Отвал для минитрактора. Страница 8 из 53
1573 сообщения
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Вот мой отвал простейший отработал всю зиму.Трос в т.трубке как легковушке ручник.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет. Наконец и я могу похвастаться своим произведением. clap Ширина 152 см. Испытания прошли успешно(ничего не погнул и не оторвал). Жаль зима заканчивается. Имеется три положения: налево, направо и прямо. Потрачено месяц времени и куча железа. Если что не так - сильно не позорьте blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Хорошо сделано,вроде все продуманно.Поворот от гидравлики не стали делать?.Отвал получился на 5 good
30.12.2012 - 01:58
: 990
Спасибо за похвалу. Поворот от гидравлики не стал делать по нескольким причинам. 1.Все делалось из того, что имелось в хозяйстве( совдеповские ржавые железки, то есть минимум финансовых вложений). 2.При гидроповороте нужны очень крепкий сам отвал и стрела( поскольку получается только 2 точки крепления отвала).А я распределил усилие на 3 точки внизу и 2 вспомогательные вверху(они удерживают отвал от вертикальных колебаний). 3.Имеющийся в наличии гидроцилиндр как-то никак не удавалось пристроить так, чтобы он был в безопасности при работе и при этом выполнял свою функцию. В сумме все эти ухищрения позволили неплохо распределить действующие силы и всю конструкцию сделать относительно легкой. Перестановка положения отвала занимает менее пяти минут голыми руками(без вспомогательных инструментов). Полное снятие всей конструкции отвала и установка погрузчика - минут 15 -20. Еще в планах покрасить, но пока холодновато. Кстати, спасибо всем форумчанам кто делился опытом построения отвала. Почерпнул много интересного. И еще, кто-то писал на форуме что поднимает передок трактора при столкновении с препятствиями(вмерзшие камни и т.п.). Я так понимаю, что это оттого что крепеж стрелы впереди трактора и высоко. В моей конструкции этой проблемы нет, потому что я постарался сделать стрелу с минимальным уклоном вверх и точки ее крепления к раме как можно дальше назад( примерно на середине тракторенка). Если в чем-то ошибаюсь - поправьте.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Доброго времени суток! Наконец то и свою лопатку могу выставить на обзор.
Видео загружать не умею поэтому желающим ссылочка http://www.youtube.com/watch?v=n2w3JeeacBI
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Вчера опять чистили с "Рыжиком" дорогу. На дворе 29 марта. Когда же весна придет?
Вот даже резинки на отвале уже рвутся.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
sad
30.12.2012 - 01:58
: 990
Мактрак пишет:
И у нас понаметало неслабо! А я боялся, что не успею испытать отвал в работе. Вот результаты моих стараний. А резину Вы не пробовали ставить со старой покрышки от буса? Дешево и сердито. Я себе поставил половину разрезаного вдоль протектора 215/65R16. На любом шиномонтаже можно за "спасибо" найти что-нибудь подходящее. Только резать немного дымно(болгаркой).
27.01.2012 - 18:44
: 749
tiger74k пишет:
А поближе ( на фото ) можно посмотреть, как Вы сделали резинки на отвал из покрышки?
30.12.2012 - 01:58
: 990
Эдуард1988 пишет:
Здравствуйте. Интересный у Вас тракторок получился. Смотрел Ваше видео, мне кажется Вам как и мне весьма желательно догрузить задок тракторенка. Меньше будет буксовать. Я себе буду делать блины на колеса из свинца. Килограмм по 50 примерно.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Мактрак пишет:
tiger74k пишет:
Пожалуйста. Сначала острым ножом отрезал боковыны от протектора(довольно легко, только смачивать место реза). Потом болгаркой протектор разрезаем поперек. Получившуюся ленту опять же болгаркой режем впродоль и все - готово. Сверлим по месту обычным сверлом. Резать лучше маленькой болгаркой и камнем толщино 1,2мм(чтобы не когтануло в резине). Хорошо бы с помощником, чтобы по ходу разрезания поддерживал и подгибал заготовку. Хотя я справился сам без проблем. На все ушло меньше часа. А по жесткости по-моему вполне достаточно, хотя если надо есть колеса пожестче(например с грузовика). Удачи Вам.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Спасибо за совет. thank_you И Вам удачи.
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
"tiger74k" пишет:
болгаркой
Болгаркой резать - ужас, как на пожаре, а вот лобзиком намного интересней, правда я только боковины отрезал, как лобзик пойдет по центру покрышки не скажу.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
Конечно в дальнейшем надо из покрышек делать,тех.пластины дорогие,хорошо у меня пока почти халява ,аэродром рядом,а так наверное самый лучший вариант.
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Спасибо. К следующей зиме буду делать.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Да думаем над этим вопросом. Пока спасает блокировка но без доп. веса толку мало. найти бы с мтз заводские на колеса. свинца то столько не найти
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Эдуард1988" пишет:
Бетон 1к 3 + пластификатор заменяет свинец. И сделать можно что блин на колеса, что болванку на навеску.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Приветствую! Вот ковш решил тоже скинуть хоть и не совсем по теме. может кого и заинтересует. вывозили сегодня снег со двора.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Да, бетон вполне приемлемый вариант. Кто-то описывал как сделать. Напомню. Сначала найти подходящую форму - старый тазик или что-нибудь подобное. Потом изготовить арматуру с крепежом на колесо. Арматуру в тазик - залили бетоном, выдержали и все - готово. Только продумать как обезопасить тазик от прилипания - пленка, смазка и т.п. В моем случае свинец просто имеется в наличии.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Игорь1975 пишет:
"tiger74k" пишет:
болгаркой
На самом деле не так страшен черт как его малюют. Просто надо резать на открытом воздухе а не в помещении. Лобзик конечно интересный вариант, но как он справится со стальной проволокой внутри протектора? И еще одна проблема - прихват в резине, - как бы не сломать пилочку.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"tiger74k" пишет:
Режет хорошо фреза по металлу ну с завода тонкая мм2 болгарку с рег .оборотами на малых и вперед.Я так протектор нарезал на вездеход.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
[quote="tiger74k"]Да, бетон вполне приемлемый вариант. Кто-то описывал как сделать. Напомню. Сначала найти подходящую форму - старый тазик или что-нибудь подобное. Потом изготовить арматуру с крепежом на колесо. Арматуру в тазик - залили бетоном, выдержали и все - готово. Только продумать как обезопасить тазик от прилипания - пленка, смазка и т.п. В моем случае свинец просто имеется
Да какие тазики dntknw Берете заднее колесо, кладете горизонтально, замешиваете глину и лепите прямо на диске форму для бетона.Сам диск покрываете тонким слоем глины.Когда глина подсохнет - ставите арматуру и заливаете бетон.Когда он застынет - ляжет на диск получше, чем из тазика. Крепление к диску - дело техники.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"Vikto-r" пишет:
пасиба за подсказку про форму з глины дествительно неплохой вариант)) super
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Vikto-r" пишет:
А можно просто застелить клеёнкой, и внутрь залить бетон. Сам так не делал, просто в голову пришло как вариант.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Сантяй" пишет:
А бортик для балансира? А Пространство вокруг крепления колеса?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
У меня с ковшом на задней навеске отлично толкает особенно полностью груженный снегом но есть один минус, едет куда хочет, руль не спасает!!! В итоге пробиваю крупное, а затем пустым трактором мелочь подчищаю.
: Северодвинск Архангельская область
04.04.2013 - 12:07
: 17
Всем доброго здоровья!
У меня вопрос. Кто нибудь крепил передненавесной отвал на синтай 220? Как можно закрепиться к корпусу трактора? Заранее благодарю
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
hi mail hi
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Привет, Олег Викторович! А что за резина может быть на аэродроме, которая подойдет для резинок на отвал?
У меня авиаторы знакомые есть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
Привет Мактрак hi ,с таких же отвалов,ведь аэродром тоже от снега чистят smile3 и не только тепловыми машинами
