Птичник "по уму". Страница 71 из 113
3382 сообщения
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
немешка пишет:
Марга_рита пишет:
<p>
flo24 пишет:
Мышей в сарае не видно, но возможно этому способствует кошка.
<br />
Наверное это самый дешевый способ. А то отрава от грызунов, тоже что то накладненько выходит, а они её жрут с удовольствием и ещё добавки просят :laugh:</p>
<p>Теперь что касается строительства. Короче, можно подитожить: под фундамент идут покрышки автомобильные, сверху каркас, стены засыпаем опилками, изнутри панелями пластиковыми, чтоб удобно было мыть, крышу утепляем тоже опилками, и всё......Сарай готов. beer На дворе весна, нужно начинать строиться, всем удачи несмотря на кризис и цены.</p>
это все правильно.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Марга_рита]<p>[quote=flo24 пишет:
снаружи профлистом без единой щёлочки,
а профнастил только через вентзазор.. Опилки можно засыпать только при паропроницаемых стенах. Хотя бы в одну сторону - наружу. А лучше в обе.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Игорь_63 пишет:
Марга_рита пишет:
Всё красиво описали , кроме этого . Зачем эту опасную бяку в деревянный птичник ? Да и зачем птичник мыть? Доски можно побелить до уровня остекления при каждой ген уборке.!
Ровненько подогнанные досочки участвуют в процессе "паровытяжки " как я понимаю. А перекрывать доступ к ним паронепроницаемыми панелями это ухудшение естественной вентиляции .
очень правильное решение.Но если хочет человек панели, пусть сделает. большой беды в этом нет...
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
У меня панелями обшито, вернее сендвич-панелями 1.5Х3 м, такими обычно откосы оконные облагораживают. Что не говорите, а очень удобно. Вся уборка генеральная занимает максимум 2 дня, помещение 6Х7Х3.3. Пыли от птицы много, на клетках оседает тоже пыль, но у нас на клетках лежит обычный поликарбонат, поэтому его тоже очень удобно мыть. Напольно держим БИГов, а они же здоровые, как матанут крыльями, так г....но, аж на потолке. Раз или два раза в год помыл всё хорошо и чистенько. Известь она чем хороша, это лучший старинный антисептик. Если стены деревянные или бетонные, то понятно что их не помоешь тряпкой, поэтому белят, и чистенько становится и дезинфекция. А я когда мою, дезраствор добавляю, тоже сразу дезобработка идёт. Так что тут на любителя. Когда строили птичник, стоял вопрос чем обшивать изнутри. Много форумов, советов здесь почитала. Многие говорили что птица (в моём случае индюки)если на белой стене увидят какую то кляксу, то будут долбить, пока весь пластик не разломают. Но ничего, ни одной дырки в пластике за год не сделали, и меня это радует. Следующее помещение если надумаю строить, то только пластиком или металлом крашенным не гнутым, а ровным( из которого профлист или металлочерепицу гнут), буду изнутри обшивать. Тоже удобный материал. Простой оцинкованный лист, со временем теряет вид, а этот всегда симпатичный остаётся, и тоже мыть удобно.
25.03.2014 - 23:12
: 435
Кстати, у нас у клеток, задняя стенка тоже обшита поликарбонатом 4мм., очень удобно. Птица по нему тарабанит клювами, а он амортизирует и хоть бы что ему. Так что думаю стены тоже им можно обшивать.
25.03.2014 - 23:12
: 435
Поликарбонат 4мм, у нас стоит грубо 1400, у него 12,6 м2, так что за 1 м2 получается приблизительно 110 руб. Вполне нормально.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
немешка пишет:
Олег Мезин пишет:
немешка пишет:
по теплоемкости она хуже опилок. потому что опилок по весу получается больше в 2-3 раза, а значит и теплоемкость такой засыпки выше.
Думаю вес на теплоёмкость не влияет.
очень даже влияет. Кирпичная печь может выступать теплоаккумулятором, а пенопласт - нет.Зато у пенопласта меньше теплопроводность и он может удерживать тепло в помещении при любом малом источнике тепла.
Прошу прощения. Попутал наспех теплоёмкость с теплопроводностью dntknw laugh
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Подскажите, каким приспособлением можно эффективно пошкурить деревянные стены в курятнике перед побелкой? А то, все стены в дерьме, а по нему белить не хочется. Имею в наличии дрель, болгарку. Уж больно не хочется вручную шкурить...
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
oomela пишет:
На болгарку продаются специальные щетки именно для обдирания старой краски, мы такими обрабатываем деревья от отмершей коры. Еще продаются специальные шлифовальные круги - та же наждачная бумага, только круглой формы.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Мы самые загаженные места отдирали простым шпателем широким, и сразу белили. Болгаркой будет очень ОЧЕНЬ пыльно.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
oomela пишет:
Встречал раньше , да и у самого был такой диск толи из плотной резины толи какого-то упругого пластика - ПОД ДРЕЛЬ . Туда насаживается кружок из грубой шкурки на плотной такой матерчатой основе . Болтик с зажимной шайбой как-то в диск заходил глубоко , почти не мешал процессу шкурения. С мощной дрелью это вполне неплохо работало.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
немешка пишет:
зато быстро. если взять щетку с проволочным ворсом..
Игорь_63 пишет:
ПОД ДРЕЛЬ
долго, опять смотря какое помещение...и нождачка будет забиваться пометом..
шпателем или проволочной щеткой будет быстрей..
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Спасибо откликнувшимся! Устрою рейд по Леруа Мерлен.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Мало ли кому пригодится.
" В начале 90-х годов те страны Западной Европы, где уделяется большое внимание охране здоровья населения (Германия, Финляндия, Швеция), применение в жилищном строительстве материалов, выделяющих формальдегид, было запрещено. Запрещено также использование плит OSB.
В октябре 2006 года на конференции по деревянному домостроению, проходившей в рамках Международной выставки «Лесдревмаш-2006», представителю финской домостроительной компании был задан вопрос: «Применяются ли плиты OSB в домостроении в Финляндии?». Ответ был таков: «Плиты OSB в Финляндии и других странах Западной Европы производятся, но в строительстве не применяются, а отправляются на экспорт в США, Канаду и Россию!"
"представитель концерна Кроноспан - "Да, класс Е1, в Европе в новом жилищном строительстве фактически запрещен, а с классом эмиссии Е0 получается слишком дорого, нужны натуральные смолы, их производство в достаточном количестве еще не налажено. А потому - везем на экспорт. Но! - было подчерктуто - мы не рекомендуем применять наш OSB-3/4 так, как это делают в России. И если применяется внутри помещения, то как минимум надо закрывать панели гипсокартоном или иными изолирующими материалами, а также обеспечивать качественный воздухообмен, вентиляцию помещений. Во влажных помещениях лучше вообще не применять внутри."
"Алексей Хеймонен (руководитель проектов, Nordic House Finland),
Да в Финляндии такие материалы не проходят при получении строительного разрешения. Все материалы должны быть экологически чистые. Существует система контроля так же при выпуске материалов на рынок."
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
Очень хорошая темка good
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
немешка пишет:
Очень верно написано,но уж по цене и "функционалу" уж очень удобно-доступный матер.
: Мерке
20.02.2015 - 22:23
: 27
Увожаемые птицеводы!курятник 500 несушек в клетачных ботареях,проблема с выгулам есть место для выгула, но клетки 2-х ярусные от пола один метр?восоветуйти
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Ramis83 пишет:
что тут советовать. если клеточное содержание, то до самой смерти. Оно безвыгульное. А выгул -он для напольного содержания, более гуманного по своей сути.
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Бревенчатый дом шкурил болгаркой с лепестковым диском. Замечательно! За день 10 кв.м. без проблем. Диска хватает квадратов на 20.
Извиняюсь. Вопрос ко всем- "А почему у вас куры так стены загаживают?" У меня вот такие стены после двух лет. Может я что-то не так делаю? scratch_one-s_head
: Свердловская область,Верхняя Пышма.
28.01.2012 - 15:49
: 4688
BigVlad пишет:
)) просто у вас правильно расположены насесты и " пуля" не достает до стены)))
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
такой сруб бы под баньку))))
06.04.2013 - 12:10
: 154
Вероятно правильно. Спасибо знающим птицеводам на этом сайте! Все обустроено по их рекомендациям. Да. Сруб теплый. Топить особо зимой не надо. smile3
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
BigVlad пишет:
А на каком насесты расстоянии от стены?
: Анапа
08.01.2015 - 09:47
: 9
У меня вопрос - для чего на пол (в курятнике) рассыпают битое стекло?
И ещё вопрос - негашеную известь под опилки/стружку сыпят, а куры ноги не обжигают? (работал на предприятии плотненько с негашеной известью - не айс от тесного контакта)
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Про битое стекло не слышал, а известь сыпят под опилки, на глубине в 15-20 см. Тепло доходит до поверхности, но контакта с известью нет.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
Братчанин пишет:
Гашеную (пушонку), с санитарно-профилактической целью, ~ 1 кг/кв.м пола.
: Анапа
08.01.2015 - 09:47
: 9
zames пишет:
Братчанин пишет:
Гашеную! - вот теперь понятно...
Спасибо!
06.04.2013 - 12:10
: 154
сантиметров 40. Если надо могу замерить в следующий раз. Курица иногда взлетает на насест в это пространство.
06.04.2013 - 12:10
: 154
А меня интересует как долго можно не менять подстилку из опилок? И как ее лучше утилизировать? На огород сыпать не хочу. Добавлю, что подстилка лежит на земле и все время сухая.
: Темрюк
04.04.2015 - 08:09
: 528
BigVlad пишет:
Замерьте,если не сложно)))
