера это делал.. фоты в блоге..
Добрый вечер товарищи!!! Подскажите какие обороты у щепалке, думаю сделать сам, бочка есть пальцы с лета лежат, щипать мулартов, ну и кур по необходимости. Осталось дело за малым подобрать двигатель и все собрать как должно быть, но вот засада по оборотам((((
Есть необходимость щепать уток, индюков и бройлеров.
Подскажите процедура замена пальцев это долго и сложно или вполне приемлемо?
Есть ли резон в том, чтобы иметь одну машину, например 600А и переставлять на ней пальцы?
Или лучше на это не расчитывать и брать две машины.
Кому - как. По-моему это долго, хотя и не сложно. Я своим временем очень дорожу, и предпочёл бы иметь две машины.
Приветствую. А какой мах вес бройлера она возьмет? Какое будет кач-во ощипа для 4-5-6 килограммовых тушек бройлера?
В данный момент ощипываю в ней 6-7 килограммовых индеек. Правда бильные пальцы стоят уже частично не те, что поставлены на заводе. Часть заводских сработалась (стёрлись зубчики) за три сезона использования.
Машина перезимовала три зимы, на своём штатном месте, вот под этой опускающейся крышей, что показана на видео. Первую зиму накрывал полиэтиленом. Потом - без него. Полопалась, и начала облезать лоскутами голубая защитная плёнка, которую полагается обдирать сразу, после установки машины на рабочее место. Побелели, подсохли, поломались и повылетали некоторые "молочные" бильные пальцы. В остальном машина жива и работоспособна.
Скажите, пжл, а NT-500-550-600 отличаются только диаметром барабана?
Думаю - да. И ещё - количеством пальцев.
