и какая же истинная температура для инкубации перепелов?
Всё зависит от конструкции инкубатора.
В R-COMe я выставляю температуру 37,8, в ТГБ - 37,4, в ИЛБ 0,5 М - 37,6. Причём, это температура для яиц разных видов птиц, поскольку у всех птиц температура тела примерно одинаковая, 42-43 градуса. Знаю, что у страуса температура тела чуть ниже, 38-40 градусов, но их я не вывожу .
В R-COMe я выставляю температуру 37,8, в ТГБ - 37,4, в ИЛБ 0,5 М - 37,6. .
В любом инкубаторе температура в различное время в различных точках меняется в определенных пределах.
Невозможно ни в одном инкубаторе, даже самом "навороченном" в течении всего периода инкубации поддерживать температуру скажем 37,4 или 37,8.
И если на табло терморегулятора ТГБ постоянно светятся цифры 37,4 это не означает, что во всем объеме инкубатора температура 37,4.
Конструкция любого инкубатора "создает" своё, характерное только для него "поле" температур в инкубационном объёме. Открывая или закрывая вентиляционные окна или отверстия в инкубаторах, пользователь меняет картину воздушных потоков внутри инкубатора, и в связи с этим меняется тепловая картина.
Очень многие факторы влияют на температурную картину внутри инкубатора.
И в этом смысле вопрос : "Какова истинная температура для инкубации ..." должен бы звучать так: - "В каких пределах должна колебаться температура воздуха в том месте где лежит инкубируемое яйцо?"
Ответ будет таким:
Если температура будет колебаться в пределах от 37,4 до 38,0, (при корректной влажности и правильном газовоздушном балансе) то из всех оплодотворенных и недефектных яиц вылупятся перепелята.
Если средняя температура за весь период инкубации ближе к 38,0 то птенцы начнут вылупляться на 16й день и больше вероятность появления "шпагатиков", если средняя температура за весь период инкубации ближе к 37,4, то птенцы начнут вылупляться ближе к концу 17-ых суток или даже чуток позже.
Если температура в отдельных точках инкубатора на длительное время будет "выходить" за пределы указанного диапазона, то нормального развития птенцов в яйцах попавших в эти точки инкубатора не будет.
Беда в том, что одновременно в разных точках инкубатора измерить температуру, да ещё и с достаточной точностью, да ещё и проконтролировать динамику её изменения задачка не простая.
Для того, чтоб придти к выводам что озвучены выше, мне пришлось "напичкать" свой инкубатор десятком датчиков температуры (DS18B20), отслеживать их показания (фиксировать их с помощью компьютера) ну и конечно проводить инкубирование :-).
Аааа помогите. сейчас вдруг начался вывод чыплят а лотки у меня сверху открыты (не успел закрыт потому что я ждал вывод на завтра.) В инкубаторе 4200яиц 10лотков Внизу кюветы с водой. Птенцы погибают. Как мне быт
Подскажите в чем может быть проблема,выводил яйца манжуров два раза и каждый раз по 80% петухов получается
В природе, при неблагоприятных условиях, засухе, недостатке кормов, на свет появляется больше особей мужского пола, поскольку один самец сможет оплодотворить несколько самок, а значит, дать жизнь большему количеству себе подобных. Таким образом природа регулирует выживание вида.
Пересмотрите условия содержания и кормления перепелов.
т.е. возраст птицы от которой отбираются яйца не имеет значения? только вес?
Не совсем так. Вес - это стандарт, по которому калибруют яйцо, если вес больше или меньше стандартного, то на инкубацию такие яйца не используют. Бывает, что птица и по прошествии 3-ёх - 4ёх месяцев несёт мелкие яйца, а иногда наоборот, молодка сразу начинает нести крупные яйца.
Однако, не рекомендуется использовать на инкубацию яйца от очень молодых и слишком старых птиц, но в исключительных случаях, например, с целью сохранения ценных качеств, породы, инкубируют яйца и от молодок, и от старых кур.
Не слушайте таких советов. Пенопласт это не инкубатор а баловство. Посмотрите Блиц 48Ц. Пользуюсь этими инкубаторами уже 4й год и очень доволен . Вот ссылка http://www.pticevod.com/
Я уже пробовал его найти. Но, в Украине его в продаже нет. Есть в продаже такие, как АР-48, Курочка ряба 80, Квочка, Рябушка, Ми-30 и Тендем. Какой из них покупать, не знаю.
Вчера мы купили инкубатор "Нептун" сделан в Ставрополе рассчитан на 80 куриных ... Взяли ,чтобы выводить зимой маленькими партиями перепелиные яйца ... (в сезон пользуемся ИБЛ-5),,, На крышке инкубатора есть вентиляционные отверстия.... подскажите, пожалуйста, когда их открывать ???
купили инкубатор "Нептун" сделан в Ставрополе рассчитан на 80 куриных ... На крышке инкубатора есть вентиляционные отверстия.... подскажите, пожалуйста, когда их открывать ???
В инструкции должно быть про это написано. Можно опытным путём: закрываете все отверстия, открываете одно - наблюдаете как изменяются влажность, температура, открываете второе и т.д.
"Marisha" пишет:
в БИ-2 на 96 куриных сколько перепелиных можно положить?
Куллер дует в угол,к которому прикреплён.Подключён он к регулируему блоку питания от 0 до 12v.
этот блок питания позволяет регулировать обороты куллера.
Влажность меняется от скорости потока воздуха внутри инкуба.
Я считаю 38-38,3. В литературе 37,8. По точному градуснику на уровне яиц.
Ответ будет таким:
Накрыть кюветы мелкоячеистой сеткой, можно даже такой, которую от комаров на окна ставят.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста кто с какого возраста начинает отбирать яйцо для инкубации. Птица крупная думаю «фараоны».
Я закладываю с 4 до 8 месяцев.
На инкубацию обычно закладывают яйца, достигшие среднего размера, для фараонов, это примерно, 12-14 граммов.
Здравствуйте. Прошу у всех Вас, посоветуйте какой нужно приобрести инкубатор где-то на сто - двести перепелиных яиц.
Любой пенопласт на 48 куриных,как раз и будет почти на двести перепелиных.
Тынц.
Извини, не понял, какой пенопласт. Что это такое, вернее что такое пенопласт, но пенопласт на 48 куриных, мне что-то не понятно
Вот здесь https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/65387 посмотрите, и пообщайтесь со spai, возможно, он поможет в выборе.
Если Вы его уже купили,то заложите весь перепелиным яйцом,и узнаете.
Ну а так, примерно, умножить на три,от куриных.
Ну, почти,всё правильно,а далее,всё достигается упражнениями.
Удачи.
Здесь https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/99412?page=26#comment-1074411896 Вам уже ответили
Faeton0011,а у Вас в инкубе кулер дует в угол к которому прикреплен ,или в противоположный?
И еще один вопрос ,я не электротехник, как кулер реагирует на влажность? На сколько его хватает ? Заранее спасибо за ответ.
Спасибо,все понял
