Есть риск, что при малейшем заморозке лопнет вся эта конструкция.
То что на видео и то что на рисунке - это две большие разницы , ведь тосол не замерзает .
А во вторых - даже если бы там была окрашенная вода , в сентябре она сливается ,дабы ПК начинал "греть" птичник , написал же.
Другое дело , что сделать эту системку по- настоящему по уму ,в виде кровли это гораздо сложнее чем конструкция на видео.
Всем привет! У меня такой вопрос: Весной хочу начать постройку курятника 10 на4 из керамзитнобетотоных блоков. Не могу определиться с фундаментом, я хочу залить плиту 15см. Под ней 15 см песка и 15 щебня уромбованые виброплитой.
Пластиковую арматуру диаметром 8 я нарезал обычными кусачками.Повреждаешь оболочку и она легко ломается.или у меня качества было не айс.Лучше было бы 2 ряда и 20 см(5 см бетона-арматура -10 см бетона-арматура-5 см бетона)по-крайней мере опалубку на монолите так делают.
Вы чего? Птичник или дом собираетесь строить? У вас торфянник на несколько метров? грунтовые воды лезут на полштыка лопаты? Если то, что я написала то сделайте 100мм плиту по покрышкам - выше крыши хватит! Найдите в сети - фундамент Семыкина - патент.
Я так понимаю, что испытания коллектора они так и не показали.
В общем китайцы делают солнечные коллекторы из специальных вакуумных трубок, у нас под Москвой делают из специальных материалов, разработанных оборонными институтами, а тут оказывается, что все они дурака валяют. Нужно просто было взять поликарбонат.
В общем промучаетесь Вы с монтажом этой системы !!! Тут подтекать начнёт, там подтекать и т.д. и эффект вероятнее всего потраченных времени и затрат не окупит. Это всё из области теорий. До практики такие вещи обычно не доходят.
Под шлангами застелить фольгу и КПД будет выше в несколько раз. Используем такую систему на крышах строительных вагончиков для помывки рабочих после работы. Вместо пленки деревянный каркас обитый поликарбонатом. Труба растирается по всему периметру крыши вагончика, в душе емкость на 150 литров
Замечательно ! Видел на ютубе и подобное тому что у вас , Но говорят если под фольгу пенопласт или вату разместить , то кпд ещё выше будет .
Но к сожалению мы тут от темы дискуссии отошли немного. Обсуждаем кровлю из пк для современного птичника. А конструкция со шлангом это уже другая тема , хотя и полезная.
По поводу крыши из ПК для птичника это не вариант, если правда не затенять в летний период. Но зачем вам этот г.....ой. Хотя была тема о птичнике из теплицы от о. Сергей но он не отписался как пошло лето в его птичнике
Так вы уверены, что я одна так думаю? А основное большинство птицеводов предпочитают ваты и вспененый полиэтилен?
Если взять к примеру деревню, где у меня дача, то там думаю если на крышах птичников и есть какое утепление то это на 100 % опилки. Но это просто из-за того, что люди не хотят вкладываться в дорогие материалы, а у многих просто нет денег.
Но если задать вопрос - хотите своё утепление опилками поменять БЕСПЛАТНО на минвату, я думаю , что 100 % согласятся.
Так , что вопрос предпочтений не такой простой. Зачастую причина далеко не в том, что опилки хороши, а в том, что просто люди не могут себе позволить что то другое.
Каждому свое...у меня опилки,вернее стружка причем сухая,бесплатно...поэтому использую её....и на удобрение тоже,но минвата тоже пригодится в хозяйстве ...
Подскажите, кто сталкивался. Эковата что за материал? Его запенивают через установку-агрегат также как пеной на стены. Рекламодатели уверяют что материал экологически чистый, негорючий материал, состоит из целлюлозы с добавками, и грызуны его не едят. Так ли это на самом деле?
Картина взята из инета.
Это никакая не Эковата. Это пена, типа "Макрофлекс". Применяется достаточно давно, но - дорого, поэтому с ним не сталкивался. Кстати, "Макрофлекс" вроде не едят.
Я спрашиваю именно про эковату. На этой картинке вроде она.
Нет, не она. Это именно нанесенная на поверхность пена монтажная. Вата не держится на стенке сама по себе и уж тем более не укладывается под открытым небом.
Добрый вечер всем форумчанам!
Спасибо, что делитесь своими знаниями и опытом!
Подскажите, пожалуйста, а правильно ли оклеить стены курятника (особенно отделение для водоплавающих) глазурованной плиткой (купили дом с большими запасами страшненькой, но вполне приличным объемом и качеством плиткой, выкинуть жалко, и хочется максимально удобный для уборки птичник)?
Ещё как держится. И укладывается именно так как на фото, и под открытым небом напыляется. Потом только обшивают здание. Вы видимо мало про неё знаете. Она подаётся через установку в жидком виде, а потом просыхает и замечательно держится на стенах..Я в прошлом году была на строительной выставке, так там видела как всё это делают. Можете поискать инфу про неё. Меня интересует мнение о ней, не столько, как об утеплителе, а больше о любови к ней грызунов.
эковата - это переработанная макулатура. Как утеплитель немного уступает опилкам по теплоемкости, т.к. плотность меньше. Та же целюлоза, что и в опилках. То, что вы показали - мокрый способ укладки, а еще есть сухой, когда она вдувается в полости стен через отверстия. Для антисептирования в нее добавляется бура.Вполне себе приличный материал, требует хорошей пароизоляции.Но и увлажнение недолгое выдерживает гораздо лучше минеральных ват. После высыхания восстанавливает свои свойства. Первые пару лет грызуны ее обходят...А потом используют даже в гнездах на подстилку под детенышей.
На мой взгляд -цена неоправданно завышена. ИМХО.
Видела ролик китайский - завозят кучу макулатуры на стройку, пропускают ее через измельчитель, в бетономешалке смешивают с водой, добавляя немного извести и купороса. В консистенции творога выкладывают в опалубку. В принципе - тоже самое...дом из папье-маше.
Утеплитель никакой, нужен очень большой слой. при небольшом слое продувается и не утепляет.
Cамое простое-накрыть сверху непрозрачным материалом, лучше белым. у меня баннерная ткань. птичник в форме теплицы арочной.
Да , так проще . Но ведь ветра срывать будут с плоской крыши , или парусить , долбить по кровле при малейшем ветре.
Пропустил мимо ушей, что там тосол...
Спасибо!
Армировать надо будет плиту.
Армировать буду 10 арматурой ячейка 20 на 20. Одного ряда хватит? И что думаете про пластиковую арматуру
Мы поставили фундамент с нею.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15843/2014-07-24-352.jpg?itok=tuvACHuM)
СтоИт .
Я так понимаю, что испытания коллектора они так и не показали.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Эта была идея в порядке бреда . Хотя может быть и не всё так печально , как в ролике. Вот ведь - всё просто и дёшево, а работает !
Замечательно
если сделать хороший пиар, да еще и бесплатный материал - конечно поменяют. Но через пару лет, или раньше сменят халявные ваты на обычные опилки.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Гораздо больше времени использую утеплители, не только минвату. Пока не приходит в голову менять на опилки. Опилки раньше использовал.
Реклама производителей меня не убеждает, нужно мнение тех, кто её использует в качестве утеплителя.
не знаю как мыши, у меня цыплята подростки выклевали полностью монтажную пену вокруг двери где достали![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
эковата - это переработанная макулатура. Как утеплитель немного уступает опилкам по теплоемкости, т.к. плотность меньше. Та же целюлоза, что и в опилках. То, что вы показали - мокрый способ укладки, а еще есть сухой, когда она вдувается в полости стен через отверстия. Для антисептирования в нее добавляется бура.Вполне себе приличный материал, требует хорошей пароизоляции.Но и увлажнение недолгое выдерживает гораздо лучше минеральных ват. После высыхания восстанавливает свои свойства. Первые пару лет грызуны ее обходят...А потом используют даже в гнездах на подстилку под детенышей.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
