Макляк в гостях у AlexBG2. Тема о хозяйстве Александра Салова. Краснодарский край. Фото. Видео.. Страница 7 из 34
1017 сообщений
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Застелил плиткой собственного изготовления небольшое место под машину, так сказать первый мазок, проба сил. Выложу порядок работ изготовления площадки, может пригодится, такая же технология заливки площадки применялась и в крольчатнике.
1) Убирается грунт примерно на 20 см, уплотняется основание виброплитой (либо вручную ручной трамбовкой, небольшим брёвнышком)
2) Засыпается основание небольшим слоем щебня и уплотняется виброплитой.
3) По контуру на цементном растворе ставятся бордюры (бордюры также делал сам).
4) Досыпается щебнем примерно до 10 см от верхней кромки бордюра и снова уплотняется.
5) Насыпается небольшим слоем отсев и снова уплотняется.
6) Укладывается арматура (как то укладывал и всякие металлические отходы, куски сеток, результат тоже был отличный)
7) Заливается всё бетоном, сделанном на отсеве, пластификатор добавлять обязательно!
8) В данном варианте плитка укладывалась на цементный раствор, для тротуара можно сразу на гравий насыпать гарцовку, это у меня ещё впереди, готовимся.
03.11.2013 - 21:15
: 8
вот ещё фото с хозяйства Александра
03.11.2013 - 21:15
: 8
и ещё
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Ан.Прих пишет:
Анатолий, спасибо за фотографии! Как доехали питомцы? Если не трудно, выложи их фотки.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
По поводу ниппельного поения, точнее высоты поилки и количества их. У меня все поилки установлены на высоте 22 см, по одной в клетке. Этой высоты хватает и малышам, только выходящим из гнезда и взрослым.
На фото малыш трёхнедельный:
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алекс я в маточнике сделал 25 см.вышедшие из родилки малыши то же достают нормально до ниппеля.хотя и приходится немного тянуться.прошлой зимой поилка былана высоте 35см.выходил из положения так - на пару недель приходилось ложить под ниппелем кирпич потом убирал его.
03.11.2013 - 21:15
: 8
малыши доехали нормально! Даже порой в дороге улыбались super . Завтра будут фото!
03.11.2013 - 21:15
: 8
вот девчонки
03.11.2013 - 21:15
: 8
Александр, получил нипеля. Теперь скажите какая маркировка мечика для нарезки резьбы для нипеля.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Ан.Прих пишет:
Идеальный вариант, нарезать резьбу. Метчик дюймовый, размер 1/8" конический, если не найдёшь, можно в крайнем случае просто просверлить отверстие диаметром 8,5 мм и с усилием вкрутить ниппель.
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
Добрый вечер, я хочу построить клетки для кроликов как у вас ,хотел уточнить диаметр трубы для нипель
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
какая высота каркаса с бункером
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
KASTEAN пишет:
Труба диаметром 20 мм, в месте установки ниппеля утолщена соединительной муфтой, резьба нарезается через муфту и трубу.
KASTEAN пишет:
Высота 60 см.
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
спасибо
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Прошу всех принять активное участие в опросе кролиководов. thank_you
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
а есть у вас чертёж бункера для навоза
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
KASTEAN пишет:
Нет. Размер, а соответственно и раскрой, будут зависеть от размера ёмкости. У меня сейчас почти везде используются пластиковые 70 литровые носилки (без ручек).
03.11.2013 - 21:15
: 8
Здравствуйте Александр. Выложите фото своего листозгиба, с помощью которого вы гнёте сетку и листы железа. Заранее спасибо!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Листогиба нет. Гну с помощь двух уголков, один закрепляю на верстаке, вторым зажимаю лист с помощью струбцин.
: Москва/Рязанская обл., Скопинский р-он, с.Горлово.
31.03.2013 - 22:28
: 642
Спасибо за тему! Много интересных находок...Вопрос: клетки под навесами такой же конструкции? Используются ли они в зимнее время? Как в них устроена система поения?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
ka-3-na пишет:
Принцип такой же, только сделаны они были в начале 80-х, сетка на стенках была рабица, поэтому был мощный каркас для натягивания сетки. Относительно недавно переделал под сварную сетку, убрал много ненужных уже распорок и прутков, поменял пластик на задней стенке и скатах на оцинкованный крашенный металл. Поение в тёплое время ниппельное, в морозы вешаю небольшие поилки из профиля для гипсокартона. Выглядят сейчас вот так:
03.11.2013 - 21:15
: 8
А по углам вода не протекает?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Ан.Прих пишет:
Проклеиваю обычным силиконовым герметиком. Вначале делал загиб герметичным, заворачивая конвертиком, но это муторно и долго. А простой загиб и проклейка герметиком быстро, технологично и надёжно.
18.09.2011 - 12:45
: 322
AlexBG2 Здравствуйте Скажите пожалуйста какая высота ваших клеток и ещё клетки я вижу вы прутом оттягиваете ?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Сергей Перехрест12 пишет:
... Скажите пожалуйста какая высота ваших клеток ...
Если имеется в виду сеточный блок- высота 35 см.
... и ещё клетки я вижу вы прутом оттягиваете ?
В дверцах для жесткости используется пруток, в самих клетках нет.
18.09.2011 - 12:45
: 322
AlexBG2 большое спасибо за отпет.
18.09.2011 - 12:45
: 322
AlexBG2 здравствуйте еcли возможно напишите пожалуйста мне какие размеры стеллажа для сеточных клеток и если можно размеры сетчатых клеток они подойдут для калифорнийцев ?
Очень буду благодарен
31.03.2013 - 22:28
: 642
Посмотрите на стр.3 пост 78...Похоже это то что Вы ищите.
Молдова
22.11.2013 - 21:53
: 42
а размеры этой кормушки как узнать
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
KASTEAN пишет:
Размеры габаритные 18х18, высота 30см. Делал без чертежей, только по габаритам, сначала макет из картона, несколько вариантов, подгонял его, затем использовал как шаблон.
