умер бройлер 3.5 кг 53 дня наверное не выдржало сердце от жары. что делать с мясом?
умер бройлер, что делать с мясом?
7 сообщений
пн, 02.07.2012 - 23:44
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Выкинуть собакам или закопать .....
неужели мясо умершей самой птицы становиться негодным?
Тут есть различные мнения. Рекомендую Вам самим его отведать, а потом всем рассказать, как мертвечинка на вкус.
не надо собакам выкидывать. надо попытаться причину установить, для этого вскрыть(у врача), если ничего серьезного, мясо можно проварить и скормить собакам(или другим плотоядным животным), а внутренности закопать. Думаю, все уже знают, из чего мясо-костную муку и кошачье-собачьи консервы делают, жаль 3,5кг просто так выкидывать вобщем-то.
если нет ничего серьезного зачем его проваривать ???
А затем, что любые боенские отходы, санитарный убой и тем более павшую птицу проваривать нужно,если хотите использовать как белковый корм. Очень быстро протеолитические ферменты начинают разрушать стенки кишечника и микрофлора выходит и начинает развиваться(особенно в жару). Давая сырым, можно спровоцировать инфекционное заболевание(тот же сальмонеллез), которое не диагностируется при вскрытии.
