Отвал для минитрактора. Страница 48 из 53
1573 сообщения
: Дергачи
17.01.2020 - 08:50
: 41
Сварил лопату ,сзади попробовал,конечно неудобно,переделал и вчера попробовал,пока подъёма нет но совсем другое дело!
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Иван Есимов пишет:
Я того же мнения,спереди лопата должна быть,и производительность больше и шею не сломаешь
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Есимов пишет:
Почём снег брали
18.02.2014 - 14:00
: 853
А я перед зимой вытащил отвал думал подцеплять к трактору,но думаю нужно обратно убирать,я даже на машине шиповку не переобувал в этом году,и снегоход как чуял перед зимой продал.
: Дергачи
17.01.2020 - 08:50
: 41
Валерий,прошлый год у нас в Заволжье все завалило,на помощь для отдаленных районов на границе с Казахстаном привлекли военную технику,К-700 и Т-130 оказались бессильны,в этом году очень мало снега и тепло,сегодня +3°С,снег немного прикрыл пашню,вся осень сухая,урожай под вопросом!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
В етом году снега практически не видел , было 2см но за сутки растаял. Тоже земля сухая сегодня +11было, земля сохнет
25.03.2019 - 13:25
: 136
Здравствуйте. Зима не за горами. Сделал отвал на свой минитрактор. Железо 10 мм, снизу резина ( шина от грузовика ). Отвал поворотный. Ждём зиму.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Саня 45 пишет:
Отвал поворотный
угол мал, эффекта плуга не будет
25.03.2019 - 13:25
: 136
Владимир Вл пишет:
Саня 45 пишет:
Отвал поворотный
Эксплуатация покажет.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Саня 45 пишет:
Саня 45 пишет:
Ещё может показать,что ребро с желтыми полосками будет мешать продвижению массы снега
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
Добре, а вот моё детище
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
А это тот с кого копировал, как говориться, найдите разницу
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
ponton пишет:
Хорошая работа! И почему бы не начать производство?!
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
DT-75M пишет:
ponton пишет:
Добре, да подумываю, но выходит всё равно не дёшево, меньше 50.000 руб смысла делать нет и оптом. Впрочем, от Уральца что то подобие уже свыше 30.000 руб стоит. Данный грейдер б/у, японский, с которого копировал, на аукционе на Яху начинался 1800$, на круг до дома выходит до 200.000 руб. Как то так. И да, я немного перестарался с толщиной металла, вес вышел почти 250 кг.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ponton пишет:
DT-75M пишет:
ponton пишет:
Вес для отвала,то что доктор прописал.
22.09.2020 - 08:09
Здорово, мужики. Выше прочитал про эффект плуга на отвале. Видел на поездах клиновой отвал, у которого боковые стенки выполнены как раз по типу отвала плуга или окучника(польского). Получается снег на подобии земли сдвигается вверх и побокам одновременно, возможно даже с переворотом пласта. Похожие отвалы называются бабочкой, v-образный. Но вот таких грамотно спроектированных, чтобы изгиб боковых граней клина был обтекаемым, с подходящими для снега радиуса и кривизны, не могу найти. Встречал ли кто-нибудь тут на форуме такой отвал? По идее, правильные углы должны минимизировать эффект бульдозера, когда приходится толкать перед собой сугроб. И трактору легче, и скорость чистки выше.
Я тут окучник польский собрал, под впечатлениям до сих пор, какую важную роль играют правильные углы и изгибы клинового орудия. Вероятно для расчистки снега это тоже справедливо?
25.09.2018 - 00:53
: 18
Готовимся тоже к снегу,осталось кузовок сзади для веса и вывоза со двора и видимо цепи надо на ведущие колёса!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ponton пишет:
️ Ко мне как то подъезжали ребята, чистил снег самодельным отвалом, спросили за сколько бы сделал такой же, я предложил самим цену предложить, в ответ была фраза "а вот там вон там делают по 10тыс", я предложил им купить там)) свой чуть дешевле конечно оцениваю, но точно не в 10 тыс!! Хотя мой всего 150см, если шире делать то и будет 50))
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
Доброго времени суток . Сделал отвал на уралец . Цели убирать снег у дома и разгребать кучи перегноя в огороде . Выравнивал подезд к дому из кучи мелкого щебня . Используем на что сил хватает .
Тут видео моего отвала в работе
https://clck.ru/SXR5T
https://yandex.ru/efir?win=401&stream_id=v_8ze9MTQESQ&from_block=partner...
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
Есть еще небольшое виде как делал отвал
видео тут
https://clck.ru/SXNBE
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Приветствую всех. Начал делать на свой миник отвал для снега
Вопрос какой угол отаки делать и на какой угол поворота надо выставить отвал????? dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 2052
На моём относительно продольной оси +-20 *
07.01.2015 - 00:36
: 553
Я где то вычитал угол отаки должен быть не менее 60* а угол поворота не более 30*
смотрел на нескольких МТЗ у всех практически все по разному.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Владимир46 пишет:
Угол поворота снежного отвала в 30 градусов - это пограничный угол для нормального сползания снега вбок... Это с учётом правильной геометрии отвала, когда снег не залипает в отвале, а закручивается.
Более 30 градусов - снег будет хорошо ползти, но и переднюю часть трактора, с большой вероятностью, начнёт стаскивать...
Менее 30 градусов, трактор будет нагребать большую кучу снега перед собой, и может буксовать поэтому.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Lugacheff пишет:
Владимир46 пишет:
Саша спасибо, я сделал где то около 30 (мерил угольником, транспортира не было взял середину и немного добавил) но есть возможность потом просверлить дополнительные отверстия. Хотел поставить сегодня на место но гидравлика не готова, купил разные соединительные головки. Хожу вокруг лопаты и думаю может надо было сделать лопату чтобы качалась?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мне не пригодилось это, если этот треугольник в нормальном положении близок к горизонтальному то все будет нормально....... thank_you
07.01.2015 - 00:36
: 553
perec.41 пишет:
Мне не пригодилось это, если этот треугольник в нормальном положении близок к горизонтальному то все будет нормально....... [изображение]
Сергей спасибо, да вроде всё в горизонте делал на ровной площадке. Сегодня прикручу резину попробую поставить всё на место (правда без гидравлики) и сделаю фото. если что не так помидоры принимаются dread
07.01.2015 - 00:36
: 553
Доделал отвал, работает отлично. Попробовал на соседской куче песка толкает хорошо.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Владимир46 пишет:
Доделал отвал
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Владимир46 пишет:
В целом, неплохо!
Сделайте от краёв отвала (от нижней части, как можно ближе к резинкам), раскосы... чтобы они сходились в центре.
Чтобы получился треугольник, если смотреть сверху. А то будет "абыдна", если поймаете что-нибудь краем отвала, и сделаете его пропеллером.
