Гуси в племенном заводе "Махалов" (Гуси Урала). Страница 2 из 4
97 сообщений
И опять, через перосёмную машину (две штуки, одна из них видна слева). Воск вместе с оставшимся оперением снимается. И на этом наружная обработка тушки закончилась
Далее, тушки по конвейеру попадают на линию по потрошению. Тут стоят несколько человек, каждый делает свою операцию. Один делает надрез, второй достаёт кишки, третий отрезает желудок и т.д. и т.п. На этой же линии стоит ветеринарный врач, который ведёт контроль за тушками (ну наверно по печени)
Следующая операция это удаление головы. Тут достаточно простой механизм в который попадает и зажимается голова тушки, и за счёт движения тушки по конвейеру, голова отделяется
Следующая операция это отрезание лап, шеи и последним достают сердце
Далее, тушка подвешивается за крыло и попадает в ванну с водой, где тщательно моется, совершая опять же замысловатые движения по конвейеру
После последней помывки, тушки попадают на стол упаковщицам, где сначала фаршируют тушку всеми вынутыми потрохами (сердце, печень, желудок), а затем засовывают тушку в упаковку.
Потроха, которые засовывают птице, это не её потроха, а птиц, которых забили накануне.
Собранные потроха, упаковываются в пакет, и лежат в холодильной камере сутки.
Затем упаковка попадает на станок, который откачивает воздух и запаивает упаковку.
Далее на ещё один станок. На решётку кладётся по две упаковки и решётка опускается в горячую воду, и тут же поднимается, плёнка плотно и красиво облегает тушку.
Далее тушки попадают на стол, где ставится дата забоя.
Потом стол, где тушки взвешивают и укладывают по три штуки в коробку
Далее тушки попадают в камеру шоковой заморозки (ниже -30°С)
Затем, в обычную морозильную камеру (-18°С)
На последнем фото - гусиный жир
Это сердце морозильных камер
В другой камере замерзает прессованное пухоперовое сырье
А вот в таких ларях, оно затем хранится на улице
А это воск.
На этом наша экскурсия закончена. yes3
: Солнечногорск
23.03.2010 - 19:10
: 335
Молодцы руководители хозяйства, сохранили цеха и оборудование с советских времен. Алексей Евгеньевич не в курсе как называются приспособы на которых подвешивают гусей? Мысль пришла, себе так сделать для осмаливания.
Доброго времени.
"wladres" пишет:
Они называют их "подвеска", но вполне возможно, это бытовое название...
"wladres" пишет:
Вот это интересно. Покажите, если сделаете?
: Солнечногорск
23.03.2010 - 19:10
: 335
Алексей Евгеньевич пишет:
Обязательно.
Москва-Тульская область
08.03.2010 - 21:50
: 90
Алексей Евгеньевич,несколько вопросов:
- как с грызунами борются?
- замороженное перо куда-то сдают или сами перерабатывают как добавку к корму?
- прочие отходы производства: головы,лапы, кишки - что с ними делают?
- гусиный жир перетапливают или реализуют замороженным, и интересно куда - пищевым предприятиям, косметическим, фармацевтическим?
- может пропустила на видео, помещения для молодняка от суток и далее как внутри выглядят? на сетке, на подстилке, как отапливают?
Доброго времени.
Отправил Ваши вопросы руководству предприятия.
08.03.2010 - 21:50
: 90
Алексей Евгеньевич, спасибо.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Спасибо огромное Алексей Евгеньевич за репортаж.
Вот ответ от руководства предприятия:
- проблемы с грызунами, знаешь, как то не ощущали никогда...
- замороженное пух-перо продаем переработчикам за серьезные деньги
- головы, лапы, потроха  чистим и продаем, из кишок варим мясокостную муку
- жир реализуем замороженный, в основном местному населению или добавляем в корм
- молодняк держим в специальных помещениях на подстилке (опил), отопление паровое (своя котельная)+тены
: Дагестан
26.07.2010 - 13:57
: 57
отличный репортаж .а почему если Линда считаеться как все говорят самой быстро растущей Бройлерной породой такие большие предприятия не переходят на линду ?
Там есть своя, Губернаторская, порода, судя по всему ничем не хуже.
: Дагестан
26.07.2010 - 13:57
: 57
ясно .Спасибо.а в какие сроки они забивают тушки ,и какой вес вес тушки примерно идет ?
На видео это всё есть. Когда мы снимали, был третий день забоя.
Одна коробка порядка 12-13 килограмм. В коробке 3 тушки
: Дагестан
26.07.2010 - 13:57
: 57
смотрел тот момент где упаковывают .но видимо прослушал когда говорили про вес коробок ),а на какой месяц они их отправляют на бойню ??если видео об этом говорится я посмотрю еще .у меня чуть динамики моросят на ноуте ))
На видео камера наезжает на весы, где взвешивается птица smile3
Возраст, ну я не узнавал, но думаю, что как у всех, это летние птицы. Т.е. ориентировочно полгода.
: Омск
02.12.2011 - 15:02
: 95
Интересно как часто подсыпают свежие опилки. Летом наверно всё вычищают ?
