Ощип птицы. Страница 14 из 30
874 сообщения
AWK
Германия
: Erbach
17.10.2008 - 07:17
: 48
Здравствуйте!
Возможно посетители форума подберут бильные пальцы для своих ощипывающих установок из данного каталога.
Александр Владимирович
rupffinger_deutsch.pdf
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А вы можете посодействовать в пересылке?
: Хмельницький
05.11.2009 - 18:15
: 186
AWK пишет:
Здравствуйте!
А Вы случайно не на Украине работаете ? Или может у Вас есть дилер на Украине? Мене приходилось видеть уже этот каталог! Можна Вашу контактную информацию и желательно цены?
05.02.2010 - 14:43
: 138
никто подобный агрегат не использовал? http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/links/link.jsp?id=0006150220...
22.04.2009 - 23:11
: 62
Добрый день Всем!
А может быть посетителям форума понравятся также и итальянские пальцы. Итальянские пальцы используют большинство российских заводов для ощипа пера с птиц. + Вся информация на понятном английском языке.
catalog2009.pdf
: Харьков
10.02.2010 - 11:58
: 12
Всем привет. Давно присутствую на этом форуме и вот тоже решил сделать установку для ощипа бройлеров. Есть только несколько вопросов, например какой взять мотор? Или сколько оборотов должно быть внутри центрифуги? Поставить пальцы чаще или не стоит? Подскажите кто-нибудь.
: харьков
22.02.2010 - 15:20
: 4
И существует ли мобильный, т. е. переносной, такой аппарат? спасибо
Изменено Редактором
: харьков
22.02.2010 - 15:20
: 4
скажите, кто знает, а есть ли аппарат для прижизненной ощипки, и мобильный, чтоб в машину погрузил, на ферму приехал, гусей ощипал и уехал? спасибо
: Липецкая обл., г.Елец
20.02.2010 - 05:18
: 62
Изменено Редактором
: харьков
22.02.2010 - 15:20
: 4
Житель пишет:
интересно,барабан на шуруповерте, а пух во все стороны летит, кто знает?
23.02.2010 - 22:20
stan пишет:
Житель пишет:
Добрый вечер, покупали такую штуку у www.plucker.ru
(правда долго ждали) , но брали мы ее для дичи, так как в походных условиях не хотели тратить время на ощипку, друг притащил мотор (24 V) и мы от аккумулятора его запустили. Конечно сначала сложно было щипать, самое трудное было ощипать маховые крылья, но потом приноровились и дело пошло щипали и с ошпаркой и без.
Да перья утки и пух летел в разные стороны, но если щипать в пакете, то ценный пух останется при вас.
: харьков
22.02.2010 - 15:20
: 4
Все установки,которые в этом разделе упоминались, скорее для тушек (ощип с мертвых птиц ), а с живых нет ли механезированого способа ощипа птицы, кто- нибудь знает ? спасибо.
: д.Татьянино Владимирская область
09.11.2009 - 20:56
: 16
stan пишет:
Что за живодёрство?
Просветите, для чего это Вам.
Заранее благодарен.
AWK
Германия
: Erbach
17.10.2008 - 07:17
: 48
Не думаю, что пух добываемый с живой птицы так уж хорош в пуховых подушках,
Китай активно пух добывает в угоду IKEA вручную
В Германии нелегально пух с гусей механизирован.
Поэтому защитники птицы в Германии и Австрии подняли шум на всю вселенную о живодерстве ощипа водоплавающих, в основном гусей. Снимки на посте.
19.02.2009 - 20:08
: 1082
ЖУТЬ!!! protest protest protest protest
: Харьков
10.02.2010 - 11:58
: 12
Павел Степанов пишет:
Согласен..! Так нельзя издеваться даже над птицей!!!
09.11.2009 - 20:56
: 16
Я в шоке, на голове у себя подёргайте......казнить.
Конечно, есть период линьки и всё такое, но всё же перебор!
Ну вот собственно ответ для stan.
Механические щипалки пуха для живой птицы есть, но допускать такого как на фото нельзя. Судя по всему пух с живого гуся нужно снимать вручную.
Хотя фото это тоже не показатель. Я столько фото уже насмотрелся где куры ходят по трупам, особенно это любят зоозомби показывать. Возможно, что фото это частный случай.
05.02.2010 - 14:43
: 138
американцы пишут, что летит
05.02.2010 - 14:43
: 138
OlegОхота пишет:
stan пишет:
Житель пишет:
ну мне тоже не только для домашней :) про ошпарку можно уточнить? американцы в отзывах на кабеласе пишут, что по мокрому перу не работает, а с плюкер.ру получается работает?
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Вот и я наконец-то дождался давно обещаных бильных пальчиков и как обычно на скорую руку состряпал плакер-?.
Пока еще "опытный образец" на стадии доработки,но штучек где-то 80 перепелочек уже через него прошли.Время ощипа 10-15 сек.Приспособа конечно нужная и для процесса незаменимая.С пальчиками в Украине вообще ни как.Было два варианта отечественный(т.е дешевый китай) и импортный сказали израильский(т.е думаю китай подороже и качественней) выбрал второй вариант.Когда пришли ,то засомневался -размерчик то ого-го,но очень мягкие,как сказал продавец деликатные.В общем действительно то,уто надо.Пальчики купил заодно и для курочек.Строго прошу не судить -я не конструктор-рационализатор..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А что у вас за мотор?.Редуктор? И как вы всё установили? Поподробнее!! fotku
09.11.2009 - 20:56
: 16
dimali пишет:
а так же поясните куда девается перо, отверстий не видно снизу, а тогда как изымать его? Или слив есть какой то? А так же воду добавляете? Присоединяюсь, "больше фоток"
Да и видео бы не помешало! good
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Sерый пишет:
dimali пишет:
Фотки в процессе не делал ,если буду позже разбирать сфоткаю внутренности,а по всему остальному так :дно ведра отрезано и прикреплено к активатору , сам цилиндр поднят на 3-5 см от плоскости дна получается по всей плоскости зазор достаточный для отхода пера, в стенке машинки сделано отверстие под обычную кан.трубу, туда перо и девается без проблем , думал и в ведре сделать дырку но хватило зазора.Сам цилиндр ведра закреплен тремя болтами к трем стенкам ,думал делать восемь точек крапления но с головой хвотило трех.Вода подаетсе пока вручную шлангом через садовый пистолет,но буду делать трубу кольцом по верху ведра.Да и чуть не забыл таимер и реверс убрал поставил обычную кнопку .Характеристики машинки на табличке ,обороты в норме...С ведрами у нас проблема ,нужного размера не нашел ,все маловаты,а это из старых запасов, но нужно чуть больше.Пальчиков хватило бы и штук 70,я поставил 90.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Алексей Евгеньевич пишет:
Будет обязательно.Проблема в операторе... dntknw
olegg пишет:
Только хотел написать, что пальцев многовато, судя по фото smile3
А что за белая гофрированная вертикальная труба на нижнем фото?
И результат работы можно посмотреть? Сами тушки?
Олег, если проблема с закачакой видео в интернет - скиньте мне на ящик видео fermer@fermer.ru или через скайп - очень удобно передавать. Я потом сам залью. Я постоянно для Алекс-Шамо видео с бойцовой птицей заливаю yes3
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
И при чем слишком многовато в нижнем ряду на стенках ,поэтому верхняя часть толком не задействована,ну а лишние удалять жалко,а труба заводская для слива воды когда была стиралка,удалять нестал.На фото тушка старенькой несушки и взрослого парня.Помню как Алексей Евгеньевич писал об "особенностях цвета" взрослой несушки, вот и я теперь увидил-да уж...После машинки ,в процессе разделки, иногда особенно для стареньких нужна легенькая доводка.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Спасибо Алексей Евгеньевич,сделаю.
