Привет всем!!! Ну вот и все, вывод закончился можно подвести итоги. Практически все вышли в течении суток, только за вчерашний день (с 6.00 утра до 22.00) вышло 67 цыпок, 9 сами сегодня к утру. Два померло, одному я помогла, остальные неоплод и задохлики на разных стадиях. Итог: у нас из 91 яйца 74 цыпленка!!! Блин, вот бы так гуси выводились!!!
Если закладывали 27-ого мая, то вывод должен быть 17-ого - это 21-ый день. У Вас, получается, на 2 дня раньше массовый вывод - перегрев.[/quote]
Сегодня 21-й день, начался наклев у нескольких яиц и попискивают потихоньку. Думаю, завтра начнут массово вылуплятся. Я с 1 по 11 день ставила температуру 37,8, с 12 по 15 - 37,5, а с 16 и до конца 37,1. Правильно?
Сегодня закончился вывод, и результаты, скажу меня не радуют. Закладывала в инкубатор 63 яйца, 4 неоплодотворенные, 32 вывелись нормальные цыпы, у одного ноги разъезжаются, 3 каких-то слабеньких, желток не до конца втянут, а остальные погибли в самом конце инкубации, некоторые проклюнутые, а 18 яиц даже не наклюнулись, разбила яйцо, а там уже сформировавшийся птенец мертвый. Влажность повышала, вентиляционные отверстия открывала, может яйца бракованные? Подскажите, в чем может быть причина, кур кормлю комбикормом, зерном, травой. Первый раз тоже выкинула 20 яиц, и картина такая же как и сейчас
Здравствуйте, Марианна Рашидовна! Этому "одному" я помогла отправиться в мир иной. Слишком уж слабый был, сам бы рано или поздо помер, только смотреть на это, что-то уж не больно хочется. Он получается +1 к тем двум. В общем я результатом довольна. Тем более что это мой первый раз!
[/quote]
Существуют два принципиально различных режима инкубации: с постоянной тем-
пературой и с изменяемой по дням инкубации. Первый используется в инкубаторах на
большое количество яиц, поскольку дает возможность подкладывать яйца в процессе ин-
кубации и вынимать цыплят по мере их вылупления. Температуру в этом случае устанав-
ливают величиной 37,8 градуса (для куриных яиц) на весь срок инкубации.
В случае инкубатора на 50... 100 яиц можно собрать необходимое их количество
для единовременной полной загрузки инкубатора. Это позволяет выбрать наиболее опти-
мальный режим инкубации, дающий более высокий процент вывода.
Нельзя закладывать в инкубатор одновременно яйца разных птиц, так как
температурные режимы инкубации для них разные.
Режимы инкубации для яиц разных птиц приведены в таблице 1. Требуемая
точность установки температуры - 1 градус.
Таблица 1. Режимы инкубации
Вид яиц Дни инкуба-
ции
Температура в ин-
кубаторе
Дни опрыскивания
водой
Дни прекращения
переворачивания
Куриные 1-2
3-18
19
20-21
39,5
38,5
38
37,5
Не опрыскиваются 19
Утиные 1-24
25-28
37,5
37,0
13-24 24
Индоуток 1-31 (35) 37,5 16-31 (35) 31 (35) *
Гусиные 1-27
27-28
38
37,5
15-28 28
Индейки 1-25
25-28
37,5
37
Не опрыскиваются 25
Перепелиные 1-17 37,5 Не опрыскиваются 14
Примечание.
1. Температура указана на уровне верха яиц.
2. * Инкубационный период мускусных яиц несколько удлинен по сравнению
с пекинскими - до 32-35 суток.
Необходимо обратить внимание на влажность воздуха в инкубаторе: до наклева
скорлупы ее следует поддерживать на невысоком уровне, 50... 54 %, а во время 80%
сегодня у нас был вывод...У одного цыплёнка ножка была обвита желточным мешком, а у второго лапка свёрнута в как-бы в кулак и находится в желтке...не вывод, а экскурсия в кунсткамеру
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 8 часов 48 минут назад
"Валерия Юрова" пишет:
О как!
Вот так самый лучший вывод был гусят.Когда не чего не читал.Настроил по инструкции к терморегулятору.Ящик соорудил.лампочки и вперед.А когда начал ЧИТАТЬ? Инстинкт как у квочки пока не появится .толку не будет.
: 11710
Не в сети
"марианна рашидовна" пишет:
________________
Бывает и хуже. Но что ж поделать. Закладываю 50 яиц,не смотрю.не проверяю.Выходя в пределах 50% Для меня достаточно. Три закладки 7окурят и хватит.
Нельзя закладывать в инкубатор одновременно яйца разных птиц, так как температурные режимы инкубации для них разные.
Почему нельзя? Если Вы пишете
"Sergey2000" пишет:
Температуру в этом случае устанавливают величиной 37,8 градуса на весь срок инкубации.
Только вот
"Sergey2000" пишет:
выбрать наиболее оптимальный режим инкубации, дающий более высокий процент вывода.
не получится, поскольку температура всегда одна и та же, с влажностью тоже не поиграешь. А значит, на вывод яйца надо перекладывать в другой инкубатор.
"Sergey2000" пишет:
Да, возможно, но и тут нюансы. Яйца до 10-ого дня нуждаются в более высокой температуре, в этом случае процесс развития эмбриона происходит наиболее интенсивно, запасы веществ в яйце максимально используются. После 10-ого дня - наоборот, поскольку яйца сами начинают отдавать тепло. Поэтому, оптимально закладывать яйца каждые 10 дней - вновь заложенные будут греться от "живых печечек", и охлаждать собой десятидневные яйца. Но опять же, вывод приходится на разное время, поворот одним нужен, другим - нет, и... нужен второй инкубатор для вывода.
всем привет!! у меня маленкий вопрос: сколько раз в день переворачивать куриные яйца?? ночью тоже переворачиваете яйца?? и как переворачиваете (на сколько градусов примерно)??
Я конечно не спец, но тем не менее. Когда сама инкубировала, то переворот был каждый час, но у меня автомат. А если вручную то 180гр., чтобы каждый раз на разном боку были. А про ночь тут писали где-то, можно и не переворачивать.
Правильно, лучше спите спокойно, копите силы они пригодятся с цыпами. Я переворачиваю с 7 как просыпаюсь примерно через 4 часа иногда и пропущу. Последний перед сном. Выходят нормально.
Да я тоже сначало поворот хотела поставить на четыре часа, но засомневалась вдруг этого будет мало?! Решила поставить интервал час, а разницы видимо нет особой из 81 яйца вышло 60 цып за 12 часов, и потом еще 14 и все течении суток.
В принципе, достаточно одного раза в 2 часа, ночью можно не переворачивать. На одном боку яйца рисуете крестик, на другом - нолик, или + и -, как удобно. Ладошкой проводите по яйцам - они перекатываются, переворачиваете, следите, чтобы, например, в 12.00 на виду был Х, а в 14.00 - О. Также в ночь, например, в чётный день на виду "ночует" +, а в нечётный -.
Подскажите, влажность при инкубации куриного яйца, пишут 60 - 65, а у нас на улице 96 в инкубаторе 82. 82% - это большая проблема или можно и так? Спасибо!
Лучше понижать влажность. Уберите по-возможности, лишние ванночки. Инкубатор какой?
Высокая влажность воздуха необходима в начале инкубации для лучшего обогрева яиц (2 - 3 дня) и примерно столько же в конце - для "смягчения" скорлупы при выводе. Кажется так.
Блин, вот бы так гуси выводились!!! ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Их надо наверное в холодильник остужать?
Здравствуйте! А при чем тут холодильник?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Думай?
Так я поняла????, Этому "одному" Помогли выжить ,,, Или он среди тех двоих
Я Вас поздравляю
:roma
Ждём ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Да, ещё влажность повысьте до максимума.
Удачи
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Кому интересно фото моих цыпок тут. https://fermer.ru/forum/vyrashchivanie-tsyplyat/21339?page=16
Дарья я рада за ваших цыплят
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[/quote]
Вид яиц Дни инкуба-
ции
Температура в ин-
кубаторе
Дни опрыскивания
водой
Дни прекращения
переворачивания
Куриные 1-2
3-18
19
20-21
39,5
38,5
38
37,5
Не опрыскиваются 19
Утиные 1-24
25-28
37,5
37,0
13-24 24
Гусиные 1-27
27-28
38
37,5
15-28 28
Индейки 1-25
25-28
37,5
37
Не опрыскиваются 25
Примечание.
О как!
сегодня у нас был вывод...У одного цыплёнка ножка была обвита желточным мешком, а у второго лапка свёрнута в как-бы в кулак и находится в желтке...не вывод, а экскурсия в кунсткамеру![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Только вот
спасибо большое... переворачивать каждый час мне кажется слишком...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
В этот раз выводила в в выводных лотках, переворачивала 2 раза в сутки...Не долго с ними возилась... проводила рукой с утра и вечером перед сном
у вас что всегда дожди
Сегодня начался 19-й день инкубации и я отключил поворот яиц. Это нормально?
Если выводите кур, то нормально![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
