Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 38 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
vectnik,если это реклама ваших клеток,то я понимаю ваш порыв.
Но здесь много практиков с большим опытом,и замечания по клеткам
не безпочвенные,поверьте.
Ребят, собираюсь делать клетки. Планировал бескаркасные, как в видео выше. Но максимальный диаметр сетки 12,5х25 который нашел в нашем городе 1,4мм. Подойдет? Или искать бОльшим диаметром?
В идеале, конечно надо 2мм, но многие используют 1,8 а то и 1,6.
Ну раз нет другой, пойдёт и эта. Лишь бы полы не прогибались.
Все же нашел сетку нормальной толщины. Сделал каркас клеток. Возник вопрос. Общая высота клетки у меня 30см. Какая оптимальная высота подъема сетки пола, с учетом наклона. 17 сзади до 20 спереди будет нормально или делать больше?
Или делать как тут?
Сделал первые клетки, на пробу так сказать :) Вот пара фоток и типа чертеж.
Собираюсь сделать нипельные поилки сзади клетки. Спереди поставить кормушку. Подскажите пожалуйста на какой высоте разместить поилку и на какой кормушку. Или подбирать опытным путем типа достает/недостает? Еще не вырезал окошко, посоветуйте размер его. Ну и покритикуйте, пока не поздно :)
если я не ошибаюсь наклон пола великоват. проверяется оч. просто. ; положите перепелиное яйцо и посмотрите как оно будет скатываться,оно не должно сильно разгоняться,будет бой о яйцесборник.
как по мне 3 см разницы в высоте между задней и передней стенкой вполне хватает для нормального скатывания яйца
Пробовал - вроде все в порядке. Не сильно разгоняется. Попробую меньше сделать наклон.
Подскажите по поводу размеров окошка в клетке.
Клетки отличные получились
толщина прутка сетки 2 мм или меньше ?
1,8мм. На сетку ушло всего около 30$.
tehwin На фото не видно.расположение ячейки сетки,на лицевой стороне.Размер ячейки,
так понял 50х25.Так вот ячейка должна быть вертикально.
На боковых у Вас ячейка лежит.
Да, расположение ячеек на передней стенке лицевой стороны - горизонтальное. Ячейка 50х25. Переделывать? Может быть просто выкусить поперечину? Или через 50х50 перепела смогут вылезти из клеток?
Заранее спасибо за ответ.
Смотря какую породу собираетесь содержать.
Конечно же можно и выкусит,50х50 взрослая птице не выскочит.
Но после брудера птичку обычно рассаживают в месяц.А она
еще не выросла,потому может за просто выпархнуть.
Переделовать или нет дело Ваше,расклад я примерно расписал.
Правильно делать,ячейка вертикально.Хотя б на стороне кормушки.
Faeton0011 Спасибо за совет. Все же попробую выкусить поперечину (сетки уже между собой скрепил жестко :( ) После того как выкушу, попробую сделать отверстие немного меньше, за счет того что перекрою часть отверстия кормушкой.
Содержание перепела, в домашних условиях.
Четыре клетки бокса, для напольного содержания птенца, с суточного возраста.
В боксах, стоят клетки для перепелов.
Обгорев, лампы инфракрасные с регулировкой мощности от реостата.
Поение, везде ниппельное. Подвод воды с центрального водопровода.
Вентиляция, реверсивный потолочный вентилятор, мощность 700 кубов в час.
Петушки в клетках сидят сильно свободно. Ещё сильно много света для взрослых перепелов, я бы затемнила.
Когда снималось видео, клетки не были заполнены на 100%
Свет я искусственно увеличил для сьемки в глуби клеток.
Все нормально, все ок
Добрый день,форумчане!!
обчиталась уже тему-решила сделать стеллаж...
ну во первых-т.к. я особо шуруповерт держать в руках не умею-ушло на все про все-но еще и доделать надо целый день- с 10 утра-до 9 вечера-далее по расходу-купил мне муж пачку оцинкованных профилей или как они там там называются-которые для гипсокартона-но поуже-пачка стоит 1350-там их 18 штук...плюс саморезы-итого 500ры...
ушло на все про все 12 этих палок оцинкованных..плюс фанера-на борта-которая была из остатков...по себе стоимости получилось если не считать фанеру-1000р...и убитый день..плюс конструкция получилась не очень устойчивая-на местах скрепления очень сильно играет-может есть какие то хитрости скрепления? я мужу говорила-может заклепками-он сказал-что я не справлюсь и со временем и заклепки разбалтываются...есть еще какие то вумные мысли по этому поводу?
еще подумала-в оби продаются металлические стеллажи-такой же размер20000 на 40 на 90-стоят в районе 1500-2000р.стоит ли заморачиваться с самоделкой-причем устойчивость не очень? кто то пробовал из оби?
спасибо.
буду рада любой подсказке...
Здавствуйте.Сделал нынче клетку 60см*80см*20см выс.передн. стенке *25см выс.задней стенке
3шт микрочашечных поилки на ярус итого 4 таких яруса.
Вопрос-сколько можно содержать перепелок породы Фараон в одном ярусе?
Зарание спасибо за ответ. А также вылаживаю фото клетки
Вот еще фото-вид сбоку
Нижнее отделение "бройлерное"-содержание на откорм(Там видно 2 поилки
спецы-вы где?
никто так и не подскажет с вопросами?
еще -муж вчера в автокаде посчитал-что бы сделать уклон 8 градусов-надо делать разницу стенок в 6 см.пишу-может-кому пригодиться...
Доквет,35-40 шт можно держать в каждой клетке.
На откорме в нижней 40-50 шт.
Вот только по фронту кормления,много птиц получается.
Если корм в кормушке будет постоянно,то проблем нет.
Спасибо за ответ.Я предполагал гдето 30 35птиц.Кормушки по 10-20см могу навесить сбоку.Так что впрынцыпе все как я задумал.В очередной раз спасибо всем за ответы-консультации.С ув.Роман
Подскажите пожалуйста, почему не рекомендуют каркасы из деревяного бруса (дуб), как вы считаете на сколько по времени такого каркаса хватит?
Ого! Про дубовые ещё ни кто не писал)))
Из дерева делают многие. Посмотрите фото клеток и стеллажей.
Дуб дерево серьёзное! Думаю из дуба будет тяжеловат каркас.
Дерево быстро пропитывается запахом отходов жизнедеятельности птицы. Но, если дуб ещё и обработать пропитками, то наверное он долго прослужит.
кто то откроет хитрости-как из оцинкованного каркаса стеллажа сделать устойчивую конструкцию?
спс
мдя... 6 см перепад на сколько см длины? Да будет вам известно, что один градус на метр это сантиметр перепада. 8 градусов на метр это 8 см перепада. 40 см длины пола должны иметь 8*0,4=3,2см перепада на 40 см глубины клетки. Так и только так. Для чего вам автокад?
Что будет с человечеством, если наступит энергетический коллапс? Надо знать, что топливные брикеты это не плоды топливного дерева).
прикрепить её к полу, стенкам, по плоскостям фанерки в виде боковинок тоже пресс-шайбой в профиль вкрутить. Половую сетку с помощью ушек тоже к профилям прикрепить. конструкция встанет как влитая. Но не обладая навыками работы с шуруповёртом может быть лучше купить клетки готовые? Обдумайте моё предложение.
