Отвал для минитрактора. Страница 46 из 53
1573 сообщения
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Славян72 пишет:
Иван Иванов 33 пишет:
а от чего гидравлика работает? одновременно с задом?
или дополнительный гидрораспределитель нужно ставить? разъесни пожалуйста по подробнее))))))
Отделный распред болгарин,плавающий золотник покупал отдльно в Катьке,работает вверх и вниз,+ плавающий на одном рычаге,может отжиматься
Запитывался снизу под поликом заглушки есть,там нужно внутри вкрутить винт и разъеденить 2 секции,обратка под сидуху в штатную обратку обычным шлангом без опрессовки на хомут
что еще за катька))))))))) какая цена этого распред?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Славян72 пишет:
Екатеринбург))распред брал года 4 назад не помню сколько
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
лопата по быстрому из 200 литровой бочки с перспективой доработки в отвал
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
АУУУУ-суда ещё кто то заглядывает?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Ага, когда кто то ,что то новое пишет.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Промах пишет:
A.Nikolas пишет:
У тебя хоть нет отвала ,но ты по любому знаешь.Что лучше сделать на низ отвала ,чтоб не врезался.Резину или лыжи какие то ,может вдоль пластину? Пока для снега.Если резину то подойдет ли беговая дорожка от шины газ52?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
))) А у меня есть отвал...для себя сделал типа "лыжи" регулируемые. Для моих работ (почистить снег зимой во дворе и около дома, а летом грунт изредка подвигать) мне этого достаточно. С учетом что трактор 600кг и скорость до 15км.
Варианты еще: 1. резина по низу 2. пружины (при наезде на препятствие отвал наклоняется - удар смягчается)
Выбирайте по объему и виду предполагаемых работ отвалом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
A.Nikolas пишет:
Эээ, есть отвал , даже два . Но мой то миник 300 кило весом .
Для снега у мне резинка прикручена ,правда толщиной в сантим ,но функции выполняет .миник отжимаю на отвале и вперёд , резинка подворачивается и как лыжа работает. Искал 2см толщиной - не нашел,пробовал в 2 слоя по сантиму - беспонтово ,хаотично прижимается, но у принципе на плитах показало себя хорошо .
А для грунта, из ножа грейдера, там 10мм сталюки .
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Промах пишет:
Да как то я это упустил,или ты давно их не показывал thank_you
16.11.2015 - 19:45
: 2052
cccv13 пишет:
fotku если можно.
cccv13 пишет:
да работы немного.2 й вариант не катит -так как сделано уже всё и переделывать не хочется.остаётся резину.Вырезал беговую дорожку газоновской шины она толшиной примерно 4см.И куда её крепить с тыловой части?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
Да как то я это упустил,или ты давно их не показывал [изображение]
Так то что зимний - он ещё той зимой был испытан , и стрела на куне успешно согнута в результате того, что я уфигачился в соседские упоры для ворот , пару раз... Ну а земляной - тот прост как2 копейки. В любом случае на минитракторах выкладывал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Наверняка , вот на фотах у всех стоит спереди по ходу движения . Хорошо бы её прижать полосой , а то на отверстиях быстро разбивает , а полоса ещё и позволяет обратным ходом чистить-доскребать , из труднодоступных мест доставать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
И куда её крепить
у меня так
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
меня так
Какая толщина резинки ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
4см, стандартные листы со снегоуборочного зиловского отвала, 50*30см, но я резал по длине , пополам
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
И амортизируют нормально , и прижимает к грунту ? Друг поставил 3 см на миник самодельный из деталей УАЗа, так даже непонятно, есть ли с них толк на грунте, жёстко ,как грейдер прёт, все ровно после него. Я было хотел у него кусок взять для себя, но для моего это перебор .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
жосткая, но конечно амортизирует, если будет мягкая какой с нее толк?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Чтоб подвернулась при упоре. Я же упертый,и многое познаю с методом проб и ошибок, та вот во дворе уложены дорожные плиты, и зимой их как попало поднимает, так то я мягкой резиной эти неровности невилирует, ну и сама резинка вертикально . Снег даже плотный сгребает,лишь бы минику было за что колесами цеплятся.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
A.Nikolas пишет:
если можно.
Раньше тут уже выкладывал: https://fermer.ru/comment/1076518794#comment-1076518794
16.11.2015 - 19:45
: 2052
cccv13 пишет:
A.Nikolas пишет:
если можно.
Спасибо,посмотрел good серьёзно сработано.На счет лыж :-применительно к моему отвалу наверно лучше резина т.к. неровности имеются и вот на них начинает скоблить до самой земли .В основном краями отвала.Вот и получаются полосы,ступеньки и глыбы уплотненного снега вырывает.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Выпилил резину и прикрутил-совсем другое дело,на плав. хорошо чистит и не врезается.Резина из покрышки газ 52 ,проволоки в ней нет,отверстия пробойником сделал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Круть!
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Зима на Урале пока не сдаётся,снега ещё много.Вот с крыши сьехал толстый слой плотного ,тяжелого,пришлось расчищать.С цепями как танк прет wink
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
отвал снял, снегу навалило за ночь shok
всю зиму трактор простоял без дела
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
A.Nikolas пишет:
логичней наверно резину прикрутить с переди,а не сзаду как у вас
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
A.Nikolas пишет:
Зима на Урале пока не сдаётся,снега ещё много.Вот с крыши сьехал толстый слой плотного ,тяжелого,пришлось расчищать.С цепями как танк прет [изображение]
а какой трактор?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
[/quote] Всё сделал уже,потом тоже засомневался,а не вывернет ли её.Решил попробовать-пока всё нормально.Хотя как писал снег чистил плотный и спрессованый(упавший с 4 метров).Если вывернет то думал поставить более широкую и толстую пластину сзади резины ну или следовать вашему совету.
Serqei yanmar пишет:
а какой трактор?
Да это самоделка blush2
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
A.Nikolas пишет:
а какой трактор?
[/quote]
а резину всеравно перекрути в перед
16.11.2015 - 19:45
: 2052
??? что надо сделать с резиной?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Промах пишет:
A.Nikolas пишет:
Спереди отвала поставить, а не сзади.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2019 в 22:00:40
яснее не куда,хоть выше и писал тоже самое.О как не заметно,сообщения набираются,....с трёхтысячным меня yes3
