Минвата прогорает за 17 минут, опилки за 1 час 6 минут.
Вы тоже попались на рекламу.
Вы конечно извините, но вы какую то чушь пишите. Ну нравятся вам опилки, так пользуйтесь на здоровье! Хотите в ручную месить и заливать монолитный дом? Заливайте! Разве кто против? Но и про другое не надо писать всякий вымысел.
Миниральная вата изготавливается из песка, какой там может быть вред? Укладывается просто, режется ножом, грязи от нее нет, а пыли не больше чем от опилок, НЕ горит. Да, требуется пароизоляция! Но это весьма дешевый и не трудоемкий процесс. Я так понимаю, вам опилки даром, а вата за деньги, вот вы и убеждаете себя в приоритетах опилок. Но ведь свой дом вы построили из пенопласта! А это химия! Что же вы не строили из опилок? А почему не убеждаете всех в экологичности пенопласта? Помнится, вы утверждали что пенопласт полезно кормить курам.
Приведенная вами таблица из очень старой книги. Теперь совсем другие нормы по теплосбережению. А тепло нынче очень дорого стоит! Да и большинство приведенных там материалов уже не применяется. Есть у нас подобная, 1954 года издания. Там подробно описывается как самому сделать пилу, как выковать топор. Надеюсь вы не будете утверждать что топор выкованный своими руками лучше магазинного?
Мой птичник будет с опилочным рекуператором и динамической теплоизоляцией между слоями поликарбоната на одной стене.( это не позапрошлый век?)
Чего там точно не будет - это минеральной ваты с пароизоляционными пленками.
А будут опилки, известь, глина, гипс и дерево.
АлексейГрей пишет:
А у нас есть книги самого начала 20 века и начала 21 века. куда переписано все почти дословно.
А как горят дома утепленные минватой. можно легко найти в интернете.
Эти ролики уже миллион раз выкладывали везде. При желании можно снять ролик с обратным доказательством.
А у вас нет ролика как горит дом из досок с утеплением пенопластом? Вот в "Хромой лошади" от горящего пенопласта погибло много народа! кстати, покрышки тоже хорошо горят, и еще выделяют много гадости.
Вы хотите переделать мир под ваши убеждения?
Да не ссортесь вы, пожалуйста! Вы, специалисты-правтики, высказываете свои мнения, обосновываете их своими знаниями и опытом, а мы - новички все читаем, взвешиваем и выбираем тоже близкое для себя
Поэтому, дискутируйте, аппелируйте своими познаниями, но не ругайтесь))))))
кстати да, после хромой лошади - пенопласт не хочется нигде применять.
АлексейГрей пишет:
Ребята, вы чего? вы отстали от жизни и повелись на первые выводы, которые сделали СМИ. А данные экспертизы официальной, которая почему-то прошла этими же СМИ "незамеченной", потому что уже много времени прошло и пошли другие горячие новости - люди умерли от отравления ФЕНОЛОМ.Содержание фенола в крови было превышено в десятки раз. В пенопласте нет фенола! В пенопласте 98% воздуха, 2% сухого вещества, и из него 0.2 процента стирола! Вы хотя бы изучите вопрос, а не повторяйте то, что кричат продавцы минват. У нас нет практически мебели не из ДСП . Фенол содержится в ДСП, в минеральных, вами любимых, ватах, ОСБ тоже с фенолом.
Куры жрут пенопласт с жадностью, как будто их не кормили неделю. У моих 4 летних кур , которые не видели в глаза КК, а всю жизнь за десерт потребляют пенопластовые подложки. которые находят в роще, где шашлычники бросают свой мусор себе под ноги, печень нормальная. Ее готовить можно, а у кур, которых покупала на рынке. она разваливается в руках и что-то не хочется мне это дерьмо себе на сковородку класть.
Главный недостаток пенопласта - малая теплоемкость, но к минватам это тоже относится. И к пожарам не имеет никакого отношения.
Гораздо больше народа умерло. задохнувшись спящими на своем тлеющем от выпавшей сигареты , диване. Давайте тогда обсуждать вред диванов, а не тех мудаков, которые напились и решили покурить перед сном.
У меня племянник на скорой работает, так они все лето ездят по вызовам в сады.а ведь все эти люди ели огурцы. Давайте поговорим о смертельной опасности огурцов !
вы заметили, что не я начинаю перепалки, я отношусь ко всему с юмором.
Тема о птичнике "по уму". Для кого мы строим помещение - для птицы ! Все аргументы по вредности пенопласта, об " экологичности " минеральных ват, об опилках, которые " морально утарели", о пропитках различных, которые должны сохранять дерево.
А птички живут и терпят все человеческие эксперименты над собой.
Проведите самый простой эксперимент - литровую банку забейте опилками естественной влажности, плотно, насколько сможете - получится примерно 330 гр. Вывалите опилки и просушите - вес их станет примерно 220 г. это значит 220 кг\м3.
Куб пенопласта ППС-15-С - весит от силы 10 кг, хотя должен весить 15 кг по госту.
Вес мин ват различен , зависит от марки.Но тоже не велик.
Какой материал более теплоемкий.? Правильно - бетон! Но вы ж топить топить замучаетесь !
АлексейГрей пишет:
А вы под свои?
Я всего навсего хочу сказать, что сделать стены, потолок и пол курятника опилочными -хорошо, просто и дешево. Использовать вместо дорогущих пропиток для дерева известь с купоросом - более эфективно
А уж каждый выбирает сам.
tatasha пишет:
Вот наконец то, начал строить курятник, правда временный летом большой будет. Немного фото.
не разбирать же теперь постройку. ! Скажу, что бы я сделала в таком случае, если бы мне достался такой конструктив.
закрыла бы цоколь плоским шифером и засыпала опилками прямо на грунт, полностью в уровень с лагами, Обила бы стены ДВП или простыми досками , засыпала опилом.Только стены нужно сделать хотя бы 200мм. В данном случае это очень просто сделать.И потолок под засыпку не меньше 300мм.
Цоколь бы спрятала в завалинку. Летом там было бы прохладно. а зимой тепло. И все -все, каждую бы доску обмазала известью с купоросом.
ИМХО,
Впрочем, в данной конструкции никакое утепление не спасет, нет тамбура, а значит любое открывание двери моментально охлаждает воздух внутри до уровня наружного.
ИМХО,
Я же курохауз строю а не сарай , с температурным режимом все в порядке будет, известь с купоросом ядумаю достать будет проблематично,а вот антисептик свободно, и от жучков, и от плесени, и от горения защитит.
Главный недостаток пенопласта повторюсь в том, что его жрут мыши ( видно не только куры его так любят ) Причём ничто так не любит мышь, как грызть пенопласт.
Разговоры про отраву - это просто отговорки. Во-первых, отрава не всем приемлема, так как многие держат кошек и боятся за них. Во вторых, в обычное время мышей конечно можно уничтожить. Но сезонно осенью перед зимой они ВРЕМЕННО всё равно появляются ( пока их не убьют отравой или не выловят мышеловкой ), в это время у них миграция . И за это время они успевают здорово всё попортить.
По поводу не оставлять щелей это то же ерунда. Мышь лазейку найдёт.
Про недостатки пенопласта следует ещё сказать, что как правило показатели его теплоизоляции выдаваемые производителем сильно завышены. Реально он не так хорошо греет, в отличии от минваты и стекловолокна, у них показатели более приближены к реальности.
А что касается использования опилок в строительстве птичника , я считаю, что это допустимо... для тех , кто не хочет тратить деньги на современные материалы. Это будет реально большая ниша. Как говориться на вкус и цвет....Только не нужно придумывать миф о том, что средневековые материалы типа опилок , соломы, камыша , листьев и т.д. - лучше современных утеплителей.
не хуже, точно! Могу твердо сказать, что за последние несколько миллионов лет ничего с Землей не изменилось - она не стала спутником Луны, не поменяла орбиту с Марсом, у нее по прежнему есть Атмосфера. Вообще строительство, в отличие от той же цифровой радиоэлектроники - довольно консервативная сфера деятельности человека. Изобретения медленно внедряются в жизнь и за последние 20 000 лет Человечество уже всё изобрело. Вы же не катаетесь на квадратных колесах - в пику прошлому !
Dmitry Petrovich пишет:
Главный недостаток пенопласта повторюсь в том, что его жрут мыши ( видно не только куры его так любят smile3 ) Причём ничто так не любит мышь, как грызть пенопласт.
Это они Вам сами доложили ??? Я лично не применяю больше пенопласт, для утепления сельхозпомещений, и здесь нигде про это не писала. Но то, что уже стоит снаружи, утепляя шлакоблоки. снимать не собираюсь. Иногда подпениваю дырки, но для этого мне не нужно разбирать всю стену, достаточно просверлить маленькую дырку под пистолет. и пустить пену непосредственно в мышиный ход. От этого теплоизолирующие свойства пенопласта не становятся хуже. А вот если ОДНА МАЛЮСЕНЬКАЯ МЫШКА попортит вам пароизоляцию... расскажите сами, что будет с вашей минватой в стене.
Вы лично проводили экспертизу ? Результаты в студию!!!
Рисунок предыдущего поста - изменение теплопроводимости пенопласта (красный) и минваты (коричневый). Такие же графики можете найти самостоятельно для эковаты/минваты и прочего. Как видим - минвата в анусе.
Вы лично проводили экспертизу ? Результаты в студию!!! Пенопласт ВООБЩЕ ничего греть на может. У него реально малая теплопроводность. Он всего лишь не выпускает тепло наружу лучше, чем многие другие строительные материалы. И теплоемкости у него с гулькин нос! Поэтому , чтобы обогреть помещение с пенопластом нужно совсем немного энергии. Гораздо больше энергии вам придется затратить на кирпичные стены. Вы их будете топить . а они будут сырые, с них начнет течь. И вам придется ставить дорогую систему вентиляции, чтобы убрать влажность, и вместе с этим будет уходить дорогое тепло. и вам придется топить еще больше...
Опилки лишены этих всех недостатков. И недостатков кирпичных стен и недостатков стен пенопластовых.
Греют помешение различные теплоносители - печи, батареи, конвекторы. лампы и животные, своим теплом.
Скажите честно - вы продаете минеральную вату.?
Обвязка 150 +лаги150 Ташкент будет, живем в подобном пол150 босиком ходим, а тамбур будет после полов.
У нас тоже птичник/каркасник на сваях высоко от земли, пятый год, полет нормальный:) тамбура тоже нет, заходим через выгул (на зиму выгул зашиваем поликарбонатом.) Пол зашит оцинкованной сеткой 12х25мм с заходом на стены 20см - это на случай попытки проникновения со стороны хищников. В вот от мышей ничего не спасет, эти козявку в булавочное ушко пролезут:) В выгуле пол - доски с пропиткой и с зазорами, чтобы можно было из шланга убраться, а летом на случай дождя, чтобы грязь не разводить... В выгул ходят гулять когда захотят через лаз, а на траву выпускаем раз в неделю (в теплое время года), когда на дачу приезжаем. Т.е. без надзора на "свободе" не гуляют.
Я лично не применяю больше пенопласт, для утепления сельхозпомещений, и здесь нигде про это не писала.:
Ну вот мы и пришли к консенсусу.
немешка пишет:
Опыт использования многих утеплителей я имею, и не только пенопласта.
Для тех, кто интересуется пенопластом для с.х построек ( и не только) поясню.Тут фокус в следующем. Если посмотреть в таблице материалов коэффициент теплопроводности пенопласта , то это очень хорошая цифра. Но не всё так просто. На самом деле свойства пенопласта очень сильно отличаются даже от производителей. Но самое главное, что пенопласт различен по своим физическим свойствам. Дорогой пенопласт (к примеру пенотерм) имеет очень маленькие гранулы, он твёрдый и не рассыпается как обычный пенопласт. Его используют для утепления конструкций в земле. Данный вид пенопласта действительно имеет свойства хорошего утеплителя , НО он и стоит соответствующе (выйдет намного дороже чем мин. волокно, да и от мышей он то же не защищён) . Обычный пенопласт, который продают в магазинах и на базах - белый и рассыпающийся, он стоит недорого , но и сохраняет тепло в десяток раз хуже твёрдого. А когда говорят о коэффициенте теплопроводности то, для всех видов пенопласта его указывают один! Что полная чушь. Вот такой тонкий и хитрый ход манагеров и мархетологов. В общем обычный пенопласт не особо тепло сохраняет. У меня у самого были потолки как я говорил утеплены пенопластом . Ни хрена не грело. Потом сверху бросил УРСУ и стало всё ОК. Вот Вам и экспертиза. Да и опыты по материалам то же проводил . Как говориться в полевых условиях, когда надоело снимать лапшу с ушей от манагеров ( но это уже отдельный разговор).
В общем думаю можно поставить жирную точку. Для сельхоз построек , да и не только это не материал.
Немешка, а почему Вы не хотите вместо опила засыпать стены шлаком ( ну от сгоревшего каменного угля к примеру) . Данный то материал к примеру не гниёт и мыши его не любят?
Потому, что буду впредь применять опилки.
Но это не значит, что пенопласт применять нельзя. Можно, конечно. и даже не плохо. Просто не нужно забывать о том что пенопласт( общедоступный и самый дешевый -ППС или ПСП -15-С) абсолютно не теплоемкий материал.. А это значит что к нему нужен в птичнике источник тепла либо постоянный (конвектор, например) либо теплоаккумулятор.(кирпичная печка . например) не суть важно. пенопласту не нужна пароизоляция в курятнике. В жилом доме - ради бога, в курятнике я бы делала без нее. ИМХО.перекрытие швов или пропенивание.
Опять же - большинство делают каркас из доски 150х50. если заполнять каркас по правилам, то получается толщина утеплителя 150. Для птичника лишнее. Поэтому вполне достаточно стоек100х40мм.И оббить простой доской дюймовкой с обоих сторон. Это самый бюджетный вариант для стен с пенопластом. Но на потолок - только опилки. , не меньше 30 см. Или солома и никаких пленок.если крыша односкатная - не забудьте проветриваемый вентзазор. Если у вас конвектор - нужна ветиляция , достаточно естественной. Если печь - то вполне нормально все будет .
смотря кто сколько украдет... Тот пенопласт, который рассыпается в руках и весит вполовину меньше заявленной плотности - продают вам воздух, потому как даже гостовских 2% сухого вещества в нем нет. такого пенопласта нужно класть потолще - он продувается. К нему нужно применить ветрозащитную пленку.
-ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ - специальная теплопароизоляция для бань и саун. Материал изготовлен из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с алюминиевой фольгой.
а то что вы имели в виду - ЭППС -экструдированный пенопласт, дорогой, паронепроницаемый, используется для утепления цоколей. отмосток и вообще не жилых помещений.Для птичника я бы не применяла такой никогда.
Уверяю Вас, вполне можно! Это во времена моей юности была стекловата, ту мы в армии укладывали облачившись в химзащиту.
Вроде как со времен Менделеева законы физики не поменяли
не я...
А у нас есть книги самого начала 20 века и начала 21 века. куда переписано все почти дословно.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
вы заметили, что не я начинаю перепалки, я отношусь ко всему с юмором.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Но вы ж топить топить замучаетесь ! ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А вы под свои?
А почему именно такой? Зачем эти металлоконструкции? Он будет чисто летним вариантом? Тогда он очень сложен, а для зимнего вообще никак не сгодиться.
А можно поконкретней ???
так высоко будет уровень пола??? снизу как утеплять??? а убирать вообще не удобно(имхо)..
Весной, как начнем строить, открою свою тему.
ИМХО,
Обычное каркасное строение,утепление 35см,и очень даже удобная уборка,
Металлоконструкций это винтовые сваи (одним словом фундамент) будет зимний вариант, утеплитель+утепленный вент фасад
Вы хотите сказать, что каркас из бруса 350 мм?
А что касается использования опилок в строительстве птичника , я считаю, что это допустимо... для тех , кто не хочет тратить деньги на современные материалы. Это будет реально большая ниша. Как говориться на вкус и цвет....Только не нужно придумывать миф о том, что средневековые материалы типа опилок , соломы, камыша , листьев и т.д. - лучше современных утеплителей.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
не хуже, точно!
? Результаты в студию!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Кто-кто - умные, грамотные, рачительные хозяева!
Потому, что буду впредь применять опилки.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Даже если бы он был в наличии в таких колличествах. все равно никогда не положила бы его в стены. http://www.proatom.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=4326
Уж лучше пенопласт.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ничего личного.
С чего лучше обшивать курятник с некандиции или с горбыля.
