Ощип птицы. Страница 15 из 30
874 сообщения
Щипет класс! good clap clap
А сколько за раз в такой механизм входит перепелов?
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Алексей Евгеньевич пишет:
Я пока дорабатывал бросал от одной до трех,но куплю плитку для нагрева воды ,тогда все будет под рукой и думаю пять-семь будет в самый раз.
Вот кстати, спасибо за фото
Реально видно девку с тёмной клоакой и лапами разные стороны, и самца - аккуратная тушка.
Поэтому если для себя на еду совершенно спокойно можно пускать девок - в жареном виде вообще не видно по внешнему виду, то клиенту такое продавать нельзя - в сыром виде. Даже молодых, они всё равно будут точно такие-же. Всех самок отработавших своё или себе в еду - супец с них просто супер! Или же в консервацию - тушёнку делать.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Да девчата "улетают" только так super ,я в восторге, а супчик да с потрошками ух...
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
да,курощипалка из стиральной машины это круто !!!!
: Харьков
10.02.2010 - 11:58
: 12
Olegg , а сколько оборотов у машинки ? Тушка сохранила очень приличный внешний вид !!!
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
kubrak пишет:
Про обороты не знаю не только сам, но и не знает продавец-консультант, и мастер областного сервисного центра по ремонту оборудования данной марки wacko2 ...
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
olegg пишет:
kubrak пишет:
на двигателе должно быть написано и в паспорте при разных режимах стирки , Вы наверное ставите режим деликатной ощипки !!! шутка.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
fruckt@box.vsi.ru пишет:
olegg пишет:
kubrak пишет:
Режим ощипки выбирает сам фигурант face ,а за те деньги что стоит машинка, думаю можно не переживать за количество базовых и дополнительных опций...В инструкции нет, до двигателя не добирался ,он "надежно" закрыт .
: Самарская область город Чапаевск
24.09.2009 - 17:25
: 218
Вот я думаю что такую же штуку можно сделать из цинтрефуги для отжыма белья! Они тем более и со сливом и обороты приличные!
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Егор 63 пишет:
У центрифуги обороты очень большие-поломает тушку однозначно,да и шкурку порвет,а в стиралке -то, что надо.
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
всетаки оцень хочется знать при каких оборотах происходит деликатная ощипка птицы ????
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Если обратить внимание на фото табличек заводских плакеров,то там указаны 300/мин,продавец бильных пальчиков сказал то же самое.
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
спасибо за разяснение. если можно то еще вопросик в продаже бильные пальчики разных размеров есть покороче и подлинее это актуально какие куда ставить или какие лучше купить .
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Скажу по Украине искал долго нашел два варианта-это украинский завод автомобильной резины и интернет магазин продающий импортные штучки,да простят меня патриоты, остановился на втором варианте.Ассортимент пальчиков от перепелов и выше,но четкой классификации именно по перепелам нет ,поэтому доверился опыту продавца и вышло все окей.
: Харьков
10.02.2010 - 11:58
: 12
Я делаю только первую машинку для ощипа бройлера, но уверен что 300 оборотов тоже слишком много..?
: Харьков
10.02.2010 - 11:58
: 12
Olegg, не дадите ссылку магазина в котором брали пальцы? Просто из того что я пока нашел предложение только на словах, а реально- два вида, выбрать не из чего.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Да и видео бы не помешало! good
В тот же день выбрал десят участников и начал снимать сам,конечно со стороны выглядило оч. комично ,рук явно не хватало,но всеже пару тройку сюжетов отобрал, сбросил на комп и сделал несколько попыток залить на форум, но увы. вчера даж на несколько часов оставлял закачку, все равно так и не закачал-все тщетно и на электронку тоже пытался ничего...?Что делать?
Олег, ну можно, как вариант попробовать залить на депозит http://depositfiles.com/ru а ссылку сюда выложить, я сдерну от туда, залью на ютуб, и размещу здесь. Очень уж охота посмотреть в работе yes3
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Спасибо попробую.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
kubrak пишет:
Во вторник дам обязательно ном.телефона
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Сделал пробу, получилось закачать, вот ссылка
http://depositfiles.com/files/fa3462bls
Олег, спасибо за видео.
19.02.2009 - 20:08
: 1082
идеально!! и качество порадовало =))
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
а что у вас за билы? Специальные для перепелов?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А кто скажет -какие лучше всего использовать бильные пальцы-их что то много разных-какие лучше?
Для установки К7-ФЦЛ/7
Роторный
диск
ФЦЛ-7
Шкив ФЦЛ-7
Крышка на
диск ФЦЛ-7
Ремень
(ФЦЛ-7)
Размер,мм
3000 x 60)
Билы ФЦЛ-
7.02.008
Билы ФЦЛ-7
Для МОП-2
Билы МОП-2
(с канавкой)
Билы МОП-2
Для STORK
Роторный
диск
STORK
Билы
STORK
Ремень STORK
Размер,мм
– 3820 x 45
Размер,мм
– 4300 x 45
Для бильно-очистных машин
Билы для перепелов
Билы
Для снятия кожи с лап
Билы
В2-ФЦЛ8-00.009
Билы
В2-ФЦЛ6-00.019
Билы
Б-02.000.01
Б-02.000.02
Б-02.000.03
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
dimali пишет:
билы не сказать,что для перепелов,как я писал ранее они подобраны по согласованию с менеджером торгующей организации, по мягкости и размеру-он самый маленький из того, что есть у них ,производства израиль.На вид они очень большие ,я по началу не верил, что тушка останится в целости ,не говоря о шкурке,но в итоге нормально,заодно купил и для курей-тож как слоны...
Про маркировку ничего не скажу вот на фото только номер 301
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
Изменено Редактором
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
нашел мотор с редуктором-120 оборотов в минуту-кто скажет-хватит этого?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
да-вроде самое то-и на видео я посчитал-20 оборотов за 10 сек-значит -120 за минуту. Все-завтра поеду-куплю движок с редуктором и начнем мастрячить...
