тогда нержавейка
Линолеума на всех свалках найти можно. Мы в свое время притаскивали и стелили слоями в сарае. зато столько накопилось - сарай покрыли...
Я хоть и посмеиваюсь, но пол по лагам очень не плох. он дает возможность сделать динамическую теплоизоляцию неутепленного пола. И пол будет, хоть и не утеплен, но теплый.Достаточно будет оставить щели в 3-5 мм по периметру пола и поставить забор воздуха из под пола либо в печь, либо в вентиляционную трубу. При этом контур помещения подполом должен быть хорошо загерметизирован. При этом влажный воздух будет прекрасно уходить через трубу вентиляции или печку, а под пол будет заходить теплый воздух из помещения.
Не думайте, что это теоретические измышления, именно так у меня сделано в доме - забор воздуха из под пола. А ЦСП действительно очень хрупкий материал. У меня им дом отделан снаружи и изнутри. я знаю о чем говорю.
Лично у меня два птичника. В первом пол -бетон с армированием сеткой рабицей. Иначе крысы прогрызут .Это уже проверено, бетон без армирования крысы прогрызают. Затем слой ВП (вспенненого полиэтилена) для утепления. Затем резиновое покрытие (Б У транспортерная лента).
В другом птичнике я вообще положил прямо на землю ВП , а сверху то же БУ транспортёрную ленту ( резина с армированием железом- поэтому крысы не прогрызают). В обоих случаях никто под полом не ходит и я вообще не заморачиваюсь с амиаком и т.д. Бывает иногда под ногами вообще хлюпает. При этом я не беспокоюсь о том, что что то куда то может затечь и вызвать гнеиние.
Из минусов -во втором птичнике в сильные морозы как уже писал в некоторых местах по низу появляется конденсат. Но всё равно скоро буду строить третий птичник. По такому же методу.
Считаю для птичника - это самым практичным. Линолеум действительно можно легко повредить. Даже при чистке птичника. Но линолеум , это как и опил - то, что можно подешевле (на свалке и т.д._. Тут уже кто что выбирает. Я например вместо опила урсу. А вместо линолеума - БУ транспортёрную ленту. Конечно по цене лента обойдётся дороже. Но тут уже как говориться дело вкуса. Тут я не спорю.
Но смысла делать в птичнике сложную систему пола на лагах с вентиляцией (а без вентиляции лаги конечно быстро сгниют), где ещё гарантированно заведётся живность, ЛИЧНО Я не вижу. ИМХО.
Я за свою жизнь держала всяких животных и пришла к выводу. что пол нужен только для лошадей. чтобы копыта не деформировались. Всех остальных лучше держать на глубокой подстилке. Сейчас у свинок с курами см 50 опилок. Всегда сухо и чисто. Убирается только грязный угол, туда подсыпается сухая подстилка и на сухие места подкладывается сено - солома, которую свинки перетрухают в пух.В ней копаются куры, выискивая то. что оставили свинки.Воду из поилки я выливаю прямо под ноги, она способствует перепреванию нижнего слоя опила с выделением тепла. При этом опилки кладу на землю, подстилая зеленую траву и ветки с листьями. Добавляю Байкал и никакого запаха в помещении нет.Тепло без печки.Весной убираем только непосредственно перепревшее место и засыпаем свежими опилками. Под курами можно не менять опил несколько лет, постоянно добавляя свежий. В курятнике всегда будет сухо и тепло.
Даже когда коровы были - 60-70 см опилок , а под навоз сверху сено-солому.
Здравствуйте! У Вас они совместно проживают???
У меня в сарае пол земляной, подстилка- опилки. Держим сейчас только кур. Собираемся взять пару поросят на откорм, для этого муж будет делать стайку из толстых досок. в том числе и пол застелит. Свинки будут первый раз у нас, и нам посоветовали сделать так пол, потому что они любят рыть... У Вас не роют ваши опилки?
У меня вьетнамцы, они если и роют, то только небольшой окопчик. чтобы спать в теплой кроватке. С большими не замораиваюсь..нашей семье всегда есть свежее мясо и сало на продажу. и кур они не трогают совсем. вместе выросли. Кошка котят принесла прямо у них в сарае в теплом уголке. я не видела и не убрала их вовремя, так котята бегали по свинкам. А те внимания не обращают. Куры используют свинок, как подставку, чтобы было удобней залететь на свой помост 1.5 х 2.7м. там у них гнезда и корм-вода.Насест тоже над помостом.
Зато весной свины работают, как бешенные саперы - готовят почву под огород.Впереди плуг. сзади навозоразбрасыватель. Потом лето лежат в загоне и жрут приносную траву и ветки. осенью опять работают на огороде, и зиму отдыхают в сарае.
Интересная тема, а Байкалом я пользуюсь давно. В загоне для свиней - засыпаю соломой отхожие места и заливаю разведенным Байкалом , или порошком для септиков... через месяц уже голимого навоза нет, а есть червяки. Но у меня свинок не много, стараюсь больше 20 штук не держать одновременно разновозрастных.
Сейчас земля есть 5 га - отправлю летом туда пахать...а загон засею чем нибудь для них полезным на осень. пусть осенью порадуются.
Я вот все мечтаю в курятнике чтонидь подобное организовать, но не получается пока.
Поверишь - это проще чем бетонные полы городить. Мы когда начинали, тоже бетон лили... Потом выламывать пришлось. Интернета тогда не было. Пришел старенький ветеринар пенсионер цыплят купить и раскрыл нам глаза, спасибо ему!Его уж в живых нет. а я его добрым словом вспоминаю всю жизнь.
Здравствуйте, у меня вопрос к "Михалыч 74".Интересует принцип работы дровяной печи(буржуйки) для отопления птичника зимой. Сколько раз в день подбрасывать дрова(или др.),чтобы не быть привязанным к этому агрегату.
Буржуйка имеет свойство остывать сразу, после того, как огонь погас. Проще или "Булерьян", или, как у меня, кирпичная.
А кирпичная печь, чтобы обогреть достаточную площадь должна стоять в центре, или (если она находится сбоку)через нее проходят трубы с водой(незамерзайкой)?
Нет, конечно не буржуйка . Ее пока топишь пока тепло . Хочу поставить заводскую печь -котел , их множество в продаже разных. Правда какому изготовителю отдать предпочтение , пока не решил . Топить скорее всего буду углем , так как от него дольше и больше жар лежит , что не маловажно для водяного отопления . Да и он дешевле дров существенно . Думаю ведро утром , ведро вечером хватит . Конечно лучший вариант это кирпичная печь , но я не могу ее поставить посередине , а где то с краю от нее толку будет не много .
Ну бетонный пол мы все-таки делать будем и подушку с сеткой и утеплителем, один сарай так сделан, так просто замечательно, сверху солома, стружки на весну мульча для грядок готовится, а вот бы еще научиться с этими ЭМ препаратами работать, чтоб запаха не было инавоз перерабатывался
А самый оптимальный вариант(нужно искать бюджетный вариант)-это котел на пеллетах.Я планирую отопление в птичнике(12*4) зимой, и поэтому рассматриваю все варианты дешевого отопления.
У нас дом обогревается пеллетным котлом. Красота, конечно, но нонче эти котлы очень сильно подорожали, если их еще возят
Вы видели стоимость этих котлов , да и сами пеллеты я бы не сказал , что дешевое топливо .
Моя компьютерная бестолковость не позволяет сделать комментарии под каждым снимком. Пишу здесь. 1. Видно, что на внешней стене нет никакого конденсата, там внутри ГПИ (гидропароизоляция) и утеплитель 100 мм.
2. Полоток из поликарбоната. На нем много конденсата, т.к. эта часть далека от вытяжки.
3.Тот же потолок, но рядом с вытяжкой. Сухо.
4. Стена из поликарбоната тоже источник сырости.
5. Соединение стены из поликарбоната и каркасной. Видно, где сырость заканчивается.
6. Внутренняя дверь, ведущая в тамбур, она из обычного оргалита с пенопластом внутри. Отсюда никакой сырости. В самом тамбуре доски к весне придется менять.
бетонный пол отсоединяет землю с ее микрофлорой от подстилки, не дает воде уходить в землю. на бетоне тот же самый Байкал работает по другому. я не знаю, как это объяснить, но если на грунт навалить сначала свежей травы и тонких веток, потом уже засыпать их опилками и поливать разведенным в воде Байкалом, то запаха практически нет и то, что мы убираем весной из курятника похоже больше на перегной, чем на гнилые опилки.а на бетоне это просто почерневшие сырые вонючие опилки.
15 ЕЛЕНА пишет:
если сделать толстую опилочную засыпку по кругу, то никакого отопления не потребуется вовсе. Миниатюрная кирпичная печка с длинным боровом нужна будет не столько для отопления, сколько для вентиляции.ну и воду подогреть...
Категорически СОГЛАСНА !!!!!! Всё правильно говорите .
То есть в тамбуре самая сырость? Какого он у Вас размера? И ещё вопрос, в трубах вентиляции вставлен электровентилятор или естественная?
Тамбур небольшой 1,5х1 м. Чтобы тачка входила. Вентиляция естественная. Кстати, входная труба вентиляции подведена к обогревательной печи, чтобы при горении использовать внешний, холодный воздух, а не внутренний, нагретый.
а не лучше сделать вентиляцию через печь, а не отдельно выделенную, как у вас. ?Печь при топке выносит влажный воздух из помещения. И тогда отдельная вентиляция уже ни к чему.
Нет линолеум это не практично !
тогда нержавейка![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Значит плита монолит что-бы голову не ломать.
А как-же мыши? там пространство как коридоры и целое общежитие получается.
это же ваша хотелка! В моем птичнике, скорей всего, будет глубокая подстилка см на 50 или больше. а там где нужен будет пол - положу щиты.
Елена, вот здесь посмотрите
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/133750
Прикольно как!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Несколько фотографий о конденсате, якобы всегда появляющемся в птичнике.
