Отвал для минитрактора. Страница 49 из 53
1573 сообщения
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Lugacheff пишет:
Владимир46 пишет:
Доделал отвал, работает отлично.
В целом, неплохо!
Сделайте от краёв отвала (от нижней части, как можно ближе к резинкам), раскосы... чтобы они сходились в центре.
Чтобы получился треугольник, если смотреть сверху. А то будет "абыдна", если поймаете что-нибудь краем отвала, и сделаете его пропеллером.
Это от отвала к "дышлу " растяжки или может быть над резинкой можно уголок 65-й или швелер 8-ой приварить?
07.01.2015 - 00:36
: 553
Миxалыч пишет:
Владимир46 пишет:
Доделал отвал
Спасибо!!! thank_you
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Владимир46 пишет:
Дышло, это отдельная деталь.
Раскосы нужны от краёв отвала..., к нижней пластине, с отверстиями для фиксации поворота отвала. Это если будете дороги чистить... там, шанс завернуть отвал, есть всегда.
Швеллер не пойдёт (пойдёт, но плохой вариант), делайте раскосы.
У вас там уже приварена маленькая косынка, но этого мало.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Lugacheff пишет:
Владимир46 пишет:
Понял, спасибо большое. Я думал над этим и материал для этого есть уже приготовленный. Хотел сразу сделать но по запарке не сделал сразу а когда покрасил подумал может так сойдет. Всё таки переделаю.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Андрей Степанов пишет:
Для чистки подъезда сделал вот
Вот в работе
у меня подъезд метров 80. Да еще на пасеку заезд. Из ограды вытаскиваю. А вот коли много выпадет, то ковшиком.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXHTcvhnPuE
https://www.youtube.com/watch?v=4d2qDuZJeLc
Спасибо Андрей. Мне очень понравился. Просто и эффективно. Буду делать такой себе под двухточку и на три положения отвала.
Под видео Андрей оставил описание:
Нашел в металлоломе какой то профиль, как прямоугольная буква С, отрезал нижнюю полку. Что за металл, не знаю. Как пружина, не погнуть. Работаю ходом вперед и назад. Без резиновой ленты.
Попробую описать. Начнем с трактора. Ширина по краям колес 120 см. Длина ножа 170 см. Угол в градусах не скажу, но делал из расчета треугольника, на 100 см ширины 35 см смещения. Отвал снега идет в правую сторону по ходу, грейдерок смещен туда от края колеса на 25 см. При большем смещении трактор склонен к развороту, при меньшем можно в канаву заехать. )) Высота ножа 25 см, это такой был профиль. Удален назад в средней точке от колес примерно на 90 см. Грейдерок легкий, поэтому при наезде на кочки, просто подпрыгивает, за счет небольшого люфта в креплении центральной тяги. Поэтому на тракторе ударные нагрузки не ощутимы. Поворотный отвал не делал, это усложняет конструкцию. Задача была сделать приспособу для очистки от легкого, свежевыпавщего снега большую территорию и подъездную дорогу. Территория примерно 8 соток, дорога около 300 метров. Так же получается вытащить снег из ограды, остаются небольшие треугольнички. Работа на скорости 8 - 10 км\ч по площади и 10 - 15 по дороге. Забивает только мокрым снегом, ну и когда слой неубранного довольно большой. На этот случай трактор оборудован передним прямым отвалом. Но им хорошо убрать большое, столкнуть в кучу, чистоты уборки нет. Если даже снегу много, вначале пробиваю передним, после на скорости чищу задним отвалом.
За левое колесо отвал выступает, не поменьше, сантиметров 15. Летом использовал для выравнивания огорода и разравнивал ПГС, но нужно догружать. По снегу и легкий идет, структура более рыхлая и скорость, а грунт плотнее и не разгонишься.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Rabotaet пишет:
Кубота в7001 разгоняется до 15км.ч.?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте. Кто нибудь делал на место крепления отвала вперед маленький погрузчик на китайский мини трактор?
26.07.2015 - 19:41
: 428
Вот, наконец то доделал лопату (отвал). Лопата осталась от трактора КМЗ, была длиной 125 см. Пришлось полностью переделывать навеску под "Уралец" и удлинить до полутора метров. Гидроцилиндр сначала купил с ходом штока 250 мм., но он оказался слишком длинным. Пришлось покупать другой, поменьше с ходом штока 160 мм., хотя хватило бы и 100 мм. Крепление ГЦ переваривал два раза и всё равно при максимальном вылете ближний к трактору штуцер упирается в раму. При первом пробном подъёме не заметил этого и загул трубку. Хорошо хоть не сломалась. Болгаркой выбрал в навеске паз, теперь более менее нормально. Рассчитывал, что бы при лежащей на земле лопате шток ГЦ был выдвинут на половину хода, что бы была возможность поднять на лопате перед трактора. В принципе нормально. Лопата прямая, косая для моих нужд не нужна. Ещё фото ГЦ сзади вместо центральной тяги. В будущем буду делать назад ковш.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Отвал поворотный удобен очень, особенно если его на раму фронтала навесить.
26.07.2015 - 19:41
: 428
КПА пишет:
Да я понимаю, он и был поворотный, на за семь лет эксплуатации КМЗ-012 ни разу не воспользовался. Мне в ограде снег сбуртовать и за оградой подъезд к дому почистить и всё. Вот ещё ковш взад обязательно до зимы надо сваять. smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9391
senin пишет:
Специфика применения dntknw
Было бы 20-50 метров до основной дороги и уже был бы нужен...
У меня тоже поворотный. За последних лет 7 ни разу не навешивал. Раз два за зиму фронталом - ковшом около гаража выскребу и норм... Но у нас лет 12 как стали чистить дорогу по деревне. Сейчас реорганизация управления... Власть в район уходит (администрация). Мож и перестанут чистить laugh потому отвал с навеской лежат.... С другой стороны если не будут, то он мне с этим трактором не надолго и поможет huh lol
26.07.2015 - 19:41
: 428
Михаил Кунков пишет:
Это понятно, но у меня метров 15 максимум и немного площадку расчистить под стоянку, что бы детям, когда приезжают, было куда машины поставить.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Раньше парковку во дворе чистил поворотным отвалом, как ее можно почистить отвалом без поворота не представляю. Отвал крепился на фронтале, было удобно высокие кучи нагребать, снег складывать компактно. Потом выяснилось, что шнекоротором получается быстрее и красивее . Отвал больше вообще не использую, продал. Все ,теперь и дорожки , и парковку только шнекоротором убираю.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
КПА пишет:
Мало что быстрее и красивее, так еще и заметает меньше. Из за отсутствия снегозадерживающих сугробов... Вообще отвалом после хорошего снегопада иногда появляется фигня, что и чистить становится нецелесообразно... Пихать некуда, сил не хватает...
Но шнекоротор и стоит порядком и делать не так легко sad
27.02.2014 - 09:25
: 2261
200% верно super
Главное цель поставить, а способ достижение найдется. )))) wink
15.08.2013 - 00:57
: 9391
cccv13 пишет:
Не совсем согласен. Перед постановкой цели нужен индейский ритуал нахуа.
Если у тебя до дороги километр, то интересней машину держать где то у дороги. И ездить к ней на мотособаке lol Оне бу'шные дешевле шнекоротора и жрут меньше, плюс не просят столько времени tomato
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
cccv13 пишет:
Если у тебя до дороги километр, то интересней машину держать где то у дороги. И ездить к ней на мотособаке [изображение] Оне бу'шные дешевле шнекоротора и жрут меньше, плюс не просят столько времени [изображение]
Приехал к машине,а колес то и нет))
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ну дык никто не говорил, что надо кидать во чистом поле с флагом "берите кто хотите". Можно ж с родственником или соседом о стоянке договориться. Опять же по обстоятельствам. И сколько с чем вам возить надо именно до дома dntknw Я бывает раз в 2 недели зимой до магаза выезжаю... Что мне, чтоб 7 км проехать, 2 недели каждый день миником снег пихать и вывозить? Тогда уж оставить у дома под сугробом и за 200 р на такси съездить laugh
Опять же это теория. Все таки пока как то чистят. И центральная дорога в прямой видимости на расстоянии 100 метров. Иногда там оставляю в сильные метели...
А уж если и ее перестанут, так тогда лыжи в ноги и пешком до магаза... Хотя что там будет делать при начавшейся такой анархии... Мотособаку то я продал, 5 лет стояла руками не троганая shok
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ну дык никто не говорил, что надо кидать во чистом поле с флагом "берите кто хотите". Можно ж с родственником или соседом о стоянке договориться. Опять же по обстоятельствам. И сколько с чем вам возить надо именно до дома [изображение] Я бывает раз в 2 недели зимой до магаза выезжаю... Что мне, чтоб 7 км проехать, 2 недели каждый день миником снег пихать и вывозить? Тогда уж оставить у дома под сугробом и за 200 р на такси съездить [изображение]
А уж если и ее перестанут, так тогда лыжи в ноги и пешком до магаза... Хотя что там будет делать при начавшейся такой анархии... Мотособаку то я продал, 5 лет стояла руками не троганая [изображение]
Ротор в помощь к трактору,но для него надо уже чтоб калымы были,а вот будут ли они
26.07.2015 - 19:41
: 428
Serqei yanmar пишет:
У меня снегоротором не получится. Кругом соседи и дорога рядом. Выходит, либо свой снег к соседям на участок, либо на дорогу на радость дорожникам и опять же соседям... smile3
27.02.2014 - 09:25
: 2261
senin пишет:
Если получается отвалом, то снегоротором тоже самое можно сделать абсолютно без проблем и даже более точно + аккуратно (все решает управляемый "хобот"). А в конце зимы, при больших снегах и переметах, уже только им (если на маленьком тракторе).
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
cccv13 пишет:
Из дома прицелился поточнее и идешь чай пить , только второй на финише нужен, чтоб трактор обратно отправил.)
https://youtu.be/YZNwHl6IdLU
Если серьезно,правильно выше сказали, шнекоротором можно сделать все , что делает отвал, но проще и его возможности намного больше.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Причитал всю ветку, но вот не встретил, какой угол отвала, лучше относительно уровня земли?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
kanol1 пишет:
Все зависить от, "влажности "снега
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
kanol1 пишет:
С таким же успехом можно сказать от наличия снега. Вот для чего вы это ляпнули? Какая польза от вашей информации....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
kanol1 пишет:
kanol1 пишет:
Польза в том, что нет одновременно, ничего универсального и идеального.
Изменяются условия - изменяются и требования к инструменту. Думаю, речь об этом.
Некоторые не заморачиваются до такой степени, что вешают на рабочую сторону отвала фаркоп... и тоже говорят, что всё нормально... работать можно...))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
kanol1 пишет:
kanol1 пишет:
Ну раз такой умный,ставь гидроцилиндр для регулировки угла.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Раз ты такой умный, покажи фото где хоть один нормальный выполнил это в металле.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Lugacheff пишет:
Так и я про это спрашиваю. Если бы у меня был танк, я бы может цеплял ботонную плиту и не задавал вопросов. А когда миник это другое дело.
Вот давно давно делал, встал как впопаный, а изменить бы ему наклон, изменился бы подрез, может и не нужно было покупать миник. dri
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
kanol1 пишет:
А зачем?у меня фронтал есть и ковш задненавесной и он же может и на фронтал навешиваться
