Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 4 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
у меня клетки старой конструкции 50х40х20(перед)-15(зад)
яйцесборник выступает на 7 см, пол под наклоном 7градусов (примерно)
в клетке 16 птиц
Спасибо за ответ. Тогда получается что на 30 шт. нужен размер 80х100х20. Так что ли?
Нет, не так!
Вы увеличили размер клетки во все стороны, а надо было только в одну - т.е. 100х40х20см примерно на 30 птиц.
Или, если следовать стандарту ширины сетки, размер получиться 90х45х20-25см.
В тот размер, что Вы указали можно забить до 60 птиц. Только вот надо ли?
Всем привет.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я считаю просто длина клетки умноженная на ширину в сантиметрах делённая на 100 даёт примерное количество голов в этой клетке.
Японцам вполне комфортно в таких клетках. Моим, пожалуй что это предел. Эстонцев, фараонов и т.д. более крупных соответственно нужно садить меньше.
А такой показатель, как площадь кормления - Вы не учитываете?
Ну честно сказать, одновременного доступа к корму, всех перепелов, в конструкции моих клеток действительно нет.
Доброго времени суток всем!
Читаю "Полную энциклопедию птицеводства".
... При производстве пищевых яиц плотность посадки перепелов составляет 115-120 голов на 1 кв м или 85 кв см на каждую птицу; фрон кормления и поения - не менее 3 см. В одной клетке не должно быть больше 25-30 перепелов...
Клетка примерно 90х35, два отделения по 12 птиц, но кормиться одновременно они не могут - это очень плохо?
(прошу прощения! клетку уже зачумазили)
Ольга да все нормально, у меня тоже все сразу не могут к корму подойти в клетке у меня по 22-23 штуки сидит. Как говорится ПО ОЧЕРЕДИ!
Ольга, на Вашем фото плохо видно доступ к корму как происходит?
Внизу просто убраны перегородки в сетке? Сколько таких ячеек получается, через которые птицы клюют корм?
У меня на 30 голов 22 ячейки, через которые птицы могут головы просунуть для еды, ну и ещё три ячейки заняты поилками, но птицы тоже умудряются туда залезть.
и кушать.
Конечно, это не очень хорошо, лучше было бы чтобы доступ был одновременный, но мне кажется Ваши птицы должны одновременно иметь доступ к еде.
Сетка 25х25 без вырезов, но похоже им тесновато, нужно переделывать...
?? у некоторых курочек полулысая спина - это нормально?
Приветствую Ольга!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Может и не тесно, но точно неудобно им. В такое отверстие пихать голову. сделайте им отверстие больше по высоте. Соедините верхнюю и нижнюю ячейку убрав перегородку. Только тщательно обработайте края, чтобы они не поранились.
А какой возраст у птиц? И как несутся сколько яиц от сколько самок?
Птицам примерно по 4 мес
Дают от 12 до 17 яиц в сутки (19 кур + 4 петушка)
Ну вполне возможно, что это уже проявление возрастных проявлений, что спина лысая. Опять же на фото вроде видно, что перья у птиц взъерошены, возможно, что это от недостатка влажности в помещении.
Здравствуйте, уважаемые пользователи и гости! Недавно обзавёлся инетом и обнаружил на форуме данного портала эту близкую мне тему. А близкую потому, что несколько лет назад, в связи с пресловутой "эпидемией гриппа" моё небольшое хобби по содержанию перепелов просто ЗАДАВИЛИ! Пришлось перекфалифицировать своё дело. Благо есть инженерное образование. Вобщем теперь я занимаюсь только изготовлением клеток и поставляю их под заказ в фермерское хозяйство Воложаниных, уважаемому Алексею Евгеньевичу.
И вот на днях сделал новую совсем маленькую клетку для 5-ти перепелов.
Всем кто захочет самостоятельно изготовить такую могу выложить здесь в теме подробные чертежи. Ну и хотелось бы услышать дельные советы и замечания...
вот спасибо, мы будем дико рады, ваша клетка смотриться очень солидно и добротно!!! я так думаю, что и птичкам тоже нравиться!!!!!!! а не могли бы вы подсказать как изготовить батарею клеточную, в 5 ярусов!??? заранее благодарю!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Ну, раз уж Вы позволяете...
Я видел Вашу клетку у Алексея Евгеньевича "вживую" на прошедшей выставке "Золотая Осень".
Мне она показалась какой-то "лоскутной", другого слова не могу подобрать.
Не чуствовалось единства конструкции: различный крепеж, крашеные-некрашеные уголки и т.п.
А вот клетка которую Вы сделали для 5-ти перепелок, на мой взгляд, уже лишена тех недостатков о которых я написал выше.
Конструкция смотрится логично, цело, в одном стиле и, конечно, будет на "ура" принята покупателями! .
Желаю удачи в бизнесе!
Вот такой домик я сделал для своих птичек. Тонкий профиль для гипсокартона, сетка. Высота/ширина, глубина: 180/70/50 см. (так трёхметровый профиль режется без отходов).
Клетки с вместимостью 5-10 голов по моему мнению самые востребованные.
Судя по фото сделано с умом. А если выложите чертежи, то вообще будет класс.
Разве что для горожан. Но тогда они должны быть более красивыми что-ли. Как-то не смотрится в квартире "голый функционал":
deliss,привет!
я что -то не пойму,а где птичек загружать?
Или крышка ходит на передних болтах, или сетка на верхних петлях.
По-моему высота в ярусе высоковата, могут прыгать и драться.
25 см у передней стенки, 20 - у задней.
Привет, всем!
По поводу "загрузки" птицы, всё просто!
Да, дверцей является передняя сетчатая "кормовая" перегородка, которая в верхней части закреплена шарнирно к козырьку крыши, а в нижней с помощью защёлки застёгивается на кормушке. Все мои клетки, в т.ч. и многоярусные оснащены по такому принципу, лишь дверца, т.е. передняя сетка из 2х частей (левая и правая).
А вообще такая система используется на всех промышленных птицеводческих батареях, либо ещё вариант - дверцы (сетка) сдвигаются вбок, т.е. нахлёстываются друг на друга.
Эта клетка на сколько голов?
на 30 голов, Юля...
deliss здравствувйте! ну зачем же так дужу травить видили ваши клеточки я ими оч оч доволен так как очень удобны для содержания птиц в квартирных условия потому что клетка закрытого типа и мусор не сыпиться. Вот хотел сделаь такую да незнаю что делать, горожа нет а прямо как то в квартире да и еще в 2 - х комнатной нечень, мама и так ругаеться говорит борохла много. а чертяжи бы не помешали, если можно выложите пожалуйста. И разрешите поинтерисоваться сколько стоит ваша клеточка? Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
я в ваши клетки прям
![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Здравствуйте,deliss! Очень бы хотелось получить четежи на данную клетку и если можно чертёж на 15 голов.
Заранее благодарен!
Здраствуйте, Юрий! Привет всем!
Чертёж клетки на 5 голов, как только домалюю сразу же выставлю в этой теме, как и обещал!
![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Был на на выставке Рябушка России сфоткал несколько клеток
