выведение цыплят в инкубаторе. Страница 78 из 88
2627 сообщений
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Скорпиоша пишет:
MSSSAN пишет:
Смотря какая неделя инкубации
Не парьтесь dont
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Фокарик пишет:
Через пару недель из яиц стала появляться светло коричневая жидкость,эти яйца стал удалять.К концу инкубации этих яиц стало очень много. В общем вышло всего 11 цыпок.
Ну вот и я купил такое же инкубационное яйцо, которое источает какую-то гадость.
Точно проблемы не в транспортировке и инкубации - одновременно вёз яйца от нескольких заводчиков, но проблемные только от Юлии Серебрянниковой из Подольска (пос. Северово).
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Evgen-1 пишет:
Фокарик пишет:
А Вы их не могли бы на анализ сдать? Очень было бы интересно заключение специалистов
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ннн-да.....из запущенного хоз-ва яйцо.... как бы проблем не огрести с такими коками в своем "огороде" bang
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Allaiv пишет:
Была такая мысль. Нужно будет поузнавать о стоимости такой экспертизы.
Владислав Владимирович пишет:
Тоже об этом подумал. Пока ещё не знаю, что делать.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Я бы их выбросил.... от греха подальше... и с применением напалма, желательно - (сжечь и подальше от жилых и пр помещений)....в любом раскладе хорошего ждать нефига.... ну и на анализ бы точно отдал....с указанием места приобретения коков! однозначно......заразу надо искоренять.....с "корней" начиная
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
добрый день! подскажите пожалуйста. собираемся первый раз заложить куриные яйца.инкуб не покупали, нам его отдали( инкуб БИ-2 инструкция сохранилась и куплен он был в 2002г). вопрос вот в чем, по инструкции температура с 1-14дни 39,5град, с 15-19 дни 39 град,с 20-21 38,5град. а во всех рекомендациях не форуме температура ниже( например как в табличке из вложения.) сижу вот и не знаю что делать, то ли придерживаться инструкции, то ли рекомендаций. опыта 0 wacko2
tablicakratkayadlyainkubacii0.xlsx
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Валентина68 пишет:
Я бы Вам вот что посоветовала:
Измерьте реальную температуру в инкубаторе обычным комнатным термометром. Убедитель, соответствует ли она установкам.
И спокойно инкубируйте при 37,8 весь период, только на выводе 37,2-37,5. И не забывайте про влажность.
PS. Инструкцию про 39,5 наверное повар писал laugh
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
Allaiv пишет:
точно точно lol они всмятку решили моих птенчиков сварить.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Валентина68 пишет:
Перое - протарировать инкуб, посмотреть какую температуру и влажность он дает фактически и исходя из этого подстраиdаться под общепринятые схемы.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Валентина68 пишет:
точно точно они всмятку решили моих птенчиков сварить.
может быть, чтобы реально получилась нужная t, прийдется на вашем выставить 39... а может и 41)) проверяйте, что он там у ва показывает, без этого никак нельза
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
lborodach пишет:
. к примеру градусник находится на высоте 0,5-1 см от яйца в центре и показывает 38,5 проверить точность другим градусником? или я не правильно поняла?
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Колба или датчик термометра обязательно должны находиться на уровне верхнего края яиц, но не касаться их. Любое несоблюдение правил измерения температуры в инкубаторе приведет к ошибке в показаниях термометра. Прислоните термометр к инкубируемому яйцу в первые дни инкубации, и он покажет, что яйцо более холодное, чем воздух в инкубаторе, а в конце инкубации яйцо будет теплее, чем воздух. Поэтому всегда говорят именно о температуре воздуха. И именно на уровне верхнего края яйца.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для того что бы оценить температуру воздуха только мерить t НАД яйцом - мало... нужно знать еще какова она и на уровне низа яйца и , желательно на уровне середины - (например на спичечном коробке плашмя , на ребро и поверху яиц)....и погонять его несколько дней перед началом измерений = , и градусник ( + еще любой другого типа измеритель) придется в по всем "углам" совать и 140тыс. раз мерить и записывать - вот потом можно будет что то решить...по температуре...
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
thank_you поняла. будем включать и следить. спасибо за совет про спичечный коробок good roma
12.05.2015 - 20:50
: 503
бред
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Лучше кусочки пенопласта по тощине подобрать.....коробок - это для образа..... там все же сера и пр. фигня.....я от упаковок аппаратуры вырезал и дырки проделал что бы градусник не падал и не разбился б ненароком...гланое между замерами дайте отстояться как следует температуре - полчаса минимум и потом градусник закладывайте на минут 15....и снова полчаса ждите - потом закладывайте в новый угол.... или высоту....
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Что-то долго мои выводятся, очень переживаю,это мои первые цыплятки.Какая влажность должна быть? Я на своей Норме поставила две ванночки и влажность 75 -% это нормально?
: тамбов
20.09.2016 - 10:24
: 175
спасибо вам большое за участие roma я обязательно воспользуюсь и уверена , что результаты будут вооо super
: Шымкент
01.05.2016 - 18:16
: 75
Мари 69 пишет:
А какая порода? По влажности на выводе нормально. Если брама например,то они на 21-22 сутки заканчивают выводиться. Сама кругами хожу возле инкубатора:-)19сутки идут,а наклева нет...Но у меня брама и яйца"пляшут". Вот хоть первый раз,хоть двадцать первый, знаю что выведуться,а терпения нет.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Мари 69 пишет:
Смените воду в ванночках!! = на ней много пуха и жирная пленка от попадающих туда кусочков скорлупы от уже вылезших!! - испарение влаги ухудшается...
Долго - это нарушение режима на последней стадии - и обычно как раз из за влажности ( ее недостатка) - охлаждение яйца идет хуже - цыпам тяжело в таком "некомфорте"....
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Всё ! Вывелись ! Почти как сама родила !) Из 10 яиц - 10 индюшат, из 25 яиц - 24 адлеровских , показатель считаю очень хороший, инкубатор Блиц Норма 72 новый, температуру не мерила,как приехал сразу заложила в него яички, теперь сижу любуюсь на них,это на много круче чем аквариум)) теперь решила замахнуться на бройлерную индейку , переживаю только хватит ли мне денег прокормить этих монстров ))
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Вот первые
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
поздравляю с первенцами! roma
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Валентина68 пишет:
Придерживайтесь инструкции. Я таким выводил и не одним.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Спасибо огромное за поздравления, вода действительно была покрыта плёнкой, записала ваш совет в шпаргалку )
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Дайте пожалуйста ссылку на тему про выращивание бройлерной индейки .
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Мари 69 пишет:
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/indeiki/porody-indeek
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/indeiki/razvedenie-indeek-i-vyrash...
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Ездил в ветнадзор. Сказали, чтобы старые яйца больше в инкуб не совал. dntknw
: Калининград
14.05.2016 - 16:44
: 178
Evgen-1 пишет:
shok
loading
