Я канеш и лошадь, и бык, но мне б чего попроще)))) Мне ещё надо порядовку простой печурки вычислить. А то сейчас куда ни сунься, кругом печные комплексы. Правда, вот голову ломаю, может сразу с коптильней сие действо объединить? А чего кучу печурок по всему участку тыкать??? Всё ж сама- сама. По деньгам, простоте и силам, мне каркасник с горбыля с опилочной засыпкой- самое ТО будет. Не фиг самой себе в моцк усложнять)))
Полностью согласная само то на заре закладки хозяйства нового .
Про печки поищу кину те в личку какие тетки печники сумашедшие на форуме обитают закачаешься ,я прочитав их пришла к выводу что сама совершенный трутень и бездарь
Я видела у Елены и Наты J.)) Подглядываю)) Понимаю, что по сравнению с ними, руки у меня из *опы Если чего простенького, для таких, как я найдёшь, обязательно кидай!)))) Мне бы 4 кирпича, да в 2 ряда, да по прямой!!!!
Вы знаете, если осенний дождь зарядит на неделю, общая влажность воздуха вкупе с низкой пусть и плюсовой температурой дают мерзкое ощущение. Почему бы и не погреть курочек- кормилиц?
Никто не запрещает,Грейте, хуже не будет. Хоть с вентиляцией печью, хоть без печки, а с принудиловкой, влажность все равно повысится. Отсюда и мерзкое ощущение.
прораб пишет:
Косой и сильный дождь вполне может добраться ло опилок, если они никак не гидроизолированы. А морозец после дождя для средней полосы России - вовсе не фильм ужасов, нормальная реальность.
Не пароизолированы...А гидроизоляция -хоть доска внахлест, хоть сайдинг...
прораб пишет:
Про аммиак Вы не ответили...
как это не ответила ? 10 кг дров=100м3 воздуха вышли вон и сменились свежим. Или для удаления амиака нужна какая-то спецефическая вытяжка, которая отделяет амиак ?
прораб пишет:
А уж для печки я оставил ее основную задачу - греть помещение.
К счастью всех людей -печь является универсальным устройством.Вентиляция помещения - это одна из ее функций.Зачем лишать ее этого, подводя забор воздуха с улицы?
А чтобы печь не остывала при вентиляции и не гнала холодный воздух по каналам, достаточно сделать сразу задвижку летнего хода.Тогда печь сохраняет тепло и вентиляция работает сразу от поддувала в трубу по прямой.
Делая вентиляцию с верхним забором воздуха, вытягивается верхний теплый слой воздуха. Если вытяжка идет снизу, то тепло от печки поднимается к потолку и опускается по стенам. Амиак выделяется снизу , от помета , а нижний слой воздуха активно затягивается в печь. Вы можете регулировать скорость вытяжки заслонкой или поддувальной дверкой.
У меня были поначалу варианты с принудительной вытяжкой в отверстие на 0.5м от потолка. Но в последствии мы отказались от него в пользу печки. Сейчас уже почти год, как печь не топим совсем, с тех пор как перешли на глубокую теплую подстилку, но свою функцию вентиляционного прибора она продолжает выполнять исправно с на половину прикрытой задвижкой.
Почему конденсат собирается на потолке у многих -потому, что сделано недостаточное утепление потолка. Теплый влажный воздух поднимеется вверх и конденсат выпадает на холодной поверхности. Тогда конечно, может помочь только вытяжка непосредственно сверху.
А попробуйте утеплить потолок толстым слоем опилок, которые помимо всего еще и достаточно теплоемки и все ваши проблемы с конденсатом будут решены. Высота засыпки на 20 см выше лаг. Если меньше или вровень с лагами - сгноите лаги. Это из опыта и не только моего. 10 см опилок - влажные а 40 - сухие на всю глубину.Только насыпать их нужно летом и небольшими слоями. Я насыпала по 5-10 см - машина опилок на большую площадь.
В Красноярском Крае некда было девать привезенные опилки - засыпали их все на чердак дома, куча под 2 м высотой. Резко сократилось количество дров, больше чем в 2 раза. Опилки сухие, их брали на подстилку козам.
Проверить, достаточная ли толщина засыпки просто. Нужно положить на опилки старую раму со стеклом. Если опилок мало - через несколько дней под стеклом опилки станут влажными а в мороз на стекле появится куржак.Если опилок достаточно - стекло и опилки под ним останутся сухими.
Так нет у меня проблем с конденсатом! Опилки я использовал в начале своей сельской жизни. Однако теперь перешел полностью на утеплители, мне кажется, что это проще, экономит площадь ( 100 мм утеплителя или 300 мм опилок - есть разница), значит экономит и фундамент. Вес опилок вынуждает делать более мощные балки перекрытия. Я, разумеется, не подсчитывал, но кажется применение опилок не сильно экономит средства, учитывая, что уже давно сам гвоздей не колочу, а приглашаю мастеров.
А я люблю сама что- нибудь строить. И гвозди колотить. Или конструировать печки под конкретные условия.Правда рисую все в простой тетрадке. но все что сложено по моим придумкам - работает!
Сейчас практически готов проект птичника на 100м2. C очень интересным утеплением. Пока не буду выкладывать, вот продумаем все от фундамента до конька крыши, тогда открою свою тему.
Нашла книгу " Строительная индустрия" т.9. Сельскохозяйственные здания 1936г.
очень интересно пишут про птичники. Никакого клеточного содержания. Полторы тысячи голов сидят на насестах и несут яйца в гнезда! Выходят гулять на выгул!
Женский пол взялся за строительство, только идут не в ногу с цивилизацией, а в другую сторону, этак скоро пересядут на лошадей, ну а что, ведь раньше все так делали. Потом окажутся от электричества и интернета. Тогда и можно будет почитать эту ветку и чему то поучится.
Ну,да. Женщины- не люди. Чего им в деревне без мужиков делать? Пусть сидят в муравейниках- городах, жруть ГМО и читают космо. Кто виноват, что бОльшая половина городских мужчин переродилось в рукожопый офисный планктон???
Leonid62 пишет:
С удовольствием, но чуть позже.
Leonid62 пишет:
Абсолютно спокойно могу неделями без инета обходиться. С учётом того, что я в нём ещё и работаю- вообще желание в глаза б его не видеть. А про электричество- утрируете, дяденька.
Leonid62 пишет:
Поучиться ВСЕГДА есть чему. Даже здесь. Даже читая вот таких вот троллей. Сами-то чего умного можете выложить? Или, кроме шовинистских заявлений, только об унитазе с автоподтиранием можете помечтать?
подскажите пожалуйста,на какой странице пишут про птичники ?
ну , цивилизованная Гейропа уже докатилась до кое чего... .Мы сами не будем отказываться от электричества и интернета...А вот в Украине люди неделями уже кое- где и без электричества и без интернета сидели. Слава Богу, куры не перешли ни на какой другой " цивилизованный" способ снесения яиц. По старинке несут...Из под хвоста. У моих родственников в гараже живут пяток курочек, вместе с хозяевами , между прочим.. И несутся , не смотря на обстрелы, отсутствие интернета и электричества.
Девчонки, не обращайте внимания - каждый самоутверждается как может
Кстати, имею опыт жизни без электричества - не по собственному желанию, конечно, - вынужденно.
2,5 лета прожила без него.
Ничего, не смертельно. Правда дело было летом...
Вот хочу спросить уважаемого Прораба, а может еще кто откликнется - по поводу утеплителей - что посоветуете для дома? (у меня часть дома (пристройка) типа каркасника).
Я запуталась как-то совсем - все мышами пугают...
пысы: собираюсь тож переезжать из столицы нашей))) но дом не готов к зимнему проживанию - вот готовлюсь весной-летом заняться утеплением... ну и с отоплением еще надо будет решать...
наверно я не в той теме? сорри...
сарайку небольшую для птичек тож планирую... буду вопросы задавать...
Тут у нас с Немешкой полемика идет по этому поводу. Каждый высказыфвает свое мнение. Что приятно - никакой ругани. За Немешкины ссылки отдельное ей спасибо.
А выбор за Вами.
Прорабу:
так я это...
полемику почитала - каждое мнение и опыт имеет право на жизнь)))
про печки простые - очень интересно у Немешки!
но я Вас хочу спросить (много Вас читала в разных темах) - можете уточнить - какой именно утеплитель вы используете/использовали/планируете использовать?
есть ли разница - для стен-потолка, т.е. можно использовать один и тот же или нет?
то. что я выкладывала -326 стр.
Я доверяю этим книгам очень - время такое было, люди головой отвечали за каждое слово.
спасибо за ответ.
но мне бы хотелось прочитать вот об этом----- Никакого клеточного содержания. Полторы тысячи голов сидят на насестах и несут яйца в гнезда! Выходят гулять на выгул!----
только не подумайте пожалуйста что я пытаюсь здесь тролить
кстати, вчерась в одном видео про посторйку староруских домов обяснили почему пол в доме называется именно "пол". Оказывается раньше полы клали не из доски а раскалывали бревно по ПОЛам и так половинами укладывали. Получалась прямая сторона это непосредственно пол, а полугруг - потолок нижнего этажа ))))))
Это я сделала такой вывод, прочитав весь раздел про птицеводство. там еще прикольно - инкубатор на почти59000 яиц обогревается от котла угольного.! Т.Е сидит специальный человек и подкидывает уголек в котел, поглядывает на градусник. принимает роды у яиц. там и про брудеры есть - помещение под брудерами называется БРУДЕРХАУС!
,я прочитав их пришла к выводу что сама совершенный трутень и бездарь ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
лучше сюда, мне тоже нужно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Во во ее блог как раз читаю как книгу уже неделю
.Если кому интересно то даю ссылку
https://fermer.ru/blog/30961/ray-v-tambovskoy-oblasti-ili-na-chto-ya-pro....
а нашли "живую" книгу или в инете? А если живую, то где такие книги водятся?
Ищите в интернете. Автор Рудоминер.
https://cloud.mail.ru/public/1b22a10f0aa7/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8...
А это "кадры" из книги про пОровую вентиляцию.
попробую прицепить файл книги
Поучиться ВСЕГДА есть чему. Даже здесь. Даже читая вот таких вот троллей. Сами-то чего умного можете выложить? Или, кроме шовинистских заявлений, только об унитазе с автоподтиранием можете помечтать?![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
О, да вы не просто женский пол, вы базарные бабы, поэтому и приходится всё делать самим.
ПОКА!!!
У меня и супруг любит построить что- нибудь. И печки мы вместе проектируем и кладем.
А вы что хотели услышать на свой высокомерный пост?
А вы шовинист и хам. И лучше я буду всё делать сама, чем опускаться до общения с такими, как вы.
спасибо)
хоть малость отодвинуть "счастливый" момент окончательного превращения Земли в сплошную свалку современных супер-пупер материалов
Так на Вашей аватарке люди тоже не на танках.
Сами вы Леонид ПОЛ...большего и не скажешь.
всем приветы!
А выбор за Вами.
Прорабу:
так я это...
спасибо за ответ.
спасибо.буду читать.
