Отвал для минитрактора. Страница 52 из 53
1573 сообщения
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
ponton пишет:
Штуцер напора не вижу на г/ распределителе, он должен стоять на выходе N. Возможно из-за его отсутствия.
Штуцер напора ставят, если нужно "спарить" два гидрораспределителя. Мне эта операция не нужна. Поэтому "нейтраль", она же N, заглушена.
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
СлавикСергеевич пишет:
Вопрос: это от большого давления в системе и маленького гидроцилиндра? Если так, то как это вылечить?
Нет,давление не причём,скорость работы ГЦ зависит от потока масла,поставьте клапана замедлители( конечно основное предназначение клапана это плавное опускание навески)или уменьшите пропускные отверстия в штуцерах гидроцилиндра(например 1 -2 мм,это можно сделать положив в штуцера круглячьки из жести с просверленными отверстиями,отверстия подберёте опытным путём).Можно заменить ГЦ на более толстый 50 или 60 мм.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Хоменко Олег Олегович пишет:
Воооот! Это уже близко к истине!
Можете объяснить на пальцах про клапана замедлители? Куда? Зачем и почему?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Жду ответы по существу.
Как вариант вставь жиклеры на ГЦ... Меньше проходное - медленней работа...
02.04.2023 - 21:23
: 76
Прогуглил. Короч дешевле шайбочки подобрать.
Клапана дорого и не факт, что помогут. Всем спасибо.
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
Клапан это только на опускание,а так ставьте жестянки,как выше написал.Про клапан
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Как вариант ввертыши в цилиндр заварить отверстие и просверлить меньшее...
Или да, шайбочку с дырдочкой blush2
02.04.2023 - 21:23
: 76
Михаил Кунков пишет:
Или да, шайбочку с дырдочкой [изображение]
Сверлить? А вдруг стружка во внутрь? Не! Я лучше по-дедовски шайбочки подберу))))
Всем спасибо. Вектор направления понял)))
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
Самое лучшее(я так делал),с оцинковки 0.5 вырезали круг.просверлили отверстие 1мм,открутили РВД от цилиндра и положили в штуцер ,закрутили.Не нравится скорость опускания или подъема,соответственно просверлили побольше.Штуцер на подъём будет отвечать за скорость опускания.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Спасибо тебе Добрый Человек!
15.08.2013 - 00:57
: 9391
так открутить же сначала huh laugh
Снять ! lol
02.04.2023 - 21:23
: 76
Наткнулся на сей девайс (см. Фото). Что думаете, Господа?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Хороший клапан замедлитель с рег-ой,но это на опускание навески,отвала.Можно и на подъём поставить,то есть два,просто цена не малая.Сделайте как я вам советовал,прокладочки под резьбу РВД поставьте,дел на 10 минут.Просто этот девайс ставится на опускание навески(у меня он стоит)для запирания её и регулировки скорости опускания исходя из навесного(его веса).У вас вес постоянный.вы ведь на отвал хотите,вот и подберите отверстие в шайбочках,думаю 1 мм хватит,начните с 0.5.У меня с завода стоят внутри РВД на опускание КУН.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Так у меня все штуцера такого типа (см.фото)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Свои я для примера отверстий шайбочек показал,но ставил и на такие,делайте из жести 0.35-0.5 зажимайте,они примут форму полукруга.Делайте и пробуйте.меньше разговоров.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Я краник на опускание навески поставил, на нем циферки, в зависимости от веса навески регулирую им сечение.
B когда не пользуюсь передней навеской им перекрываю, чтоб постоянно не поддергивать, а то болгарский распределитель капец какой дырявый(.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Короч не стал ничего колхозить. Прикупил себе вот такие штуцера. Завтра буду ставить.
*Цена 400₽ за каждый.
Один вопрос: на фото. Там схема нарисована. Может кто пояснить какой стороной штуцер в гидроцилиндр вворачивать?
Заранее спасибо. Всем добра
02.04.2023 - 21:23
: 76
Ну значит дошли руки сегодня до трактора. Установил эти клапана и на подъем и на опускание. Эффект есть. Но не тот, который я ждал.
Всем спасибо. Всем добра!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Потому.что там большое отверстие.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Снял я эти штуцера (эффекта всё равно нет толком). Как Вы и рекомендовали тут (и в одной из тем про гидравлику) взял монету 10 копеек. Просверлил отверстие 1мм. Зажал в штуцер. Всё!!!
Теперь работает, так как мне надо было.
Всё гениальное просто!
Всем спасибо. Всем добра.
*Вот такие "пуговки" получились (см.фото)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
clap
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
взял монету 10
Теперь гидравлика стала дороже на 10 копеек. lol
15.08.2013 - 00:57
: 9391
kanol1 пишет:
Что делать, если использовать деньги напрямую дешевле, чем покупать спецшайбы поштучно...
Посредники исключены однако dntknw
В принципе, если посчитать, то старый анекдот о оклеивании стен мелкими купюрами.... Или выкладка пола мозайкой из монет... scratch_one-s_head
02.04.2023 - 21:23
: 76
kanol1 пишет:
взял монету 10
Теперь гидравлика стала дороже на 10 копеек. [изображение]
На 20 копеек [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-04-2024 в 10:27:05
Да да да. Ведь монетки в оба штуцера lol
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Выставлю и сюда свой отвал или вернее бульдозер и место крепление к трактору: - не покрашен
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Друзья, вот так хочу сделать кронштейн (на болтах) для переднего отвала. Как будет правильнее?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Ильдус1973 пишет:
https://vk.com/video/@club226856359/all?z=video-226856359_456239113%2Fclub226856359
Может пригодится.
Что то не могу поставить..... https://vk.com/club226856359 может это. Ну да, можно открыть. Поищи у него ролик по установке отвала Харьковского на КМЗ.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
kanol1 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Может пригодится.
Спасибо! Начал мудрить!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Мужики, какой толщины металл купить для отвала? Ширина будет 1.4 м. а высота думаю 0.5 м. хватит.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Я тебе как то даже схему рисовал, поищи в своих темах.....
