Отвал для минитрактора. Страница 50 из 53
1573 сообщения
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Serqei yanmar пишет:
?у меня фронтал есть
Ты все не о том.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
kanol1 пишет:
Так и я про это спрашиваю. Если бы у меня был танк, я бы может цеплял ботонную плиту и не задавал вопросов. А когда миник это другое дело.
Вот давно давно делал, встал как впопаный, а изменить бы ему наклон, изменился бы подрез, может и не нужно было покупать миник.
Вы мотоблоком пробовали?
Смотрите... если хотите снег сдвигать (отвалом) - то в первую очередь важна масса трактора.
Этой массы должно хватать на проталкивание снега, с отвалом любой формы.
А форма отвала - это всего лишь, оптимизация процесса.
Так что играйте на соотношении ширины отвала (захвата) и массы трактора. Уменьшайте одно, увеличивайте другое... И цепи на колёсах, тоже помогают.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
И наверное, самое главное, для новичка - это понимание, что снег всегда разный.
Пушок снежный в начале зимы ... и снежный наст, под которым лёд, в конце зимы - это сильно разные вещи.
В конце зимы и трактора МТЗ бывает маловато.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Если делать отвал, то не только для снега ну и грунт или песок сгрести, это разные веса. И когда отвал просто давит и когда подрезает и как бы накручивает на отвал, это разные вещи. Снег прямым щитом можно и кировцем не толкнуть. А когда ножь подрезает, то усилий нужно меньше. Вот я спросил оптимальный угол. Но думаю мне лучше посмотреть на угол плуга. И делать близко к нему.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
kanol1 пишет:
Землю с дёрном - нужно подрезать, иначе отвал просто не заглубится.
А кучу песка раздвинуть ... или толкать снег - можно любым отвалом.
Да разница есть. Но не так, что "небо и земля"
С любым отвалом, при не достатке массы трактора - удачи не видать.
Главное понимать, что в начале зимы, в наличии лёгкий снежок и твёрдая поверхность.
А в конце зимы - сугробы слежавшегося снега, и под колёсами лёд.
Для начала посмотрите Ютуб - и многое поймёте.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Овалом сгребаю,снегоротором отбрасываю.Цепи очень помогают и на задних колесах груза по 96 кг и сам ротор около 300 кг.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Олег, тема то про минитрактор. lol Если у тебя это мини, что же тогда большой? lol
Удачных шабашек.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Lugacheff пишет:
Ну вы открыли для меня неведанные ответы. lol
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Овалом сгребаю,
Вот что интересовало. Угол ножа отвала, примерно 135 градусов. Столько разговоров получилось....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
kanol1 пишет:
Так это и есть минитрактор ДФ 244,24 Л.С.,мечта лошадей так на 50,но......
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
kanol1 пишет:
который Ловол 504?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
который Ловол 504?
Угадали ,но вряд ли в близлежащие годы.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2022 в 21:55:34
да трактор хорош super ,сам тоже присмотриваюсь к этой модели
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
который Ловол 504
604 [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2022 в 23:16:43
и чем он лучше?задняя навеска тоже самое как у 504 а вот 704 у него гидроцилиндры стоят на навеске
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
который Ловол 504?
да трактор хорош [изображение] ,сам тоже присмотриваюсь к этой модели
Ну цвет не тот. lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
и чем он лучше?
Тем что он к меня есть [изображение] Шутка конечно, вряд ли уместно говорить что какой то из них лучше или хуже. Ни 704 ин 504 я не видел в живую.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2022 в 16:56:24
хозяйн барин конечно good . но интересно где он цилиндр навеска стоит у ловола 504 и 604? внутри в кпп стоит он что ли?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
kanol1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
который Ловол 504?
Ну цвет не тот. [изображение]
да хоть какой,тока знаю синий , видел есть еще черный,красный
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Aleksej-1616 пишет:
Внутри, над задним мостом, как и на большинстве китайцев - японцев.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сантяй пишет:
Aleksej-1616 пишет:
мда...если накроет цилиндр надо внутри залезть это и не есть хорошо а вот у 754 в самый раз
видео с 00:33
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Aleksej-1616 пишет:
Вы думаете у трактора внутри кроме цилиндра нечему ломаться? С такими мыслями нужно велосипед покупать, там всё снаружи wink
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Низнаю как кто у меня лопата на заднюю навеску. Как многие и говорят кгол по отношению к земли большой роли у меня не играе ее можно отрегулировать как хочешь. Гля меня важнеугол самой лопаты чтобы снег быстрее сбрасывало на обочину. И задом дорогу чистить намного легче лучше идет.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
ВладимирНК пишет:
Aleksej-1616 пишет:
про китайца ничего сказать не смогу, толком на нем сам не работал.
Для ознакомления показываю "потроха" гидравлики Шифенга 25-35 л.с. На фото виден и цилиндр и распределитель и механизм позиционного регулирования. Вид сверху:
Это сообщение будет удалено автоматически 09-12-2022 в 8:38:14
да для меня это познавательно thank_you но принцип устройства не понятен
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Всем привет.
Быстросъем ковша на ФГП-03, это стандартизованное что то из "еврорамок", или чистая самодеятельность Лухского завода?
Нужны размеры крюков навески. Может кто сталкивался или знает где смотреть.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Константин Дурнев пишет:
Всем привет.
там не завод а подпольный гараж....
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Aleksej-1616 пишет:
А вас очень дохера в этой теме.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
я кун брал у этого производителя hi
своими глазами все видел
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
я кун брал у этого производителя [изображение]
Ну и зачем брали, если так все плохо там?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот такой отвал
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Вот такой отвал
Отличная приспособа. Викторович, как всегда на "отлично".
Я снег со своего двора вывожу на картофельное поле с помощью навесного ковша. Если снега не навозишь, то ветром до черноты выдувает и весь двор превращается в "лунную поверхность".
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Привез лист железа 3 мм, 125х66 см. Для отвала на перед миника. Вот думаю как согнуть, или прорезать лист с задней стороны по верху отвала и по низу и согнуть в виде половины шестигранника. Или заморочится с какой-то формой и гнуть в виде трубы. Отвал и для снега и для грунта (навоз, песок и тд). Шестигранником конечно проще сделать. Что посоветуете по своему опыту?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Domowoi пишет:
У вас же не скоростной отвал,делайте шестигранником,всё будет работать .
