Перепел. Режим инкубации. Страница 27 из 68
2019 сообщений
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, я заложило в инкубатор перепелинное яйцо. Уже пять дней инкубируются. температура от 37,7-37,8. подскажите к выводу нужно будет повышать или понижать температуру? написано много везде.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"natmamedova" пишет:
На выводе температуру понижаем, примерно, до 37,0-37,2, а влажность повышаем до 80%.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Как мне кажется 37.0 перебор,
natmamedova а какой у вас инкубатор?
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
у меня инкубатор несушка (БИ1), я понимаю, что это не фонтан инкубатор, но надо с чего-то начинать. :))
а это фото моих дай Бог будущих перепелочек.
04.01.2013 вылупились мои первые перепелочки из 40 яиц
25 цыплят
-8 неоплод
-6 не вылупились (с надколами)
-1 ивалид прожил 4 ч.
думаю для первого раза неплохо 78%
только они вылупились двух окасов светлые и темные, это нормально? они попались разных пород?
: с.Измалково
01.01.2013 - 21:57
: 18
Здравствуйте Всем!Пробую разводить перепелов,но как-то не удачно получается.Хотелось узнать как уважаемые форумчане хранят яйца для инкубации(температура влажность и т.д.) и как можно увеличить производительность самцов,возможно кормами или добавками или "виагра" для птиц.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Федяев Александр" пишет:
Оптимальная температура хранения для инкубационного яйца, чтобы оно не потеряло свои свойства, +12+20, влажность при этом лучше не повышать во избежание роста грибковых спор. При температуре ниже 8°С начинаются необратимые структурные изменения в оплодотворенной яйцеклетке, а при температуре выше 27°С возможно продолжение развития зародыша и ускорение процессов «старения» яйца.
Мы храним яйца в обычных картонных ячейках, в которых продают куриные яйца, при комнатной температуре, вертикально, тупым концом вверх.
Самцов, как и самок, достаточно полноценно кормить, либо специальный комбикорм для перепелов, либо ПК-1.
: Москва - Тамбовская обл.
06.03.2011 - 12:32
: 263
natmamedova
Поздравляю с пушистиками-полосатиками! То что разные по цвету - нормально, просто породы разные. Которые светленькие полосатики - это манчжурцы, темненькие - фараоны (или япошки, или эстонцы, у них окраска одинаковая). А где вы яйцо брали? И какие породы?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
natmamedova пишет:
hi
Очень хорошо! Симпотяжки!
Да породы разные или помеси. Потом разберетесь.
: с.Измалково
01.01.2013 - 21:57
: 18
Спасибо за информацию.Буду пробовать.Получилось первый раз я привез семью из Можайска сам живу в Липецкой области они неслись все хорошо но перепелок съела кошка.и когда я от них закладывал 25 яиц из которых вылупилось 21 один задохлик и три не оплод потом пошло все как то плачевно покупал 25 цыпляток выросли начали нестись в итоге перед новым годом 70 яиц заложил и только 9 осталось хороших остальные подохли либо не вылупились или не оплод.а сейчас вообще перестали нестись хотя в сарае температура 19-24
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
Спасибо большое! я брала яйцо у себя в городе Крымске. нашла в газете объявление. спросила какие у вас перепела мне ответили, что хрошие и несушки и на мясо. но мне в принцыпе все равно просто захотелось перепелов.
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
Наталья Б пишет:
natmamedova
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
Clair][quote="Федяев Александр" пишет:
А хранить в картонных ячейкх это не вредно? язнаю что в них нельзя хранить так как в картне могут жить и развиваться бактерии и всякие микроорганизмы. я храню в пластиковых ячейках и обрабатываю их перед укладкой яиц перекисью или Хлоргексидином
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Конечно, могут развиваться бактерии, но мы их обрабатываем ультрафиолетом и кварцуем.
: п. Саук-Дере
05.11.2012 - 17:28
: 25
Clair пишет:
Да, это очень хорошо вы делаете. то же планирую в ближайшее время преобрести для обезораживания.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Кстати, картонные ячейки можно подержать в кипятке, а потом выставить для просушки на солнце, а вот пластиковые от кипятка плавятся.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Света, вы перед закладкой в инкубатор кварцуете яйца? Сколько по времени это делаете и переворачиваете вовремя кварцивания или нет?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"sergeikrk" пишет:
Иногда да, когда какие-либо сомнения в качестве яйца - кварцую, яйца раскладываю горизонтально и включаю лампу на 10 минут. Но чаще кварцую сам инкубатор перед закладкой.
18.01.2013 - 13:13
: 3
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему датчик температуры в инкубаторе показывает 37,6, а медецинский термометр зашкаливает за 40?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Пишите подробнее в каком месте датчик, где мед.термометр (ртутный или электронный?), какой инкубатор(можно фото), есть ли вентилятор. Есть ли возможность положить несколько мед градусников в разные места.
18.01.2013 - 13:13
: 3
датчик в центре инкубатора Рябушка 130, ртутный термометр положил под датчик, вентилятора нет, измерял температуру как электронным (43,7), ртутным медецинский (за 40) и комнатным (44)
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
При отсутствии вентилятора возможен разбег 1,5 - 2 градуса в разных углах. А что происходит у Вас непонятно. shok
18.01.2013 - 13:13
: 3
а возможен вариант что датчик неправильно работает???
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Да и датчик и термометры у Вас же все в разнобой - такой разбег. Сталкивалась, что электронный врет на пару градусов.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Maxbo" пишет:
Медицинский термометр показывает пиковую температуру, то есть, самую высокую. Чтобы снова измерить температуру, его надо встряхивать, а значит, снова открыть инкубатор, положить градусник, закрыть и т.д. Когда Вы открываете инкубатор, температура внутри камеры падает, когда закрываете, тэны начинают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее набрать необходимую температуру, поэтому на какое то время внутри инкубационной камеры температура может быть и 40 градусов, и выше.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Maxbo пишет:
.... и комнатным (44)
А с этом как?
: Алтайский край г.Горняк
20.01.2012 - 13:42
: 110
Maxbo пишет:
измерять нужно на уровне яйца,чем выше,тем больше температура,если три термометра показывают за 40,то регулируйте по ним.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Maxbo" пишет:
Сначала все градусники надо на себе проверить, или там, где температура постоянная. Врать могут и комнатные, и медицинские, и электронные. В идеале, измерительные приборы надо проверять в центре стандартизации.
Я вообще не меряю температуру внутри инкубатора, смотрю на результаты вывода. Например, при температуре 37,8 на средних лотках вывод начинается раньше срока, даже если на выводе температуру понизить или перенести яйца в другой инкубатор - значит, перегрев. При 37,6 - более-менее равномерный выход птенцов изо всех лотков, хотя две десятых, вроде бы, разница несущественная.
: Херсонская обл.Новая Каховка
01.12.2012 - 16:21
: 24
что делать яйца в инкубаторе уже 18 сутки яйца шевелятся с 16 дня условия инкубации были в норме а почему не вылупляются не знаю подскажите
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"CooLBoY" пишет:
Ждите ещё 2 дня, потом вскрывайте.
